Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Компьютерная АС на Fostex FE87E
    Piter
    По умолчанию Компьютерная АС на Fostex FE87E
    Т.к. довольно прилично времени провожу за компом, решил сделать себе что нибудь, чтоб мяукало на уши.
    Когда выбирал компьютерные АС сотрудникам на работу, то прослушал несколько китайских комплектов. Кроме выбора собственно колонок, цель была еще - сравнение разных концепций построения компьютерных АС.
    Победила и достаточно очевидно - 2.1 система. Т.е. широкополосные динамики в качестве сателитов стоят на столе и сабвуфер лежит под столом. У данного подхода два основных плюса:
    1. Колонки прилично выглядят и не занимают много места на столе. (по сравнению с двухполосными 2.0 системами)
    2. Нормально воспроизводят средний диапазон и бас.
    Тогда на работу я купил СВЕН.
    Сейчас думаю, что и как делать домой. Хочется качество по выше. Купил тут пару маленьких динамиков Fostex FE87.
    http://www.fostexinternational.com/d.../fe87erev2.pdf
    Они размером с пищалку и должны прилично воспроизводить ВЧ и СЧ диапазоны. Этих поставим на стол.
    Про бас еще не думал. Скорее всего это будет один 8 дюймов длинноходовый динамик расчитаный на маленький объем.
    Пока надо разобраться с этими малышками.
    Цель как ни странно - тащить АЧХ вниз на столько, на сколько это возможно. Т.к. чем она будет ниже, тем меньше среднечастотных звуков будет доноситься из под стола.
    Какое оформление для них оптимально? (Qts 0.92)
    По умолчанию Re: Компьютерная АС на Fostex FE87E
    Конечно, разработка специального динамика под ИТУН - очень рискованный шаг и единственный вопрос в решении. ТДА-шки почти все легко включаются по схеме ИТУН-а. А главный козырь противников ИТУН - то, что динамики делаются под ИНУН. И несмотря на это, большинство из них лучше играет под ИТУН.
    А зачем на FE87E.
    Есть готовая конструкция на FOSTEX-FF 85 K.
    http://www.openbaffle.narod.ru/next.html
    Piter
    FE87E валится от 150 Гц в 1,3 литра. я поместил его в 0,8 литра, примитивным фильтром подрезал "бугор" на максимуме
    Оформление ФИ ?
    Кстати зря ты так отвергаешь нестандартные концепции (ИТУН и т.д.)
    Если динамик будет проектироваться под конкретный мультимедиа проект, то это позволяет делать его не стандартным, а именно под этот проект. В этом я вижу приемущества перед просто производством динамиков для всех.
    Еще одна возможная особенность компьютерных динамиков. Им не обязательно иметь хорошую направленность на ВЧ. Их легко направить прямо в уши, по этому достаточно ровной АЧХ по оси.
    Т.е. я хочу сказать, что можно взять диаметр по больше, чем у 87 фостекс, объем ящика будет по больше, по высоте ящик получиться такой, что динамик будет примерно напротив ушей. Больший диаметр позволит улучшить дела в нижней части диапазона (все таки у 87 фостекса здесь не совсем ладно ), ну и сабич под столом.
    Piter
    Есть у кого нибудь LSP CAD? Если не лень, промоделируйте работу фостекса 87 в нем.
    У меня сейчас только JBL SpeakerShop
    Я ввел туда условия в которых у меня сейчас стоят и разыгрываются эти малышки. (Объем 5.5 литра, наполовину заполнен ватой)
    Вот, что он выдал:
    Киев -мать городов Украина
    ZugDuk, спасибо за ссылку. очень интересно и довольно похоже на мою идею идеологически. только я усугубил бас банд пассом. подъема на ВЧ с 87 не обнаружил, а наоборот даже, что привело к необходимости фильтра совершенно обратного показанному. ФЕ87 у меня в ЗЯ.
    подумывал и о ОЯ в виде трубы, насквозь проходящей корпус. пробовал, но заметны фазовые искажения оказались. не стал разбираться почему.
    ну и басовый динамик меньшего размера у меня подошел. для достижения равного давления, при совершенно разной подводимой мощности при этом.
    ИТУН отвергаю. причин несколько. однако не настаиваю приэтом на правоте своей. просто не хочу.
    бОльший динамик 103 например - соблазнительно, но .... ВЧ актуально больше чем 120 Гц - их у меня от НЧ звена хватает, опять же разгрузка 87 по мощности.
    кроме того мне представляется вид маленького изящного динамика на морде рядом с таким-же почти портом - интересным эстетическим решением. видел бы ты глаза моих посетителей, когда я включал этого неказистого (пока что) карлика
    Цитата Сообщение от liss777 Посмотреть сообщение
    А зачем на FE87E.
    Отличная концепция, я бы даже сказал после неё заболел этими идеями. Но 85 не магнитоэкранирован, а колонки та мультимедия. + к недостаткам данного динамика можно сразу сказать о том что у них ал колпачёк который начинает визжать после 7 кил.
    Piter
    Опишу пока впечатления от 5 литров закрытый ящик.
    Звук впечетляет своей красивостью. Видимо легкий диффузор легко успевает отрабатывать изменения в музыке. АЧХ на СЧ и ВЧ достаточно ровна, чтобы не резать уши, но недостаточно ровна, чтобы не иметь окрасов звучания инструментов. И самая большая проблема - звук яркий и тощий. Нет полновесности, полноценности в звучании.
    Может это отчасти связано с эффектом бафл степ?
    Какая форма корпуса оптимальна, чтобы минимизировать субъективное падение АЧХ в районе 200 - 800 Гц ?
    Вот по поводу мидбаса процитирую Gajdar*ра, я сним полностью согласен, темболее я сам в этом убедился на своих экспериментах. Это новая мода делать раздел низко уже раздражает. 87 не может отыграть ниже 600 Гц по нормальному.
    "Качество воспроизведения "мидбаса" ИМХО зависист от соотношения мощности мотора к суммам противодействующих масс подвижной системы и упрогостей подвеса с потерями на трение. И Мидбас в области 200-500 герц может отиграть только динамик с большой полщадью и мощным моторм. Т.Е. как мотор может в пределах всего диапазона изменения подаваемых уровней сигнала придвать требуемое ускорение диффузору с требуемой конечной амплитудой и как возвращать на место за счет сливо проивоЭдс в усилок... "
    Piter
    Значит это приговор!
    Значит придеться делать 2-ух полоску. За основу могу взять валяющиеся без дела колонки Соло МК2. Там кевраловый мидбасовый динамик. До 1000 Гц играет приемлемо. Но делить лучше по ниже. Герц 600 наверное будет нормально.
    Делить лучше каким порядком?
    Еще у кевралового динамика с басами и бафл степом проблемы. Видимо надо делать пассивную коррекцию. Повышать басы.
    Я люблю послед фильтра. Ну если будешь делать кор цепочки всякие то АЧХу то выровняешь, но звук убьёш насмерть, так что от этого сказочно звучащего 87 ничего не останется.
    приговор конечно. выбор басового динамика зависит от желаемого характера баса. т.е. - любой каприз ты можешь осуществить, от жирного до быстрого. размер, материал дифа, добротность и т.д. одно очевидно - придется делить крикливый фостекс. и это напрягает, равно как и ФВЧ для него. я свой выбор сделал в пользу 87. минимум фильтрации и биампинг для выравнивания чуйки. Пират вот предлагает СЧ от него оставить только. мне - жаль. не в коня корм ИМХО
    Piter
    Пассивно делить и повышать бас скорее всего не выйдет.
    Тут у меня звукавушка SBLive. Там в драйверах kx можно пробовать всякие фильтры. Примитивизм конечно, но кое что расслышать позволяет.
    Дык вот я не отключая последовательную индуктивность у мидбаса решил попробовать поделить. Звучание на одних и тех частотах фостекса и кевралового мидбаса с включеной последовательно индуктивностью отличается разительно. У фостекса оно живое, естественное, а у мидбаса серое, протухшее. При стыковке это звучание перемешиваясь с фостексом дает самое банальное ширпотребное звучание. Колонок с таким звучанием навалом в магазинах. Конечно остается корректность воспроизведение верхней середины, но все равно от того самого звучания фостекса не остается практически нечего.
    Ситуация выправляется, когда делишь на 200 Гц. Появляется живость и естественность, но вместе с этим звук тощеет. Мне показался оптимальным раздел на 500 Гц. Вскоре попробую отключить все от мидбасового динамика и послушаю еще раз.
    Как я понял не с каждым мидбасовиком фостекс споется.
    Какое оформление используете на фостексе? Зачем оставили катушку на НЧ.
    у меня есть "коробочка" с переключаемой индуктивностью и набором емкостей. под все случаи жизни. я описывал ее на форуме уже. так вот она, как всегда была кстати, для выяснения лучшего баланса между 87 и "басом" на лету. причем бас был выбран из полусотни претендентов по наибольшей комфортности в объеме не более 20 литров. выиграл EDF-131-3.
    по полученным результатам был собран биампинг.
    все вышесказанное - абсолютное ИМХО. поэтому - каждому свое.
    Piter
    Пост 24
    Она там на 2 кГц настроена. Вроде не мешает, а оставил для предания реалистичности работы динамика с индуктивностью. Щас отрублю ее нафиг.
    Добавлено через 2 часа 31 минуту
    Отрубил все от мидбаса. Стала малехо получше, но принципиально не изменилось.
    Видимо пора уже пробовать фильтры в железе.
    Ссылка на коробочку не сохранилась?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 13.11.2006 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
    ничего эксклюзивного. просто в одной коробке буквально собрал катушку, с отводом от каждого 50 витка, на галетнике, на другом - емкости от 0,22 до 30 мкф ну и потенц 10 ом рядом. очень удобно для подбора фильтра на слух. да и не только.
    кстати Эдифаер пообещал на своем форуме воплотить в жизнь наши чаяния. Пират вот может поучаствует. я - тоже. так что - присоединяйтесь. ну если интресно конечно.
    привет фанатам мультимедиа!
    зацените порт и новый концепт дизайна.
    Литва, Каунас
    Привет создателям! Юрий, а в ближнем поле звук не двоится?
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Поюзал поиск, наткрнулся на ветку,решил апнуть.
    Итак. Купила мама коника (с).
    В смысле, приобрел я себе очередную игрушку в лице пары Fostex FE87E
    Страшилки прочитал, картинки АЧХ на ночь смореть не буду, а то ночью приснятся еще.
    Зачем купил? Щас скажу: очень давно хотелось иметь миниатюрную парочку сателлитов для компа и прослушки фоном в процессе всяких уборок, паек, настроек.Сателлиты нужны как монитор ну очень ближнего поля - меньше метра от ушей.Интересует СЧ\ВЧ, низами будет заниматься бубухалка: пассивный саб Celestion CS-135 с двухкатешечным басовиком 20см.В сабе живет простейший фильтр на частоту среза 150Гц.Что хочется: маленькие сателлиты, потому как рядом будет жить основная акустика, некислые по габаритам полочники.Вариантов усилка два: либо это будет усь ватт этак по 50 на 8 Омах на STK404-130S и сателлиты будут получать обкусанный сабовским фильтром звук, либо сателлитам отдам LM4766 или STK459 со срезанным ан входе басом а сабу - отдельный усь.Вопрос по корпусам и фильтрам: скоро заберу железные шары ( алюминий там или сталь - увижу, когд азаберу). Шары были сателлитами для дикого театра, динамиков нема, стоек тоже.Фиг со стойками - стоять шары будут на столе. Если дырка в них 8 см - это гуд, если 10 и фостексы туда провалятся то либо буду делать или заказывать вставку, либо в шары куплю что-то еще а для фостексов куплю дешевые АС в качестве донора.
    Вот донор1:
    http://www.sven.ru/catalog/multimedia_2.1/ms-920
    А вот донор2:
    http://www.sven.ru/catalog/multimedia_2.1/sps-820
    Остальное не катит, потому что не хочу терпеть пищалку, пусть и не подключенную на морде. Если что-то стоит - оно или должно быть подключено, или его совсем не должно быть.
    Что скажете про всю эту затею?Если я динамикам дам корпус не 5 литров, а вовсе даже полтора-два - мир не рухнет?
    Вариант "заказать корпуса" или "пилите, Шура" не катит - на это две причины: 1. Хронически не хватает времени. 2. Когда время есть, то я ленив, как стадо слонов.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Поставь их пока в небольшие экраны, пусть разыгрываются. Это займет немало времени. В принципе, можно так и оставить.
