Показано с 21 по 34 из 34
Тема: усилитель и и двойной транс.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию усилитель и и двойной транс.
    вопрос. есть усилитель моноблок, в нем большой транс (для выходного каскада), увы не на нужное, сети. Как правильней заменить его на пару торов?
    взять одинаковые, включить как половинки обмотки и далее как обычно?
    или с каждого выпрямить и уже выпрямленные плечи соединять средней точкой.
    особенность еше и в том что в торе 2 вторичных обмотки одинаковых. их конечно можно запараллелить (это намоткой предусмотрено). или как лучше?
    ну и еще - как понять насколько критично и допустимо превысить напругу что указана на схеме. оhигинал 90v 245VA. Nранса на 2x48v обмотки нет. Есть минимум 55, заказать чтоб нужное не факт что получится.
    Насколько вообще, относительно схемы, можно менять напряжение выходного каскада. А то вечная проблема - японская сеть 100V а у нас 120v номинально. Транс то не греется, ибо 60 герц супротив тех 50. А вот далее...
    торы поставить стопкой или разнести? Экраны - просто соединить и с землей сети? торы непременно накрывать железными колпаками? места впритык, толстый колпак не влезет. А есть ли смысл в тонком жестяном.
    как и надо ли пересчитать предохранители - было 100V стало 120v - или это не суть важно при такой разнице.
    вторая проблема - на питание предварительного для двух плеч напряжение берется с 60v одной обмотки(второго маленького трансформатора), а потом пульсации сглаживают (см схему). Стоит менять на двуобмоточный и далее как обычно? Или и так хорошо. Насколько дарлингтон с кондером в базе эффективен.
    транс 11VA 60V и с двумя обмотками на такие напряжения таких мелких нет. но если прям имеет смысл - то попробую тоже пару стопкой.
    И чтоб два раза не вставать, в чем смысл вот такого конденсатора. Явно же заказное и с какой то целью. но прям экзотика.
    и если менять то насколько увеличить? В оригинале 15000uf 80V -я могу и тридцать поставить и 50k, лишь бы по высоте и габариту влезли. Или уже надо городить soft start и учесть с предохранителями.
ID:	464193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	464195   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось chapai; 03.12.2024 в 16:27.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию Re: усилитель и и двойной транс.
    А оно от этого не сильно зависит.
    То, о чем я говорил выше, что "не с али" - там ФедЕкс. Плюс с ним я еще попадаю в $40 "за услуги растаможки" и 17% НДС..
    Полагаю зависит. Но федекс давеча был дешев а надысь взлетел обратно и стал дороже. А то с японии возил - за день и чуть ли не даром. Прямой рейс нарита- SF Но уже все. теперь опять через аляску канзас и прочие задницы.
    Но с другой стороны, не надо жить там где растаможка, налоги и прочее... Хотя али с нас налог штата берет. Но мелкие продавцы вне штата уже не, и импортных тарифов нет (хвала всевышнему и отцам основателям). Я каждый раз об этом вспоминаю когда общаюсь в европейцами и их рыданиями.
    PS ты мне лучше скажи сколько кондеров всандалить выходным драйверам. И на что стоит смотреть, после того как ничиконы KG и muse ласты поклеили. И торы половинками или каждый через мостик. И я побег заказывать с маузера, усилители скоро приедут.
    ну и насколько допустимо задрать напругу для выходного - стоит мне душиться вольт в вольт или по писят AC сойдет.
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    Полагаю зависит.
    Не сильно. Я иногда заказываю с ДК,Маузера и пр. на американский или европейский адрес, если что-то не тяжелое и дорогое, и когда я там, (и потом привожу с собой в багаже ) - так дешевле всего.
    Раньше к нам самым дешевым (в том числе и из китая) и удобным в логистике был DHL, за ним FedEx.
    Ну а TNT и особенно UPS и EMC, с их ценами, жуткой логистикой и большими дополнительными поборами, были посланы в пешее эротическое лет 15 назад.
    Сейчас все подняли цены, но DHL стал сильно дороже Федекса, примерно в 2-2.5 раза.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А какая у тебя версия усилителя, и соответственно номер PC BOARD?
    X00-2110-**
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    вот чего не знаю, того не знаю. Помимо того, что его пока нет.. Kenwood L-08M.
    А что -у вас такой имеется и сталкивались? Было бы интересно.
    Последний раз редактировалось chapai; 04.12.2024 в 17:18.
    Viipuri
    Не сталкивался. Читаю СМ основной для US. Так там есть 4 варианта трансформаторов, основной 110-120 v.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    это мануал не для японской версии.
    там описана версия когда два транса и половинками соединены - но меня это смушает, потому и спросил.
    Viipuri
    В твоём сообщении №7 фото именно того усилителя, который к тебе едет?
    Сделайте понижающий автотрансформатор из подходящего по мощности тороидального- соедините последовательно первичную и вторичную обмотки (фазировка-начало\конец).
    Подайте ваши 120 вольт, а с бывшей первички снимите, что получится
    "Двойной транс"... Это слишком даже для толерантного сознания.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    нет. это из интернета. но тоже японский.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Гениально, Холмс! то есть взять со вторичкой в 15-20 вольт, и сделать автотранс.
    Моща должна совпадать или больше? Идея отличная, для 100v питалова это здорово упрощает, на 20 вольт выхода трансов полно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    рад что оценили.) но ваш ход мыслей отличается от простых радиолюбителей.... ))
    Viipuri
    Ну тогда не ломай голову, пока не получишь.
    Да, и если оригинальные блоки электролитов в переделах заявленных параметров, то лучше их не трогать. Замена сильно удешевляет аппарат при перепродаже. Впрочем, как и любые переделки, и силовых трансов в т.ч..
    ЛАТРы тоже не продаются?
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    лично мне оригинальность сохранять без надобности, если сам ковыряю а не кто то там.
    От того, что я его получу - узнаю ширину и высоту места установки. что полезно но не принципиально. Максимум на высоту кондеров и ширина торов. Но понять куда копать надо заранее.
    латры может и есть. но пока не надо.
    конечно померяю до 20k uF (20.00 mF) мой DE5000 потянет. и ESR и прочее. интересно же зачем они выделывались.Но раньше кондеры были большие и дорогие, больше 10k-15k, а сейчас и 50k и 100k uF вполне себе терпимые банки по размеру и цене. Другое дело я не совсем понимаю как сильно большая емкость себя поведет в момент заряда при наличном трансе и прочем.
    Последний раз редактировалось chapai; 05.12.2024 в 13:32.
    Беларусь, Речица
    Много чего "интересного" довелось насмотреться в старых аппаратах, лучше не заморачиваться такими вопросами.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    я такой кондер вижу в первый раз. моторные дуалы не в счет.
    Кенвуд применял заказные компоненты высокого качества, часто даже там, где можно и проще и дешевле.
    В KA9100 стоит заказная Elna которая действительно превосходна по спекам после всех лет. Даже менять рука не поднимается. И заказная сборка от STK(Sanyo). Причем отличающаяся от других его сборок.
    Хотя усилитель был в общем недорогой, и даже чем то похож на предыдущие модели в линейке - но схемотехника Jiro Kasuga, и огромная разница в звучании.
    Этот должен быть еще более интересен, к тому же kelvin probe на динамики.
