Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Расчёт объёма корпуса под динамик
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Расчёт объёма корпуса под динамик
    Здравствуйте.
    Я в этой теме не новичок. Я знаю про VAS=Объём короба чистый= Увеличение Fs+Qts в 1.43 раза, знаю, что оптимальный объём порта под НЧ-СЧ драйвер колеблится в районе 20-25% от площади диффузора и 33% от площади диффузора ДЛЯ Саба или чисто НЧ. Знаю, но возможно уже забыл для написания тут другие тонкости.
    Но вот в чём вопрос: А как правильно рассчитать объём корпуса и площадь / длину порта под динамик с подробными данными тиля-смола, что бы получить как можно меньше искажений динамика в корпусе?
    Ведь под динамик 8 дюймов с Vas в 15 литров можно сделать как 10 литров так и 30 и это +- будет актуально для разных сценариев работы, а как правильно?
    По умолчанию Re: Расчёт объёма корпуса под динамик
    Gudronov, упадёшь.
    Один хороший человек купил 2 гориллы для по 40 литров каждой и для 0,5кВт+ усиления.
    Гориллы 15шки!
    2 порядок на 25Гц
    паяет
    предварительно макетировал — играет быстрее полочных 6"
    Орден за тобой.
    Потом полез искать что-то вторым этажом над гориллами, тоже ЗЯ, но 20л. Что-то в духе 10FE330, SB26SFCL38-4, SICA 10 SR 2 CP и вишенка: SW275BD02.
    Уж не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Но не моё. Цифры в графиках качества звука, разумеется, безумной красоты. Но лопух и дышать, не дробить и не фильтровать лишнего — это по мне.
    А с другой стороны 40 литров в квартире, кошка-жена и всё такое...
