Страница 20 из 37 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #381
    Краснодар
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от Fsp.123 Посмотреть сообщение
    Со стабилизированным питанием оу разобрался, будет на:
    Код:
    резистор + стабилитрон + электролит шунтирующий стабилитрон (ФНЧ)
    Такой стабилизатор оу используется в усилителе lynx17. Если попробовать таким же способом стабилизировать ун - то уже получается накладно.
    Гебельс, пожалуйста, замерьте потребление тока оу и ун - век буду благодарен (под нагрузкой)
    А зачем вам ток потребления, чтоб его померять нужно разрывать цепь питания, а у меня все запаяно конкретно, да и раскручивать корпус лишний раз нет желания. Сейчас заканчиваю пайку WP2006 на платах от DEVILа, буду настраивать смогу померять. Для питания УНа достаточно обмотки на трансформаторе обеспечивающей ток до 1а, это будет с запасом. Стабилизатор на УН по мне так излишество. Схема стабилизатора для ОУ во вложении.
    • Тип файла: wmf 15V.wmf (20.4 Кб, Просмотров: 296)
  3. #382
    Украина. Одесса.
    Хорошая классическая схема стабилизатора, но на мой взгляд на сегодняшний день лучше будет использовать 7815, 7915. Это намного проще...
  4. #383
    Краснодар
    Можно и готовые стабилизаторы, но гдето на форуме писали ,что они не гут, с чем связано точно не помню. Я с отдельным питанием ОУ мудрить не стал, запитал от стабилитронов и хорош пока
  5. #384
    Большое всем спасибо за ваши ответы и желание помочь
    Сегодня пришел ответ от Евгения по почте и вот, что он пишет:
    0. Смысл в использовании отдельных трансформаторов (вк отдельно от оу/ун) есть, но незначительный.
    1. Ток потребления оу, в зависимости от разных оу, в пределах несколько mA.
    2. Ток потребляемый ун при напряжении питания +-45в ~ 50-60 мА.
    3. Стабилизировать ун смысла нет, достаточно хорошего crc фильтра.
    4. Стабилизировать оу необходимо.
  6. #385
    Краснодар
    Тут уж вам решать как делать
  7. #386
    Украина. Одесса.
    Все прально он пишет. Нет большого смысла городить несколько трансов. Но я бы посоветовал все таки питание поканально сделать. Тоесть в идеале лучше всего было два полностью отдельных БП на каждый канал. В крайнем случае сделать две отдельные обмотки на вторичке, два моста, ну и ессно два фильтрующих блока. У меня лично так сделано и я очень доволен качеством этого усиливателя...
  8. #387
    Здравствуйте уважаемые,
    Пока мотают трансформаторы, нарисовал печатную плату бп, хочетса выслушать ваше мнение, плата простая:
    Слева на право расположены, диодные мосты с стабилизатором для питания оу, диодные мосты для питания ун, диодные мосты для питания вк. Блок питания для оу, выполнен (будет) на диодах 11dq10 (шотки 1А 100в) далее конденсатор на 100мф 16в (шунтирует стабилитрон) и сам его величество стабилитрон.
    Питание ун выполнено на тех же диодах, + электролиты (по 3шт в плече) 2200 мф 80в. Питание вк выполнено на запараллеленых 30cpq100, электролиты для подавления пульсация будут находиться рядом с платой бп но не на ней.
    Хочу задать еще пару вопросов чем шунтировать конденсаторы в вк и нужно ли шунтировать конденсаторы (и чем) в питании оу ун.
  9. #388
    Зарегистрировался
    Извините за глупый вопрос, но Вы уверены, что на плате отсутствует узел питания ОУ?
  10. #389
    Вопрос не глупый Глупо выразился я, на плате в виде фото он есть в реальности его пока нет. Можете что то посоветовать, чем дополнить плату что изменить на ней.
  11. #390
    Зарегистрировался
    Имелась в виду плата ВП2006 от Вериса...
  12. #391
    Узел питания оу отсутствует, питать оу можно пробросом питания от ун через резисторы со стабилитронов, я отказался от такого варианта так как могу изготовить небольшой тор, специально для питания оу ун.
    По этому поводу евгений написал что есть смысл заморачиваться только в том случае если есть небольшой транс (он есть).
  13. #392
    Зарегистрировался
    Какой выигрыш будет в качестве, если стабилитроны вынести на отдельную плату?
  14. #393
    Наверное Вы меня спрашиваете про стабилитроны vd1 vd2. Я правильно понимаю что эти стабилитроны на плате находятся только для стабилизации питания оу и больше никакой функции не выполняют ?
    схема
  15. #394
    Украина. Одесса.
    Не так. От этих стабилитронов питается предварительный каскад усилителя напряжения.
  16. #395
    Основываясь на ответе водолея - говорю: что на плате отдельные стабилитроны для питания оу, а те, что имели ввиду вы, питают предварительный каскад усилителя напряжения.
  17. #396
    Зарегистрировался
    К сожалению, посмотреть печатку платы Вериса негде, но не раз сталкивался с тем, что стабилитроны питают и то, и другое. По крайней мере на платах от Devil сделано именно так.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1227963125
  18. #397
    Возможно я уже определился с платой и получил все ответы на вопросы по построению бп, как от Евгения так и от людей собравших на этих платах усилители.
  19. #398
    Зарегистрировался
    Ждем впечатлений от прослушивания.
  20. #399
    Частый гость Аватар для Hakas
    Кто-нибудь пробовал запаивать гасящие резисторы со стороны радиатора с прижимом к нему? У меня очень греются и нагревают кондёры так, что палец не удержать на кондёре.
  21. #400
    Украина. Одесса.
    Я поставил их мощностью 5 Вт и они теплые, не горячие. По другому, ничего не придумаешь если повышать напряжение питания. Но пересчитать номиналы надо, в зависимости от того, какое напряжение питания...
