Страница 20 из 38 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 752
Тема: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
  1. #381
    По умолчанию Re: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    По причине деления по петле ОООС. Это негативное свойство многих ОООС.
    Точнее работа ООС связана с неизбежными потерями и ошибками, что судя повсему негативно сказывается на звуке. Иначе ОООС просто чудо какое-то, линеаризует и за это только усиление "берет".
  2. #382
    тольятти
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    Другими словами - выключи ОС на ВЧ
    нет мы не ОС выключаем а а убираем очень ВЧ составляющие сигнала ОС на тех частотах в виду ничтожной глубины ОС она все равно ничего не способна исправить !
  3. #383
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    ... Ну например я не только спектроанализатором проверял, но смотрел разницу между входом и выходом на реальном сигнале в условиях реального прослушивания.
    Если у Вас в распоряжении такая методика, интересно проверить её чувствительность на тестировании дешевого акустического кабеля - сравнить сигналы на входе и выходе подключенного в систему кабеля. Дешевый кабель дает слышимый эффект, будет ли он измерен?
  4. #384
    тольятти
    если все правильно сделано то так оно и есть !
  5. #385
    Мариуполь
    Так и ветку придется переименовать, ибо вместо высказываний об усилителях Пасса обсуждаем, каким же должен быть усилитель, и что нужно, чтобы он хорошо звучал. Это интересно, но ни к чему в результате не приводит, как и дискуссии "лампы против транзисторов" или "ООС- не ООС".
    По поводу Алефа- да, это не "честный" усилитель, но искажения, им вносимые, не идентифицируются при прослушивании как таковые у других транзисторных усилителей (грязь, синтетика, каша на сложных фрагментах, сибилянты). Нет также выраженной ламповой подкраски, как у ламповых однотактников.
    Еще один момент- в усилителе самое сложное (и дорогое)- это блок питания и конструктив. Решив эту задачу, выяснить, какая схема там в конце концов поселится надолго, намного проще.
  6. #386
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Эффект от кабелей я измерял даже просто спектроанализатором, нужно просто знать чё мерять. И клемм для АС тоже
    Последний раз редактировалось Nick; 27.08.2009 в 11:41.
    Истина где-то там...
  7. #387
    из преисподнии
    Негативное свойство ООС - это хреновые входные каскады, куда эта ООС подается...
    а хреновыми они становятся в основном по причине того, что частота среза ВЧ предварительных каскадов лежит зачастую выше частоты среза усилителя мощности с разомкнутой петлей обратной связи...
    Примерно также это действует при рассмотрении всего тракта усиления сигнала - даже для БезОСых, т.е. нужно тщательно подбирать граничную частоту предваков относительно последующих каскадов. И тогда не будет возникать желание понастальгировать над трансформаторными каскадами...
  8. #388
    Можете ли поделиться результатами измерений вносимых кабелем искажений и кратко описать эксперимент?
  9. #389
    NY, USA
    Результат зависит от внутренней разводки усилителя и источника сигнала. Тут был описан эксперимент https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106, найти только нужно, там вообще много интересного. Как например задняя стенка из стали вносит искажения
  10. #390
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    ...Еще один момент - в усилителе самое сложное (и дорогое)- это блок питания и конструктив. ...
    Надо добавить что это справедливо в большей мере для однотактов...
  11. #391
    Интерес представляет эффект акустического кабеля между усилителем и АС, попытаться зафиксировать разностный сигнал на двух концах акустического кабеля. Внутри корпуса усилителя другие эффекты, там сложное электромагнитное поле и эффектов может быть масса.
  12. #392
    Покажите мне не хреновый. Они все хреновые - один больше, другой меньше. Отсюда неизбежные потери и ошибки.
  13. #393
    NY, USA
    Если бы всё было без ОС, то нормально вообще мало чего можно было послушать. Представляете какие искажения были после прохождения всей цепочки от микрофонов до колонок. Если хотя бы у каждого устройства были бы искажения 0.2%, в результате были бы уже единицы процентов. Спектр при этом был бы очень плохо затухающий, потому как нелинейности этих устройств перемножились бы. Именно как раз чтобы небыло деградации звука в таких условиях (когда последовательно много устройств) ОС то и использовали, например для систем телефонной дальней связи. Гарольд Блэк то в Белл Лабс работал, для этого и придумывал.
  14. #394
    А чего тут пытаться, спектралаб в руки, все отлично видно, даже на 10см куске.
  15. #395
    из преисподнии
    Надо отделять "мух от котлет" - искажения могут быть линейными и нелинейными ...
    Линейные искажения свойственны звуковым трактам с содержанием трансформаторов , в меньшей степени при наличии больших емкостей (в частности однотактные Пасса или наподобии), проще говоря, при наличии на пути сигнала "инерционных звеньев" - кстати когда говорят о "коротком тракте", то как раз имеется ввиду именно это, а именно, минимальное содержание "инерционных звеньев" на пути сигнала...
    Нелинейные же искажения (спектр которых больше в ВЧ области) с одной стороны проявляются в бОльшей степени при введениии Общей Отрицательной ОС, хотя при этом существенно снижают линейные искажения, собственно для чего ее и придумали .....
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.08.2009 в 12:38.
  16. #396
    Единицы процентов! Надо же, какой ужас! У Ваших АС искажения тоже на уровне единиц процентов и ОС там нет - слушаете и ничего вроде как. Даже замечатет прелести звучания своего усилителя. С телефонной связью неудачный пример. Пора завязывать про эту тему в этой ветке
    Добавлено через 4 минуты
    Хорошо, покажите каскад усиления с исключительно линейными искажениями
    Последний раз редактировалось Роман М; 27.08.2009 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
  17. #397
    NY, USA
    Невижу ничего неудачного, всё тоже самое.
    У нормальных АС на небольшой уровне меньше процента, и спектр в основном 2 и 3 -я гармоника (т.е. максимум куб. нелинейность).
    То о чём я говорю, если даже у одного компонента искажения ограничены только 2-й гармоникой (нелинейность 2-й степени) , то у десяти таких же последовательно соединённых спектр будет уже до 20-й влючительно. Если вам это всё равно, ну тогда действительно надо завязывать.
    Добавлено через 13 минут
    Я измерял влияние кабеля между усилителем и источником сигнала. Причина даже не внешнем поле, а именно во внутренней организации усилителя.
    С АС не мерял, но там мне думается будет играть бОльшую роль клемы (их материал и конструкция), а также сопротивление кабеля будет влиять на демпфирование (хотя на ВЧ может слегка и индуктивность тоже, надо посчитать). Мерил клемы, и заднюю крышку услителя, нужно всё немагнитное, иначе фигово.
    Последний раз редактировалось Nick; 27.08.2009 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
  18. #398
    То о чём я говорю, если даже у одного компонента искажения ограничены только 2-й гармоникой (нелинейность 2-й степени) , то у десяти таких же последовательно соединённых спектр будет уже до 20-й. Если вам это всё равно, ну тогда действительно надо завязывать.
    Мы же не телефонную связь дома делаем с протяженностью в десятки-сотни км и десятком узлов ретрансляции и услиления
  19. #399
    Имеется в виду изменение формы сигнала, а не амплитуды за счет падения на резистивном сопротивлении кабеля. Экспериментально доказать изменение формы и связать это со слышимыми эффектами очень трудно. На форуме DIYAUDIO наверное сотни участников бьются по этому вопросу, только доказать измерениями никто ничего не может.
  20. #400
    NY, USA
    Там проблема была, до того как изобрели ОС, именно в искажениях усилителей, а не в протяжённости кабелей. Если считать всякие пульты в студиях, то там наберётся усилителей не меньше десятка тоже.
    Спектроанализатором как раз обыно смотрят скорее на форму, чем на аплитуду. На межблочном можно измерить (на земляном), там в большинстве случаев чего то будет (особенно если усилитель в АВ)
    Последний раз редактировалось Nick; 27.08.2009 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
