Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 310
Тема: DIR9001 + PMD100
    Аватар для svadim
    По умолчанию DIR9001 + PMD100
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно-ли соединён дир с пмд.
    Дир сконфигурирован 16bit right justified, 384Fs - звука нету
    Прилагаю схему harman kardon FL8550, аппарат был рабочий пока лазер не здох.
    Может пмд конфигурацию надо поменять?
    Заранее спасибо.
    BLR
    По умолчанию Re: DIR9001 + PMD100
    У меня проект DIR9001 + PDM100 работал без проблем.
    Интерфейс задавал LJ. Клок на выходе дирки задавал 512Fs, а затем делил на два и подавал на ЦФ. Т.е. PDM100 тактировался 256Fs клоком, а 512Fs клок использовался для реклока сигналов на выходе ЦФ.
    Входы у PMD-100 ттл-совместимые, должно работать с диркой напрямую.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 14.04.2025 в 15:59.
    г. Сальск
    Ради интереса , сейчас сам дш глянул, по дш 9001 выдает 2.8в клока, а этому цф нужно мин уровня 3.5в. Вроде так. Приемник 8412, по схеме автора ветки тоже питается от +5в. В общем интересно, что там получится у автора ветки по итогу
    BLR
    Поэтому у меня клок был не на прямую с рессивера, а с триггера-делителя на 74AHCT74, у которого ттл-совместимые входы.
    А остальные входы у PMD-100 тоже ттл-совместимые.
    Схема к сожалению за давностью потерялась.
    Аватар для svadim
    В таком случае я могу клок подключить оригинальный от кд проигрывателя а bck, lrck и data подключить с дирки?
    Калуга
    Нет
    Клок только с ДИР-ки, иначе все трещать будет
    Надо буфер по клоку
    Я ж выше писал!
    Этот вход НЕ совместим с ТТЛ
    г. Сальск
    Нет
    Надо буфер по клоку
    Я ж выше писал!
    а он может по другому пути пойти.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Нет
    Надо буфер по клоку
    Я ж выше писал!
    дирка макс 4в питания держит, запитать ее 3.9в, при этом она даст 3.31в клока) а пмдшку запитать от 4.75в, все в рамках даташита, и тогда ее мин уровень клока 3.32в , по идее как-то уже стыкуется, что думаете Сергей, прокатит?)
    Калуга
    Не знаю)
    Но я ярый противник всяких костылей на предельных режимах
    Estonia
    А буфер (или делитель, как предложили выше) не проще, чем городить костыли и вгонять приборы в предельные режимы?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    BLR
    Кстати, для клока можно обойтись и без буфера.
    Если подать клок на ЦФ через разделительную емкость (0,1мк керамику), а со стороны ЦФ подтянуть пин XTI к середине питания резисторным делителем (по сотне кОм).
    Я такой вариант на PMD-100 не пробовал, но не вижу причин чтобы не работало. По ДШ достаточный размах клока всего 2В.
    г. Сальск
    Не спорю, согласен, жио скорее был вариант, проверки, "по-быстрому", типа в этом ли дело .
    Moscow
    Я подаю клок на PMD100 от 3.3-вольтовой CPLD без всяких буферов через 51 Ом. Всё работает без проблем. Аналогично обратно принимаю от неё 5-вольтовые сигналы в CPLD. Правда клок я подаю 256Fs на PMD100.
    А откуда там вообще взялись TTL уровни?
    Аватар для svadim
    Подсоединил XTI пин к родному генератору-звука нету.
    Думаю CS8412 попробовать по схеме из даташита соединить-для проверки всей схемы в целом
    Подскажите пин 14 куда нужно подсоединить, по схеме на землю:
    BCPL (I) Input data latching.
    Low = input data latched on rising edge of BCKI.
    High = input data latched on falling edge of BCKI.
    Заметил что пин DEEМPH остался подключен к процессору аппарата, может его на землю надо подключить?
    Есть Level shifter, специально предназначены для преобразования логических уровней с 5в на 3,3в
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Правильно поняли:
    реле обошёл
    питания в норме
    Но звука с дир нету
    А поток то хоть идет? С приемника.
    г. Сальск
    Кстати а шлейф у вас какой длины? или просто 5 проводов?
    Аватар для svadim
    Пять проводов по 5 см
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Интересно будет-ли работать на I2S сигнале
Название:	3,3 to 5 converter.png
    Калуга
    Оно прекрасно работает на I2C в любом ноутбуке
    На полевике? Неа.
    Вобще эта схема в основном для I2C используется.
    Есть специальные преобразователи уровней, с двумя или одним питанием.
    Тут вообще годится практически любой повторитель с буквой "Т" в названии серии (74HCT, ACT, etc.) при питании 5в.
    Частый гость Аватар для kent
    ...Подсоединил XTI пин к родному генератору-звука нету...
    Согласование уровней в данном случае не причина - у вас DIR9001 при использовании внешнего XTI может работать только c частотой строго 24.576 мгц (в отличии от встроенного у вас генератора) и выдаст на выход только такую же частоту SCKO. Используйте режим PLL для DIR9001 (замкнуть этот её вход на GND и CKSEL=GND и элементы PLL установить), а на PMD подавать тогда выход SCKO от DIR c необходимой частотой путем выбора делителей в DIR (см. даташит).
    Аватар для svadim
    Так и сделал:
    дир настроен как мастер (слейва у него нет) на 384фс и 16 bit RJ формат
    pmd100 настроен на 384фс (16,934MHz) и 16 bit RJ формат
    Никак не могу понять какая разница для pmd откуда брать клок: или с дир или от отдального генера.
    Как понял надо с осцилографа пыль сдувать и смотреть размах клока от дир и отдельного
