Страница 20 из 146 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #381
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Optima SE
    Цитата Сообщение от denikin Посмотреть сообщение
    Соблазнился... заказал компоненты будем ждать!
    Одна Оптима из Нижнего уехала, ей на смену приходит другая
  3. #382
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Мужики, подскажите, у Н1456 красным цветом плюс или минус обозначен?
  4. #383
    Плюс.
  5. #384
    Краснодар
    Ламер со стажем
    Спасибо, мил человек
    ЗЫ
    Ждите предварительного миниотчета о прослушивании ;)
  6. #385
    Мой проект временно остановился, проблема в следующем все купил, но есть небольшие щели с пустотами, плохо проклеяли верхняю крышку. Не знаю можно ли опилки с пва и проклеить ими дерево может повести из за этого или уж не рисковать и проклеить швы битумной основой которая идет на бимасте с ацетончиком ее и промазать швы но шели на верхней крышки большие и еще пустоты есть при тарцевой стыкове? Что подскажите?
  7. #386
    Если механически крепко все держится, то можно пластилином. Главное, чтобы не было сквозных отверстий.
    Георгий Крылов
  8. #387
    Нет все герметично! Даже с такой проклейкой и крепко пытался оторвать распорку, там даже клея не увидел не получилось! Но я боюсь за резонансы я хочу чо бы все чики пики было. Уж делать так делать для себя. Один раз и навечно! Мне мастера сказали что много клею это не всегда хорошо! Но может это они мне специально так сказали. Если получиться завтра выложу фотки в стыках верхней крышки. Правдо я половину герметиком замазал, не хватило теперь думаю может соравть его да ПВА промазать а как само дерево отриагирует не поведет не потрескается хз! Ладно буду клеить смольной основой от бимаста. Там она мягкая.
  9. #388
    Не нужно ничего отрывать. Тем более все герметично.
    Георгий Крылов
  10. #389
    Краснодар
    Ну вот и закончен мой почти пятимесячный(!) долгострой! Уже около часа слушаю оптиму se, выполненную в напольном варианте (корпус по чертежам Георгия, обупликованным в статье про "обычную" оптиму). До сего времени я довольствовался ас monitor audio silver rs1, привыкнуть к звучанию которых так и не смог. Резкие выпирающие ВЧ - вот что меня напрягало в первую очередь. В один прекрасный момент моя чаша терпения переполнилась, и было принято решение менять ас. После беглого перебора возможных вариантов выбор пал на оптиму, и, черт возьми, я не ошибся Для начала пара слов о моей системе :
    emu0404 -> dac6v2 (SergioT)+конвертер(KNLL) -> пред(клон буфера lynx03 + dact) -> моноблочный JLH 2005. С оптимой расширилась сцена, музыка не привязана к ас (правда зависит от записи, не всегда удается абстрагироваться), наконец-то ВЧ стали приемлимыми (при первом включении показалось что пищики либо не работают, либо очень тихо играют Потом уже стало понятно, что высокие у сильверов еще больший шлак, чем я предполагал). Вроде поубавилось каши на металле, тяжелом роке и тп., женский вокал слушается великолепно (тут еще Худ старается конечно же, это один из его коньков)! Вобщем я доволен обновкой. Будем смотреть, что будет после выхода ас на режим ;)
    Спасибо Георгию за отличный проект, советы и пару H1456 ;)
  11. #390
    Поздравлю с завершением.
    Думаю, по крайней мере цап выше классом, так что просится дальнейший проект
    Георгий Крылов
  12. #391
    Краснодар
    George Krilov
    Время покажет. Пока беру таймаут, и так уже второй год квартира как мастерская выглядит
  13. #392
    Два года - это сурово!
    Георгий Крылов
  14. #393
    Germany
    Давно хотел спросить Автора Оптимы,хотя в этой ветке не в тему ,если что открою новую !
    Каким сабом лучше подпереть Оптиму ,давно думал над этим но так как знаний маловато лучше спрошу , есть ДК Саб от Jamo на 100 ват синус ,обьем примерно 50 литров Фи ,если оттуда выбросить родной дин ,и вставить что то посерьезней?скажем в ЗЯ ,заткнув трубу . ,стенки уже Битумом оклеил ,распорки вставил ,ребра тоже ,,Кондеры большей емкости воткнул ,намного получше стало ,но не Айс
  15. #394
    В 50 литров я сейчас делаю на W300S, а так вот делал с коррекцией на 830669, но в 60 литрах. А готового не могу ничего посоветовать.
    Георгий Крылов
  16. #395
    Тихвин/СПБ, Russia
    молодец! фото будут? на каких детальках фильтры?
    С Уважением, Анатолий.
  17. #396
    Георгий, клею сейчас бимаст(на смольной основе, похоже на пластилин)! Руки горят! Так вот как плотно его нужно к стенками крепить? Его советуют валиком. Я разогреваю и к стенками прикладываю рукой разглаживаю. Зависит ли от этого коэфициент поглащения т.е чем плотнее тем лучше?
  18. #397
    Краснодар
    Анатолий Тимофеев
    Фото будут если откопаю где-нибудь фотоаппарат Фильтры собраны на ленточных катушках мундорф cfc16, на пищалках кондеры мундорф суприм, на басовиках жденсен кросскап, резисторы жденсен mox, провод супра скай.
  19. #398
    Думаю нормально. Главное, чтобы при стремлении к хорошему звуку здоровье не пострадало.
    Георгий Крылов
  20. #399
    Germany
    Еще такой вопрос -W250S ,вроде кроме размеров ,не чем не отличается по параметрам ,просто он станет хорошо в тот мой Активный ДК Саб ,этих Визатонов есть 2 варианта 8 и 4 Ома ,если Усь в Сабе останется родной ,то скорей всего нужно брать по Сопротивлению как в Оригинале саба ,чтобы усь не спалить ?
  21. #400
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Express,
    Как вариант, Seas H1209 - вроде неплохо встают в ЗЯ. Георгий о них неплохо отзывался. Объём, правда, поменьше требуется - порядка 40л, но это решаемо. У меня сейчас в пробном корпусе с не совсем оптимальным объёмом.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    ..этих Визатонов есть 2 варианта 8 и 4 Ома ,если Усь в Сабе останется родной ,то скорей всего нужно брать по Сопротивлению как в Оригинале саба ,чтобы усь не спалить ?
    Зависит ещё от планируемого режима эксплуатации сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Radiohead; 06.12.2009 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
