Страница 20 из 66 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #381
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Диски я к сожелению не слушаю
    Какие "диски" ?
  3. #382
    сейчас стоит 50ватный усь и я без проблем выкручиваю ручку на максимум да громко - но никаких негативных моментов нет.
    Когда я слушал усилитель DENON, то выставлял ватт 10-15, а с фолловером, ватта 3. На те же колонки, литров 90. 450 ватт RMS.
  4. #383
    Екатеринбург
    0.1% гармоник при средней громкости реально получить? И при каком токе?
  5. #384
    У моего усилителя на полной мощности - около 0.7%. С лампой вместе. А ток зависит от сопротивления нагрузки и требуемой мощности.
  6. #385
    Украина Николаев
    Простите но у меня тоже есть с каким однотактником сравнить а вот денон в такие рамки по качеству врядли впишется.
  7. #386
    Это шутка такой? PMA-360.
  8. #387
    Украина Николаев
    увы нет.
  9. #388
    Как ты это "выставлял" ?
  10. #389
    Слушаешь музыку, затем не двигаешь регулятор громкости и подаешь сигнал с генератора до примерного ощущения такой же громкости.
  11. #390
    Это неправильно - слишком разное восприятие громкости музыки и сигнала с генератора.
    Есть только 3 варианта:
    1) измерить "нулевой уровень". Как - говорилось миллион раз, не трогая ручку "громкость" дать сигнал с уровнем 0дБ на ЦАП (с диска или компа в цифре).
    Достоинство: показывает максимальную, предельную мощность, достижимую в данной системе при данном положении ручки "громкость".
    Недостаток: происходит из достоинства - не вся цифровая музыка записана с предельным уровнем (нормирована под 0дБ), много "тихих" дисков.
    2) измерить на реальном музыкальном сигнале пиковый уровень.
    3) измерить на реальном музыкальном сигнале средний уровень.
    Для п.2 и п.3 нужна соотв. измерительная техника, достаточно дорогая, которой "простой радиолюбитель" не всегда располагает (TrueRMS мультиметр с режимами Max и Average, цифровой осциллограф с соотв. математикой).
  12. #391
    Ну, техники у меня достаточно. А оценить дома, какой усилитель на какой громкости комфортно слушать, так и простым способом можно.
  13. #392
    Верю Я не про тебя конкретно говорил, а "вообще".
    Но только не "методом замещения" музыкального сигнала синусом с генератора, с выставлением на слух амплитуды - тут погрещность будет "в разы".
  14. #393
    Думаю делать на 9 ватт. Получается нужен трансформатор 13,6V 2.1A, резистор 0.33Ом. Вроде нормально должно получиться
    Пред СРПП на 6н6п, транс думаю на 150 вольт хватит. Сколько току стоит давать? Накал стоит выпрямлять и стабилизировать?
    Из 6Ж4 как я понимаю хилый пред получиться, жаль=(
    P.S - трансформатор решил заказывать, с отдельными обмотками для каждого канала(пред, накал, оконечник)
    Последний раз редактировалось Motiv; 03.06.2010 в 20:22.
  15. #394
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    13 вольт переменки будет явно маловато. Надо где-то 20.
    Траф надо брать с номинальным током не менее 4...5А(это для одного канала!) иначе будет перегреватся и гудеть.
  16. #395
    Gennady!
    Какой результат с HotDriver-ом? Просим схему в студию!
  17. #396
    Piter
    Видать потому что фолловер больше не тянет нифига.
    ---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение в 16:08 ----------
    Такая прямолинейная математика здесь не работает. Чтоб комфортно слушать 3 ватта, усил должен быть 30 Вт.
  18. #397
    Литва, Каунас
    привет всем,
    у нас в Литве фолловер делают так:
    http://audio.ring.lt/mosfet/follow.html
    intel pentium 3 cpu куллеры при 7B вообще нешумят
  19. #398
    А у моего ограничение симметричное. И на 20 килогерцах, тоже.
    ZugDuk, фолловер тянет ого-го. Сравниваю непосредственно с усилителем на LME49830. Громкости , более чем.
  20. #399
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от tolka Посмотреть сообщение
    привет всем,
    pentium 4 это поколение появилось только с 775 сокетом
  21. #400
    Alytus, LT
    Это у "вас", а не у "нас"
    У "нас" - нет ни кулеров, ни помоечных копеечных Джамиконов, ни МЛТ и прочего "хай-энда"
