Показано с 21 по 34 из 34
Тема: RIAA-78 корректор из Kenwood KA9100: убираем огрехи суховской версии клона
    Аватар для юный радиолюбитель
    Сообщение RIAA-78 корректор из Kenwood KA9100: убираем огрехи суховской версии клона
    Добрый день!
    Как всем хорошо известно, Н.Сухов вот уже сорок четыре года доит одну и ту же схему, впервые опубликованную им в журнале "Радио" (1981 год, №3).
    Вот её авторское изображение:
ID:	479692(криворукость, чтобы не сказать - рукожопость - отрисовки схемы обсужать не будем. Пока не будем. )
    Вот так схема выглядит в удобочитаемом виде, со всеми пробниками, необходимыми для исправления недочётов:
    1. Недочёт первый - петлевое усиление и запасы устойчивости:
ID:	479694Без комментариев.
    2. Недочёт второй - (не)соответствие стандарту RIAA-78:
      Отклонение от стандарта:
    Я предлагаю избавиться от ОУ (OPA192), поставленного Суховым в DC-Servo, вместо этого применить давным-давно известный способ одновременного обеспечения 100% ООС по постоянному току и требуемого К.У. по переменному, но без (электролитического) конденсатора под "холодным" выводом резистора в делителе.
    Переносим R12,C4 из цепочки RIAA в обрамление делителя, исправляем номиналы, получаем:
    • АЧХ согласно RIAA-78:
ID:	479686Левый склон АЧХ монотонно уходит в минус бесконечность, как и должно быть.
    • точность соответствия:
    Конденсатор C4 вполне может быть не только плёночным, но ещё и в SMD корпусе.
    Резистор R12 пришлось разделить на два, чтобы номинал был доступен в SMD-ассортименте.
    Попутно исправлены цепи коррекции:
ID:	479688Запасы устойчивости заметно улучшены, это важно, так как цепь ООС никак не изолирована от нагрузки, всё, что собирает кабель "корректор<->УНЧ", попадает в петлю.
    Доработанная схема:
ID:	479698Вот так оно должно было быть сорок пять лет назад.
    Для повышения петлевого усиления - во второй ДК я поставил токовое зеркало:
    П.У. можно увеличить ещё больше, если токовое зеркало нагрузить не ОЭ (Q4), а парой Баксандалла, но я не смог быстро скорректировать петлю.
    Итого, я остановился на этом шаге:
    Шумы - благодаря современным полевым транзисторам - действительно малы, взвешенное СКЗ равно 85µV, что при имеющемся размахе выходного сигнала обеспечивает 83dBA (с ГЗМ Ortofon OMP).
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 28.10.2025 в 04:55.
    По умолчанию Re: RIAA-78 корректор из Kenwood KA9100: убираем огрехи суховской версии клона
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    А что остались форумы, включая здешний, где Сухову еще не говорили?
    Не знаю, я кроме этого, захожу еще только на два форума и только в некоторые темы на них.
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Я его киношки не смотрю, знающие люди утверждают, что это из суховской "лекции" про корректор v7.
    Возможно в той части лекции он пояснял режимы работы по ПП, а те "знающие люди" это заскриншотили и выдают за схему.
    Может там специально что-то недорисовано или упрощено для лекции ? - а вы её в симулятор...
    Прям как испорченый телефон, со "знающими людьми" на другом конце провода.
    Я понимаю, - некоторым (и мне тоже!, испанский стыд) неприятно видеть так рукожопо нарисованные схемы/эскизы схем. Поэтому и показал ЭТО здесь.
    Не надо выдумывать, будто эту каляку-маляку Сухову недоброжелатели подкинули.
    Лично я даже на салфетке (условно говоря) прикидываю намётки схем аккуратнее. И уж точно - никому не покажу, если рисунок выйдет коряво.
    Давно заметил, чем понятнее и аккуратнее отрисован эскиз, тем проще найти в нём ошибку или путь улучшения.
    Калуга
    юный радиолюбитель, вы совсем радиолюбитель, что ли???
    Вы не понимаете, что это, блин, из симулятора, как и ваша порнография!
    Схему Сухов в нормальном виде имеет, успокойтесь уже!
    Хватит скриншот из видео выдавать за исходник!
    Пустырничка накатите, в конце концов!
    А напрасно
    Т.е. как я и говорил - это не "схема" а "иллюстрация рещуоттатов симуляции".
    Большой ток потребления косвенно говорит о хорошей энерговооруженности и способности безболезненно ею делиться.
    У меня в корректоре на ОУ, потребляемый ток почти в 10 раз меньше, и проблем никаких
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Ага, свою рукожопо нарисованную схему Вы и показали
    Что вы так разгорячились? Вам тоже неприятен вид "скриншота из видео"? Понимаю.
    Не знал, что в симуляторе схему надо рисовать левой ногой.
    А по остальным недочётам суховского клона - возражений, судя по всему, нет?
    Калуга
    Я не слышал его.
    То, что слышал от тех, кто слышал - там все хорошо!
    Это раз.
    Два.
    Вы платку сделайте. И из деталек нормальных, а не из конского навоза, как на картинке выше кто-то сваял.
    Плату я видел. Оригинальную.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    не принципиально.
    Чем Ваша лучше?
    Если в симуляторе отрезки линий в пропорции золотого сечения, а точки пропорционально жирны, то это сильно улучшает симулирование.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    ПыСы Суховские понты не люблю. Ваши не лучше.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Почему не поделишься этими знаниями с Суховым? У него тогда проблем тоже не будет.
    Он знает.
    У него их нет.
    Я не слышал его.
    Эт точно © [ https://www.youtube.com/watch?v=nBZT400Mwus ]
    А послушать можно вот здесь https://youtu.be/wy8nrGUF_A8 , только лучше не в ютюбике, а по ссылке, что там под видео, - там оцифровка в flac 96\24
    ЗЫ. А захотите пообщаться - заходите ко мне, а то тут не хочется тратить время на ущербного юного радиолюбитля
    Я не слышал его.
    Так и в "Сухов-Байло" всё было хорошо, ещё сорок четыре года назад.
    Правильно ли я понял, вы согласны со списком технических недочётов, указанных в моём первом сообщении (плохая коррекция запасов устойчивости, отличие АЧХ от RIAA-78 на ИНЧ, бессмысленность DC-Servo в этой схеме)?
    Вам не понравилась только моя реакция на рукожопо нарисованный Суховым эскиз схемы?
    Нет Корвет_чегототам, именно на Ваш рукожопо нарисованный.
    Калуга
    юный радиолюбитель, пока лично Вы только играли в Спайс.
    Я же написал: сделайте нормально работающее устройство, будет видно.
    М чем мне быть согласным? Что Вы воюете со скриншотом?)))
