Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 232
Тема: Вопросы по сборке "измериловки" для "чайников"- (это я , если что, устал стесняться))
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    По умолчанию Вопросы по сборке "измериловки" для "чайников"- (это я , если что, устал стесняться))
    Прошу ответов на вопросы. Вы спросите * как он собирается читать графики и что-то сводить с такой базой* , отвечу- на энтузиазме =)
    1. https://www.ozon.ru/product/2-shtuki...-n-1732274327/ TDA7294 1х100 Вт (AC 12-32В) 2 шт + 10-ок чипов на замену.
    2. https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x25v ТТП250 (2х25В, 4А), Трансформатор тороидальный, 2х25В, 4А
    3. куча радиаторов от видеокарт и процев. в меру увлечен водяным охлаждением. 100-200 ватт рассею как-нибудь =) .
    4 https://www.ozon.ru/product/sqp10ajb...-5-1859979417/ SQP10AJB-10R, Резистор керамический цементный 10Вт 10 Ом 5% -10 шт.
    5 резисторы 3 кОм 430 Ом - россыпью.
    7 https://www.ozon.ru/product/10sht-di...41-1784307679/ едут с Новосиба =) 21-го доедут. диод BZV85C3V6 ( 1N4729A ), 3,6v 1,0w DO41 4 шт
    8 usb интерфейс https://www.ozon.ru/product/audioint...ck-1792820379/ Topping Professional E2x2 (48 есть, усил. для микр. есть)
    9 микрофон https://www.ozon.ru/product/volnovod...yy-1640873626/
    Схема отсюда https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex . лучше 100 раз спросить ,чем 1 раз сжечь =)
    Вопросы
    1 как соединить XLR карты и линейный усилителя и куда там проставить стабилитроны для защиты входа.
    2 как соединить 4 конца выхода транса и 3 конца входа питания усилителя.
    3 где взять 5-12 вольт для вентилей активного охлаждение. Есть пару платок импульсных понижающих- они шума не дадут?
    4 нужно что еще в цепь- розетка -транс -усилитель кроме предохранителя после розетки.
    5 референсный резистор нужно на радиатор вешать?
    6 второй канал понадобиться или этого хватит для всех задач.
    Последний раз редактировалось Баскак; 20.03.2025 в 11:12.
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    По умолчанию Re: Вопросы по сборке "измериловки" для "чайников"- (это я , если что, устал стесняться))
    Спасибо за подсказки. Всё в наличии кроме весов, Оказалось что у меня только аудио-моно-джеки. Выход карты XLR джек, т.е. он повесит один сигнал на землю если вставить. Это нечем не грозит?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ничем, там один канал в каждом выходе.
    Один, но скорее всего балансный.
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Баскак Посмотреть сообщение
    10 Ом 5% -- дешёвым тестером 11.1-10,8
    А дешевые щупы замкнутые - сколько показывает?
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    При установки диапазона 200 Ом 01.1
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    да фиолетово, нужны точные данные для проги, при чём точность Re так же важна.
    РФ ЛНР
    1.1
    Такое уже не фиолетово. Заменить провода, может 0.4...0.6 будет. Референсный нужен, прибор или резистор.
    Болото.
    Заменить провода,
    с такими приборами не прокатит, я в один залез и перепаял вход, не перемкнул, а запаял, там, так что либо прибор с четырьмя проводами, либо ток - напряжение, второе дешевле однозначно.
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Нашёл стерео-джек. Разобрал переходник для ушей с большого на маленький. Какой конец в воздухе оставить 2 или 3 ?Нажмите на изображение для увеличения.
    РФ ЛНР
    ток - напряжение,
    Ни разу не спорю, но "а судьи..." измерять это то же точный нужен.
    Ring
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Измерять мульиметром Re - это измерение на самом краю диапазона прибора плюс погрешность щупов.
    Измерение коственным методом - измерение уже где-то посередине диапазонов амперметра и вольтметра того же мультиметра. Выйдет на порядок точнее.
    Измерять мультиметром Re - это измерение на самом краю диапазона прибора плюс погрешность щупов.
    А измерить сначала сопротивление шупов, а потом его вычесть, нельзя?
    Ну это если мультиметр игрушечный, т.к. на не игрушечных, даже кытайськых, есть кнопочка "Rel".
    Чтоб измерять десятые, нужно чтоб прибор умел измерять сотые.
    Конечно, если измеряющего устраивает точность 3,1 +-0,1 ома, то наверно можно и так.
    Но 3,1 +-0,1 ома это если прибор имеет свою погрешность не более 1%, а реально кто поверяет свои приборы из ближайшего хозмага ?
    Я Re всегда измеряю до 0.001ома. зная что до сотых у меня измерено точно.
    Кого устраивает до 0,1 ома - ради бога. пусть измеряют плюс минус лапоть.
    Почти у всех начинающих прибор примерно такого уровня
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Это мой и есть , только желтый=)
    Такой достаточно? https://www.ozon.ru/product/multimet...13c-242927335/ (пишут 1% на сопротивлении)
    Поскольку меня процесс только затягивает и приключение это надолго, с большой вероятностью что-то еще захочу сделать . Какого уровня посоветуете измеритель для себя завести?
    У меня такие тоже есть, несколько штук, DT-838.
    Для динамиков хватит.
    Устроит.
    Мерять единицы Ом с точностью до миллиома, форточку в комнате открыть - и сопротивление изменится...
    Чтобы веселее было, поищи с измерителем индуктивности, вроде UT58D, VC9808+.
    Или вообще чистый RLC, тоже простецкий.
    Есть гораздо новее и серьезнее, но при их цене, и при отсутствии необходимости таскать повсюду, разумнее настольный прибор.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.03.2025 в 23:08.
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    оно следов не оставляет
    RCL измеритель.
    С зажимами Кельвина.
    Это где-то в середине шкалы.
    В начале шкалы +-0,3 ома
    Фактически имеем +-10% при измерении 4-х омного динамика.
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Избыточно, но приятно.
    Серии как грибы после дождя.
