Страница 20 из 102 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #381
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Цитата Сообщение от Lincor
    Не знаю. Не мерил. Не пинайте
    Это можно узнать по падению напряжения на 15-Омных резисторах.
  3. #382
    Скажите, если один резистор 15ом битый, то может ли из-за этого один из трнзюков предвыхода нагреваться больше?
  4. #383
    Аватар для Lincor
    ИМХО незначительно.
  5. #384
    Странно, но тогда из-за чего 816 грееться больше чем 817 ? Выход холодный. Музыку слушал тихо.
    И еще вопрос, вешаю на вход переменник 47к в качестве регулятора громкости, все регулируеться, но примерно на середине жестокий фон, это почему? Не шипение.
    Хватит ли 10000мкф на два канала? Могу поставить 20000мкф, но будет проблема с размещением.
    Последний раз редактировалось Charlez; 09.03.2005 в 08:38.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Charlez, Скорее всего из-за разброса парамтров.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. #386
    Думаешь из-за резюков?
    Все, собрал сегодня два канала. Корпус от Веги 122, транс, кондеры, радиатор тоже. Решил забчть про то что один предвыходный транзюк чуток грееться. Все отлично работает! Осталось решить проблему с регулятором громкости.
  8. #387
    Russia
    Может и из-за резисторов может из-за транзисторов. Попробуй замени тот транзистор.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #388
    SinteZ, Да менял не один раз, даже BD139 вместо него поставил. На другом канале поменьше грееться.
  10. #389
    Беларусь
    Выход и будет холодным, если музыку слушать тихо. Вся нагрузка при этом ложится на предвыход.
    Неодинаковый нагрев может быть вызван разными причинами:
    1. "Перекос" питания. Проверить равенство питающих напряжений по плюсу и минусу, как в выходном каскаде, так и на выводах питания операционников.
    2. Постоянное напряжение на выходе. Устранить балансировкой операционника.
    3. У транзисторов неодинаковый тепловой контакт с радиаторами (хуже прилегает либо много/мало пасты в зазоре).
    4. Подвозбуд в одном из плеч. Тут уж вы сами.
    И ещё. У этого усилителя несимметричная переходная характеристика - разная амплитуда выбросов в плюсовом и минусовом плече. Сколько версий УМЗЧ ни делал, картина одна и та же. Правда, разница небольшая и начинает проявляться при мощностях более 30 Вт.
    ИМХО, нужен хороший радиатор для предвыходного каскада.
  11. #390
    3 и 4 отменяеться однозначно. Вечером остальное проверю.
    Ну впринципе не сильно грееться, на ощуп градусов 40 не более. Радиаторы малюсенькие, от стабилизаторов из компьютерного БП.
  12. #391
    Посмотри ВАХ этого транзистора и обрати внимание на ток коллектора при нулевом токе базы.
    ES
  13. #392
    EUGENE, Это не из-за транзистора, я менял штук 10 их.
    ВАХ - это как посмотреть?
  14. #393
    Russia
    Charlez, В даташите открываешь справочник и смотришь вольт амперную характеристику.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #394
    Ну посмотрю попозже. Тока это то тут при чем? На другом канале меньше грееться, менял местами транзисторы, так и осталось => не в этом косяк.
  16. #395
    Аватар для Lincor
    Не томи, скажи, звучит-то как? Бас есть, или как всегда?
  17. #396
    Звучит на порядок лучше чем 3886 в инв. включении, бас есть, всё есть! И очень детально. ВЧ кристальные, мягкие, приятные. Бас упругий, классный! Питалово +-38в, Опера TL071. Диоды все импорт, стабилитроны тоже. Все супер!
    Кстати как по звучанию К140УД8, К544УД2?
    10000мкф нормально для 2 каналов?
    Я писал насчет регулятора громкости, у меня неполучалось. Что скажете?
  18. #397
    Беларусь
    Вот экспериментальные данные.
    Габаритная мощность трансформатора – более 450ВА. Вторичные обмотки сделаны проводом 1,6 мм. В каждом канале по 4700 мкФ в плечо (почти твой случай), при среднем за период токе 3А (меандр) амплитуда пульсаций на выходе выпрямителя составляет:
    5В – при частоте сигнала100Гц
    6,2В – при частоте 50Гц
    8В – при частоте 25Гц.
    То есть, при общем выпрямителе и 10000 мкФ в каждом плече на 25 Гц при среднем токе 5А (это 100Вт на 4Ом) «просадки» напряжения питания составят около 13-14 Вольт. При токе 4А (64Вт на 4Ом) пульсации будут около 11Вольт.
    Фон (регулятор) – скорее всего, проблемы с «землёй».
  19. #398
    Аватар для Lincor
    Я знал, я верил и надеялся!!!! Я не один
    К544уд2 не заморачивайся, ТЛ-ка и лучше и дешевле. К140УД8 - с полевиками на входе. В совке это не совсем хорошо. УД7 и УД6 звучат более мягко и комфортно, но не так детально и вдохновенно. Разрешение чуть ниже, но даже с ними LM-ка мылит веревку в прокуренном уголке.
    Вах! Я знал!!!!
  20. #399
    Lincor,
    Выходит по деталям очень дешего. Если сразе делать все правильно, то никаких перегревов и возбудов не будет!
    У нас ТЛ071 кстати 6р стоит
    Yauhen, А что можеть с землей? Скажи как нужно сделать правильно?
  21. #400
    Беларусь
    Charles,
    Опиши подробнее характер фона. Например:
    «На нуле и малой громкости фона нет, а начиная примерно с 1/3 поворота движка появляется фон и усиливается при дальнейшем вращении регулятора».
    Или:
    «Фон проявляется в момент прикосновения к движку регулятора. И только на малых уровнях громкости. Уровень фона не меняется при вращении регулятора».
    Или:
    Что-то ещё …
    Чем больше информации, тем легче мне будет сориентироваться.
