Страница 20 из 113 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #381
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: LME49830.
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Габаритная мощность 300VA
    Это не слишком много, на один канал? 150вт - вполне хватит.
    Или это на два канала общий.
    Андрей Константинович
  3. #382
    СПб
    Ну все таки это VA а не W
    И ряд для заказа 150-200-300. 150 маловато, лучше 200. Но цена м-ду 200 и 300 отличается всего на 10%, поэтому решил, что лучше заказать с запасом.
    Андрей, а сколько с Вас Родник за трансы запросил? С меня попросили 2400 за 250Вт без пропитки при заказе 6 штук.
  4. #383
    г. Пенза
    2400 за один?
  5. #384
    МО Салтыковка
    2600р при заказе за 2шт.
    Я боюсь за габарит, трудно будет впихнуть в корпус.
  6. #385
    г. Пенза
    В позапрошлом году в Беларусии, изготовителя не помню, покупал 400Вт трансы по 500р, 100шт.
  7. #386
    СПб
    2400 за один?
    ага совсем )Г*?::;%;%:??
    Это еще одна из причин, почему я решил заказывать импортные. Они немного меньше, чем у Родника.
    Ну так то было в позапрошлом году. и в Белоруссии
  8. #387
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Значит так, возникла у меня идея усовершенствования усилителя Николая. Идея старая и тривиальная, но полезная. При низкой выходной мощности усилителя, выходные транзисторы работают в глубоком классе АБ(класс А от 49830 по простому не получить). При увеличении выходной мощности, усилитель переходит в класс АВ и дальше в класс Б. Т.е. нам нужно иметь детектор выходной мощности усилителя, с него заводим данные в прцессор и проц выставляет нужный ток покоя выхлопников. Вполне реально это всё реализовать, особенно имея проц в схеме. Жду отзывы по этой идейке.
  9. #388
    МО Салтыковка
    Идея даже очень неплохая, только почему никто до этого не додумался.
    Очень странно. Регулируемый автоматически ток ВК.
    Наверно есть подводные камни.
  10. #389
    г. Пенза
    Уже существует много простых решений. Выходной каскад должен переходить между режимами плавно, точно и с частотой 40кГц, для проца это сложная задача, хоть там и простая функция, сравнение двух величин. На аналоговом уровне это точнее, и в несколько раз проще по количеству элементов.
  11. #390
    Не вижу ни одной причины, по которой есть смысл делать переход из АВ в В при большой мощности.
    Чего добиваемся-то ?
    Снижения потребляемой мощности и тепловыделения? Так если переход реалтаймовый (т.е. достаточно маленькой постоянной времени) - этого не произойдет, если нереалтаймовый - можно переключатель/реле поставить
  12. #391
    Я ж сказал, идея старая и называется она кажется класс +А(если память мне не изменяет).
    Это точно, я такую фишку хочу попробывать для Complementary ZEN.
    Элементарно реализуется аппаратно. Усил со здоровыми радиаторами и трансформаторами в классе А круто, но если этот гроб будет уметь ещё громко играть, то совсем хорошо. Хотел сначала тупо сделать переключатель тока покоя выхлопников, но вышеупомянутую технологию проще применить(и удобнее).
    Добиваемся максимальной выходной мощности усилителя на базе транзисторов с конечной мощностью.
    Добавлено через 4 минуты
    Это сегодня для проца сложно, а завтра будет просто.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 18.10.2008 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
  13. #392
    Не добиваемся. Переход из АВ в В этому не поможет.
    Да и сейчас легко, 40кгц это всего 25мкс.
    Нет проблем, только нафиг не надо....
  14. #393
    Ну ладно, согласен, пусть не будет класса Б. Уж вам я доверяю в этом вопросе(значительно больше чем многим). Но вот ещё некое подобие защиты может получиться при переходе в класс Б. В вашей схеме для LME так и сделано, отрубается mute, уменьшается ток покоя выхлпников и т.д.. Хотя при предложенной мной схемотехнике, всё это решается програмно. Захотел сделал переход в класс Б, захотел убрал.
    Добавлено через 2 минуты
    Можно ещё и подхват напряжения питания реализовать, на ваших любимых реллюхах или ключах.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 18.10.2008 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  15. #394
    Какая-то началась опять суета и томленье духа.
    Какая вообще нафих нужна экономия в усилителе мощностью 100-200 вт? Что там экономить-то? Лишних 100вт съеденной мощности что ли?
  16. #395
    Ну да. А почему нет? Тут все люди ищющие собрались. "Дао" - рулез.
  17. #396
    Так искать нужно в полезном направлении, а не по принципу кота которому делать нечего.
  18. #397
    Ну дык, подскажите где копать. С удовольствием почитаем статью типа:"Методы улучшения характеристик УМ на базе аудиодрайверов" от Юрия Новикова. Думаю, интересно будет не только мне. Вы профессиональный инженер(обладающий большими возможностями, чем простой радиолюбитель), вам и карта местности в руки.
    Добавлено через 49 минут
    По ходу прений, вспомнил статейку из Радио по усилителям класса АА. Вот ссылка на подобный ресурс:
    http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=68
    Помню лет пять назад, ремонтировал Пионер, там на панели нарисовали класс ААА(хотя и на вегушках 122 такую белеберду писали). Схемотехнику не успел изучить(забрали быстро), но звук у него красивый был(до некоторой мощности выходной).
    Добавлено через 36 минут
    Вот ещё вспомнил по этому поводу интересную статейку, сейчас её перечитал и рекомендую ознакомиться всем(кто не читал):
    http://www.audiomagazine.ru/article_...hp?id_news=532
    П. Квортруп имеет подробную карту местности меломана.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 18.10.2008 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
  19. #398
    Он еще и много другого чего имеет...
    Например - наглость.
  20. #399
    Да уж, в этом ему не откажешь. Вещает как Матфей на известной горке. Сейчас перчитал статейку второй раз и у меня впечатление сложилось, что он все свои знания непосредственно от всевышнего получил(впечатление неграмотного PR складывается, слишком уж адиозен товарищь). Есть ещё фактор - журналистический. Журналюги, очень заострять края любят и передёргивать факты. Ну такое(если учитывать прямой текст) можно было бы выслушать от Николы Теслы, у него действительно контакт со сверхразумом был. Но хотя идеи у него(у П. Квортруп) реальные, во многом совпадают с моими.
  21. #400
    А у него есть идеи?!
    Или может они были у Кондо ?
