Показано с 21 по 27 из 27
Тема: помогите с блоком питания для MUSICAL FIDELITY A1 из китая
  1. #21
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: помогите с блоком питания для MUSICAL FIDELITY A1 из китая
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    ...Не сочтите за расточительность. ...
    То была ирония, "транзисторы сняты с пр-ва, но у китайцев те в нале"
  2. #22
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    То была ирония,
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    556 должен подойти,
    Alex, в сети рекомендовали BC559 из соображений, что 559 и 560 оба low noise, только они, из всей серии. Я выделил на картинке.
    или все-таки BC556 лучше будет?
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  3. #23
    Ну наверное надо смотреть куда именно, я написал 556 а не 557, потому что у последнего напряжение к-э меньше чем у исходного 560.
    А так, может там и BC807 хватит.
  4. #24
    Монреаль, Канада
    Понятно, спасибо
  5. #25
    Монреаль, Канада
    ок, заказал все недостающее, работа пошла, процес небыстрый, когда закончу - выложу честно результат, если ветка ( надеюсь ) сохранится.
  6. #26
    Монреаль, Канада
    Предполагаю, что качество этого конденсатора может влиять на звук. Какой тип ( серию ) туда поставить? А может, вообще MKP туда ?
    Если есть место - конечно, MKP, FKP будут лучше любого элекролита.
    нашлось место))
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    итак, усилитель запущен в макете
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    как и обещал честный отзыв:
    сами платы качественные
    все китайские транзисторы промерял на КУ тестером, выходные через приставку на реальном токе колектора около 0,7а. к моему удивлению разброс был минимальным.
    все транзисторы с маузера имели больший разброс по H21, но приемлемый - я их и поставил, хотя уверен, что можно было бы ставить и китай. позже приложу фото двух
    транзисторов для сравнения.
    электрический запуск прошел идеально: ток покоя 0,7а , ны выходе 2 мВ, фон отсутствует.
    Тперь самое главное - звук: а его там нет! как-то играет оно ,конечно, но звучание напоминает старые советские усилители, бас более-менее, я б сказал плотный, приятный, а вот середина и вч грязненькие, слушать не хочется. LM3886 по схеме Мауро звучит лучше , кроме баса, там хоть как-то цепляет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    один из китая, другой с маузера
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    теперь, вопрос:
    я купился на класс А и относительную компактность для класса А. Ошибка в том, что я переоценил саму схему, думаю,что даже оригинальный musical fidelity a1 на сегодняшний день не актуален и ущербен в плане звука.
    Есть мысли немного выправить ситуацию: на этот же блок питания и радиаторы ( есть второй такой же ) прекрасно встанет PASS ALEPH3 из любимого китая от этого
    же продавца, цена с доставкой 32 usd
    есть смысл? кто-то слушал ALEPH3? или будут те же грабли?https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
  7. #27
    Магнитогорск
    introoder, Довелось в начале 00х послушать MA-A1 (выходные тр-ры в металл корпусах),
    знакомый купил, у того был Техникс 6хх (не вспомню модель, выходной каскад
    большой "лапоть" модуль "класс А", но на деле с тем размерчиком радиатора никакого
    "настоящего класса А" и в помине не было, но мощный, громко орущий )), так вот
    если учитывать тот факт, что MF A1 в классе А при его токе покоя 0,7 А играет
    лишь до ~6 Вт, мне тогда на небольшой громкости понравилось его звучание,
    хорошо воспроизводил и вокал и высокие приятные, а вот при увеличении громкости
    - да, превращался в "обычный транзисторный усь". В сравнении с Техниксом всяко
    лучше звучал! Но у владельца были "тяжёлые АС" JAMO и MF A1 с ними не справлялся,
    а хозяин любил "что б погромче", к тому же предпочитал Хард-рок и металл.
    А на входе какой конденсатор, полипропилен (FKP, MKP), поликарбонат (FKS)
    или вообще полиэстер (MKS)?! Может попробовать вместо него (для проверки!)
    поставить электролит, вполне вероятно, что "грязь середины и верхов" - от него?!
    p.s. Про PASS ALEPH3 на этом форуме темы же есть, почитайте для инфы!
    Вот одна из них и именно про китайский вариант:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87512
