Страница 20 из 31 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #381
    По умолчанию Re: LYNX D29
    frezer, 54 вывод CDX2500Q весит на земле?
  3. #382
    Частый гость Аватар для volos
    Разница в том, что не надо ни в зад ни в перед, надо сделать так как единственно правильно, а именно:
    установить все пять джамперов
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    1. входной формат - RJ (Sony format)
    2. Количество тактовых сигналов за период - 48
    3. длина входных данных - 16
    И только после этого смотреть дальше, если не работает.
    Куда дальше смотреть? Я описал все признаки жизни. Нет данных на выходе ПЛИС в этом режиме.
  5. #384
    XTAO при подключении внешнего клока обычно оставляют не подключенным, а зачем его к земле подтягивать?
  6. #385
    Тверь
    Что я выход на землю, думаете, подключил?
  7. #386
    volos, дык я и спрашиваю висит ли он в воздухе или как?
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Фото платы выложите. Что было видно колодки цапа и как сделано подключение к плате с 2500.
  9. #388
    Тверь
  10. #389
    контакты 7-8 замкните.
  11. #390
    frezer, бросилось в глаза следующее:
    1. Сконфикурирован в I2S, а не в RJ (полагаю, это на время эксперимента)
    2. Зачем шину SPI ную шину управления 1853 ей сажать на землю? (хотя вряд ли это влияет, или прошивка ПЛИС изменена)
    Андрей
  12. #391
    В последней версии - изменена.
    Если у вас последняя версия прошивки, то на разъеме "config ad1853" надо замкнуть 5 и 6 контакты - это функция "mute", при разомкнутых контактах 5-6 она как раз активна
  13. #392
    Тверь
    1. Да это эксперимент.
    2. У меня новая прошивка.
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
    В документе от Дмитрия 5 - NO FUNCTION
  14. #393
    Вы попробуйте. У меня таже версия прошивки.
  15. #394
    Тверь
    Уже, нет эффекта.
  16. #395
    Странно както это все. В последней версии при размыкании контактов 5-6 вообще звуков никаких не должно быть. Если конечно не появилась еще более "последняя" версия прошивки.
  17. #396
    Тверь
    Здравствуйте, Алексей!
    > <Еще момент - у Вас подан лог. 0 на выходы Mute и Deemp?
    > (это выводы 2 и 10 сигнальной колодки)>
    > Конечно - нет. Deemphasis я нашел на колодке SLAVE, вот где MUTE не знаю? Нигде об этом не написано!
    > С уважением,
    Извините, насчет MUTE - я перепутал с D47.
    Итак, еще раз по перемычкам:
    Для работы c CXD2500 в мастер-режиме должны быть установлены все
    перемычки на колодке HW control и
    две нижние перемычки (1-2 и 3-4) CONF AD1853.
    В этом режиме всё должно работать с форматом RJ48, что, собственно, я и
    наблюдал при проверке устройства.
    С уважением, Дмитрий Андронников aka Lynx
  18. #397
    Если все перемычки установлены верно, на входах плис данные есть, а на выходе нету.... както больше нет вариантов, кроме некорректной работы самой плис. В рамках предоставленной инфы конечно.
  19. #398
    Piter
    По картинкам с осциллографа конечно нифига не понятно. Обычно картинки достаточно одной - DATA относительно LR. Это чтоб формат определить. Ну и еще можно просто все сигналы посмотреть на качество фронтов (я кстати подобным расчудесным осциллографом даже клок 22 МГц разглядывал).
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    Не сбрасывается может быть. Вообще недосброшенная ПЛИСКа может вести себя очень разнообразно. У меня однажды она по собственному разумению делила мастер клок на 2, причем все остальные сигналы не трогала.
  20. #399
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    frezer, cудя по даташиту (стр. 492 Timing Chart 3-4), CDX2500Q в режиме "48bit normal speed" фиксирует DATA по подъему BCK - с этим нюансом все ок?
  21. #400
    Инженер Аватар для Lynx
    Не следует забывать, что данная плата присылалась мне на проверку, и была проверена ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ режимах и не вызвала никаких нареканий.
    В том числе и в RJ 48.
    За исключением пары залипов на резисторных матрицах, которые были мною устранены и не позволяли нормально работать генераторам в некоторых режимах, плата была полностью работоспособна даже в том варианте, что была прислана на диагностику.
    ---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение в 01:01 ----------
    Роман, у тебя немного другая версия.
    Судя по всему, либо имеется какая-то плавающая неисправность типа непропайки или трещины проводника, либо проблемы в интерфейсе.
    В данной ситуации могу лишь предложить прислать плату для диагностики еще раз, хотя, что-то подсказывает мне, что вновь всё будет великолепно работать, но по крайней мере, можно будет фильм о подключении и его результатах снять...
