Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Компьютерный 24-х контактный разъем для отсоединения БП от корпуса лампового УНЧ
  1. #21
    По умолчанию Re: Компьютерный 24-х контактный разъем для отсоединения БП от корпуса лампового УНЧ
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    "инструмент" гнулся
    Согласен, этот инструмент - дешёвое УГ, но в принципе со своими задачами справляется, у меня к нему претензий нет - пару десятков отремонтированных БП с пересобранными разъёмами из-за отгоревших пинов точно было, да и со многими другими разъёмами он тоже справляется. Новые БП, без старых косичек, в которых провода от разных потребителей уже втыкаются в БП, пока, с отгоревшими пинами не попадались и о качестве их пластика я ничего сказать не могу.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  2. #22
    Ну если 600 В выдерживает то это красота!
    Теперь посмотри на провода, по закону они если 100В выдержат, то уже круто. Нижний класс проводов по закону 30В, зачем на комп ставить лучше?
    Советских разъемов, что стояли во всяких приборах, с плоскими контактами, у нас днем с огнем не сыщешь.
    Разъёмов промышленного класса китайцы делают бесконечность. На али частично есть добра этого. В том числе и очень приличных, лучше типичного аудио-бытового хлама.
    За высокие напряжения сходу не подскажу, не моя стихия. Каталоги листать и искать лень.
    ---------- Сообщение добавлено 06:54 ---------- Предыдущее сообщение было 06:48 ----------
    SP16, SP20 из круглых не дорого и не плохо.
    SP21 уже и с напряжениями прилично.
    WBR, Michael.
  3. #23
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Компьютерные провода выдерживают высокие напряжения (до 500 В использовал). Другое дело что могут быть условия отличные от внутренности ПС. Поэтому производитель себя страхует, т.к. неизвестно как они себя поведут на морозе или во влажной обстановке. Ну, это пустяк.
    А вот найти на Али что то подходящее не смог. Или круглые или громоздкие. А мне надо что то похоже на обозначенный разъем. Типа РП-14. (мешками выбрасывал) А теперь, заплати 20 евро и пришлют с Болгарии). Правда, непонятно кто это покупает.
  4. #24
    Estonia
    Оригинальный экстрактор для контактов Molex Mini-Fit 11-03-0044.
Название:	Screenshot 2024-11-27 at 09.09.35.png
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  5. #25
    Магнитогорск
    GrundigCCF, Ежели эстетически - радующее взор интересует , то есть такие разъёмы D-Sub
Название:	D-Sub разъёмы.jpg
Название:	D-Sub разъёмы_2.jpg
    Если заинтересует, то полную инфу могу предоставить. Разъёмы наборные,
    выпускают контакты как для высокого напряжения, так и для сильноточки!
    У вас возможность покупки в тех же Маусере, Диджикей имеется,
    как понимаю, купить не представляет проблемы. НО сразу оговорюсь,
    это совсем НЕ дешёво! Особо дорого выходят высоковольтные контакты!
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Можно и "за дёшево и сердито" у китайцев приобрести
    (ссылок предоставить не могу, на Ебей покупал, не сохранил,
    но на Али точно такие же продавались года 3и тому назад! )
    Прикрепил тех. документацию на три серии
    (по сути две, серии SA и SF цветами различаются), выбор имеется,
    гарантированное рабочее напряжение (не у всех!) до 500 Вольт!
    С Балтики
    GrundigCCF, Ежели эстетически - радующее взор интересует , то есть такие разъёмы [B]D-Sub
    Спасибо за предложение.
    Как вы могли видеть этот разъем нужен внутри корпуса, должен быть плоским, максимально компактным и е-ссно не за 20-30 евро как сейчас продают на ебай старые советские. (жду пока МП41 подорожают, тоже начну торговлю.) Если бы я нашел что то подобное РП-14 на Али, то может быть и взял бы. А так пока в фаворитах компьютерный MOLEX на 24 контакта.
    PS: Вспомнил что на Али появился поиск по картинке и нашел! Буду просматривать.
  7. #27
    Магнитогорск
    GrundigCCF, А на кой внутри корпуса разъём нужен?! Думал, что БП внешний... ну и ну...
    Ну да ладно, может кому другому пригодится та инфа,..
  8. #28
    С Балтики
    Так в первом посте и написано. Чтобы не заниматься тяжелой атлетикой во время постройки лампового усилителя. Трансформаторы отстегнул и все.
  9. #29
    Сабжевые разъемы имеют шаг выводов 4.2мм. Если ставить пины через 1, получим шаг 8.4мм - не интересно.
    У китайцев они называются 5557 5559 и их навалом и на плату и на кабель и пинов отдельно и обжатых
    https://aliexpress.ru/item/1005002925107219.html
    https://aliexpress.ru/item/1005002965056181.html
    Полно разъемных клеммников здорового человека с шагом 7.62 - если надо напругу или даже 5.08, если напругу не такую высокую. Для любителей оригиналов - MSTB серия от PhoneixContact, есть голдовые исполнения
    Бюджетно - Degson делает однотипные не голдовые, только сильно дешевле.
    https://www.degson.com/content/detai...1.html?lang=en
    Вариантов гора, продаются везде.
    С шагом 5.08 - их море любых даже на али https://aliexpress.ru/item/1005002565524082.html
    WBR, Michael.
  10. #30
    С Балтики
    Спасибо за подсказки. Ищу. Но там подходящего (лучшего) ничего нет. (пока).
    Не гора и даже не горочка а одну штуку нашел. С виду контакты как у РП-14 а по спецификации 3 А. За 10-ку (комплект). А все остальное не подходит или то же что и означенный MOLEX. Только компьютерный MOLEX выдержит 3 А (и больше, столько не нужно) а китайские заявленные 3 А - не знаю сколько выдержат.
  11. #31
    http://www.rct.ru/pdf/techdocs/degso...-connector.pdf
    Ты и правда думаешь, что в бытовых компах оригинальный западный Молекс?!
    WBR, Michael.
  12. #32
    С Балтики
    Конечно нет. А вообще то идея! Недавно выбросил на утилизацию старый фирменный комп. Надо заглянуть внутрь. А вдруг что то фундаментальное. Но я никогда не видел подгоревших контактов, хотя там токи не 3 А. А вот запчасти как и для автомобиля. Непонятно что.
    Просто по всем параметрам (габариты прежде всего) этот разъем подходит лучше всего. С удовольствием перепрыгнул бы на РП-14, если бы он был.
    А пока собираются-покупаются составные части для усилка, и этот вопрос повесил. Мож что лучшее попадется.
  13. #33
    Да нет там ничего фундаментального, если он конечно не начала 90ых
    Разъемов аля АТХ на свете вагон и токи поболее 3А и напряжение не 24В
    https://files.rct.ru/pdf/connectors/kls1-xl1-6.35.pdf
    Надо токов жирней и напряжений толще?
    https://files.rct.ru/pdf/terminal-bl...kdkdm-7.62.pdf
    Надо слотовых, надо плоских - да их всяких завались в наше время.
    Да даже старых стандартов полно еще - https://www.rct.ru/catalog/centronics-connector/
    Впрочем для ламп это все слишком круто. Туда надо октальные разъёмы на динрейке и в него прямо транс втыкать, как пром реле, и лампы на динрейку до кучи
    https://tdm-elektro.ru/TDM-product/r...-rejku-plosko/
    WBR, Michael.
  14. #34
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Если габариты - не проблема, то можно и такие промышленные:
    https://aliexpress.ru/item/32861658963.html
    Бывают от 4 до 24 пинов (может и более?). Для целей домашней отладки можно и без корпусов использовать. Зажим под винт.
    Правда, не знаю, как у китайцев с надежностью, у нас такие от Harting на производстве много лет используются. Выдержат, наверное, даже небольшой ядерный взрыв ))
  15. #35
    С Балтики
    Габариты как раз проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Корпус я заказал такой. А внутри много чего надо разместить. Поэтому всякие индустриальные не годятся. Хотя местный магазин электротоваров надо посетить.
    Похоже "диффсит". Китаец не может выслать так как нет на складе. А жаль.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 03.12.2024 в 12:55.
  16. #36
    вариант межплатных компактных
    https://www.rct.ru/catalog/board-to-...40-40-u-1.html
    https://www.rct.ru/catalog/board-to-...42-40-u-1.html
    часть пинов можно выломать для увеличения напряжения, часть запараллелить для увеличения токов. Или ставить несколько мелких подобных разъёмов на платы.
    По габаритам старьё давно отдыхает, ножевые контакты в массе остались разве что в виде сокетов под реле.
    WBR, Michael.
  17. #37
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Странно, у нас их за центы продают.
  18. #38
    С Балтики
    Наши барыги посматривают на западные цены и любой мусор продают в 10-20 раз дороже, чем следовало бы ожидать. У вас хоть какая экономика работает.
  19. #39
    С Балтики
    Не раз убеждался что Алиэкспресс поиск работает как попало. Несколько дней искал подходящие разъемы - не нашел ничего толкового. Дай, думаю, поищу одиночные безкорпусные. И вот результат. Даже 415 В обозначено. Во китаец измерил! А насчет тока: -ну вы ведь сами видите...
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 29.11.2024 в 12:31.
  20. #40
    С Балтики
    В конце концов отказался от применения разъемов, когда увидел их вживую. Но тем не менее применил распаиваемые переходные колодки, которые так же мне помогли завершить монтаж без тяжелых трансформаторов, и только в конце их припаять.
