Страница 20 из 30 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 595
Тема: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Нужна мощная АС, но при этом что б звучала по домашнему хорошо!!!
    Один из вариантов:
    300ГДН15-4 в ФИ + рупорный драйвер от P-Audio ( PH4525 + WN-D72)
    Ящик ограничиваю до 200л, частота раздела рекомендуема – 2кГц
    http://www.noema.ru/files/catalog/PD...617f63c42b3b4a
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4428-4525.pdf
    Слушаю разную музыку – от рока до электронной …..
    Расскажите о недостатках рассматриваемого проэкта АС
Название:	АС века №2 !!!!.PNG
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 14:40.
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Обычный драйвер для озвучки танцплощадок
    это про обоих можно сказать..
  3. #382
    деревня Беляево
    TDA-Audio
    Дмитрий, а Вы слушали этот BMS (4552ND)?
  4. #383
    Omsk. (55 reg)
    слушал коаксиалы там мембрана в 1" из тогоже материала...
    звучит жеско...
  5. #384
    Москва, Южное Бутово
    Товарищи - глупый вопрос????
    - Почему компресионные драйверы одного размера, с одним материалом магнита и диафрагмы - звучат так разно????
    Мало того, что тональный баланс разный, так валятся по разному (одним потом твиттер нужен, а другим нет)??????
  6. #385
    деревня Беляево
    звучит жеско...
    Следуя Вашей логике, все драйверы например с алюминиевыми мембранами должны звучать одинаково! Однако в реалии все совсем не так. Сравните, например, звук Альтековских драйверов 806А и 902. При одной и той же диафрагме, на одном и том же рупоре звук РАЗНЫЙ! Так что не все так просто. Разные движки, разные рупора дают совершенно разный звук. А Вы сравниваете с коаксиалом....
    Добавлено через 9 минут
    Юра, а почему даже у одних родителей дети друг на друга не похожи ?
    Разные технологии, катушки, плотность магнитного потока...да мало ли чего еще.
    Последний раз редактировалось tubeuser; 06.02.2010 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
  7. #386
    Михаил!!!!
    Приедет BMS и будешь первым в РФ человеком у которого дома и Альтеки 2-х типов и Радиан и БМС.
    Опыт, собственные уши и прослушка - это лучший критерий выбора нужного динамика!!!!!!!!
    Расскажешь, замеры сделаешь - нам очень интересно.
  8. #387
    Omsk. (55 reg)
    вот придет бмс и раскажите...
    Юра а ты продал Радиан?
  9. #388
    [/QUOTE]
    .....нет конечно, дал Михаилу послушать и померять!!!!!
    У него замечательные АС, с великолепным басом и нижней серединой.
    http://photofile.ru/users/yras/3724996/?mode=xlarge
    и он в стадии выбора СЧ части, чтоб играла весь диапозон без твиттера.
  10. #389
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..одного размера, с одним материалом магнита и диафрагмы -..
    еще чтобы были одинаковые подвес, катушка и фэйз плаг.
    а вот например 1.5" 2451(у ББ) и 2" 2450 - одинаковые или нет? ;)
  11. #390
    Лиховол Юрий,
    так все таки - тот рупор с фото - двохполоска, или один ШП в фрон и бекхорне (компаунд как Рогожин сказал)?
  12. #391
    Eburg
    который Александра из Латвии? 2х.
    см. на портале.
    а про компаунд я ваще не понял - что там подразумевалось.
  13. #392
    компаунд: на ШП одет фронтальник и бекхорн одновременно.
    Добавлено через 2 минуты
    см. на портале.
    а где именно?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 07.02.2010 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
  14. #393
    Eburg
    сист. ББ от #229
    однако злостный оффтоп - там комп. драйвера нет
  15. #394
    да. уже нашел сам.
  16. #395
    БМС лепят в Болгарии. К сожелению ничего особенного, песьчаной звук всеравно присуствует.
  17. #396
    Eburg
    блин, что бы выбрать... вчера не купил 4590 за 540 евров пару.
    Михаил вон радианами пугает.. а альтеками вообще многие пугают....
    Юра, а как твои впечатления - радиан vs 2451 у ББ?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 08.02.2010 в 11:39.
  18. #397
    Мой выбор компресионные драйверы - современные драйверы однозначно.
    Басовики и ШП - винтаж.
    Возможно есть и новые басовики 15" в ФИ и рупор для домашки хорошие, я просто не знаю.
  19. #398
    Eburg
    у меня вопрос о драйвере.
    про нч (по крайней мере пока ) вопросов нет
  20. #399
    Flaesh, а какая будет ваша система?
    В принцепе есть универсальные ВЧ драйверы, только я с российском рынком не ознакомлен хорошо ( 62-рой день в России ). Если не проблема закупать из США пример, то следние очень приятной драйвер: http://madisound.com/catalog/product...roducts_id=288 или http://madisound.com/catalog/product...oducts_id=1031 . Рупорные ВЧ которые я бы поставил стоют тысячи доларов за еденицу, так, что думают из нормального бюджета они выходят. А и ВЧ драйвер думаю, что мало или много подбирать и на слух, очень уж многосторонние притеньзии у человеческого уха. Seas/Scan/Vifa тоже имеют много вариантов.
    Все человеческое ухо и принятие звука. Выбирая ВЧ драйвер я учитаваю и конструкцию АС и ее будущее разположение, не мало ВЧ драйверов на различных уровнях высоты слышутса по разному.
    Извините за ошибки. Русский приходитса занова учить.
  21. #400
    Eburg
    несколько сотен за единицу. диафрагма 4"(вариант 3" тоже не исключен). кросс - явно ниже килогерца (нч большие). килобаксы за единицу и нерупорные варианты не рассматриваются. без особой спешки.
    что касается рупора - возможно, по принципу 2346......
