Страница 20 из 308 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 6146
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #381
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Да с какой? Просто
    Кажется просто, а чтобы еще и звучало - вот это уже не так просто.
  2. #382
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А вот чтоб оно ещё заработало!
    Обнаружилось ещё одно обсостоятельство - по + питания опера стоит опять-таки на схеме не изобрАженый стабилитрон на 3,3В - ЭТО ЗАЧЕМ ЕЩЁ?! Отсюда и перекос питания, и повышенное потребление. Чего они добивались ограничивая положительную полуволну? Или что? Зачем вообще перекашивают питание? В класс А загнать? Так он и так там...
    Сам себе отвечу - они так ограничили ток база-эмиттер стоящего на выхлопе опера транзистора (2SC2240) - его максимальный ток базы 20 мА, а если питание верхнего плеча поднять до 12В, то ток может превысить 50 мА....
    И ещё один момент я прошляпил - в плечах питания опера, т.е. после стаба +\-12В стоят резисторы аж в 1,2К - Вот как бывает! В результате опер питается +3 -7 вольт при его токе потребления около 5 мА, а если ему надо будет вдуть тока в следующий каскад - вот что тут будет...
    После приведения питания в порядок удалось повтыкать разные ОУ. Остановился на OPA2132. AD826 сразу завелась, OPA2604 дико шумит, уверенно себя чувствовали AD823, OP275...
    А питание в порядок я привел просто - раз больше 3,3 вольта по + питания не желательно - повесил LM317 на это плечо, а по (-) снизил сопротивление до 47 Ом. На ногах опера по 0,1 NP0, чуть дальше силмик 10 мкФ. Пока нравится.
    Последний раз редактировалось Elms; 03.11.2011 в 21:13.
  3. #383
    Лен.обл. Тихвин.
    Пока нравится.
    Значит звучание изменилось?
  4. #384
    Очень значительно. Но победил в итоге OP275. Натуральнее и объёмнее звук с ним. Про то, что было до апгрейда даже вспоминать не хочется. Ещё попробую LME49860 и была мысль про NE5534, но надо переходник городить....
  5. #385
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    AD анонсировал интересный ОУ ADA4896-2, imho хороший буфер.
  6. #386
    Но победил в итоге OP275. Натуральнее и объёмнее звук с ним...
    Что весьма странно.
  7. #387
    Что весьма странно.
    Просто к месту пришелся. А ОПА тут играет интересно, но плоско и механистически. Вообще с разными операми совершенно разный звук.
    овершут 30% - звенеть будет.
  8. #388
    Ну, ОРА тоже разные бывают....
  9. #389
    Буфером его назвать нельзя. Выход рейл-ту-рейл, да и унити стабл гайн нигде явно не указано. Хотя похоже что устойчив.
    Костя, я не уловил начало. Ты в какой схеме менял?
  10. #390
    С-Петербург/ Вырица
    Выброс есть практически у всех, если не перекомпенсирован ОУ. Главное, чтобы была апериодическая реакция.
    В явном виде указано на графиках.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  11. #391
    ... поэтому написал
  12. #392
    Пост 343 страница восемнадцать.
  13. #393
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Хочу поставить LT1469 в пост фильтр цапа. У лт, тоже овершут 30%, сильно ли будет звенеть? Вообще там дсп режет на 4 полосы суб, нч, сч, вч, в какие полосы, лучше не ставить такие оу? И кстати есть ещё ад8066, но они в мсоп, не будут ли они перегеваться в пост фильтре, пииание +-12в? И вообще, есть какие-нибудь особенности применения оу в мсоп корпусах?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  14. #394
    Это можно скомпенсировать ООС, внешними цепями ОУ.
  15. #395
    Ни какая супер-пупер-экстра-ултьрабыстрая ООС не успеет за сигналом. Овершут всё равно будет.
    внешними цепями ОУ.
    ... а вот это другое дело. Цепями питания.
  16. #396
    Не понял, оу и так в LPF работает, что там корректировать?
    Тани Куссо
  17. #397
    Достаточно сверхглубокой.
  18. #398
    Ну вот в этой схеме, ка он себя поведёт? И как приборами выявить звон, на меандре?
    Тани Куссо
  19. #399
    Некоторые ответы на вопрос содержатся в приложенном документе.
  20. #400
    ИГВИН, благодарю, буду через гугол переводить, у не очень с английским
    Тани Куссо
