Показано с 21 по 40 из 106
Тема: пред\корректор для винила
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию пред\корректор для винила
    Народ, подскажите plz схему хорошего\доступного предварительного усилителя\корректора на какой ни будь микросхеме, чтоб на выходе хотя бы было 0.75в, слушать хочу Электронику ЭП-017С с башкой Корвет (непомню номер - цилиндрическая такая) с какой то импортной иглой
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: пред\корректор для винила
    И точно.
    http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ename=RIAA.rar
    тут есть.
    Но почему то не скачивается. Разберемся.
    Казань
    igorkuz, ну так что со схемой и печаткой?
    igor_kutuzov, Вот прям сейчас и займусь.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 14.11.2006 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
    Так, смотри. Схема на NE5532 - Радиохобби 2003 №3 стр. 14 рис.15
    NE5534 - Радиохобби 2004 №2 стр.17 рис. 19, ну а на 627ой подписано. Первые две элементарные схемы, но играют и не плохо. На OPA печать расчитана с интегратором, но его ставить не обязательно. Многооборотник включенный между 1 и 5 ногой, а ползунком на + питания, выставляет ноль на выходе. Под переменник есть три площадки, проводочками запаиваются. Посмотри, будут вопросы - пиши.
    • Тип файла: rar RIAA.rar (40.4 Кб, Просмотров: 535)
    Последний раз редактировалось igorkuz; 14.11.2006 в 22:47.
    Казань
    igorkuz, похоже мне по силам будет или 627 которую вы выкладывали тут https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=156 только не пойму с ней что то не то что ли?
    или 5532 которую вы выкладывали постом выше , (на всякий случай вложу обе чтоб путаницы не было) какую вы считаете лучше звучащей и порекомендуете собрать?
    Частый гость Аватар для Freiwind
    igor_kutuzov,
    Я сейчас собираю на 637-ой, а потом буду OBH-8SE.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Казань
    и всё таки не пойму где брать схемы , на оффициальном сайте их нет http://www.radiohobby.ldc.net/index.html что делать?
    Freiwind, ну выложите тогда печатки и схемы
    Добавлено через 1 час 9 минут
    igorkuz, в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=224 печатка правильная? и туда же и 637 можно воткнуть?
    Добавлено через 6 минут
    а что OPA627\637 стоят около 1000руб за 1шт ?
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 15.11.2006 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
    igor_kutuzov,
    Схема и печатка есть в формате DipTrace, потому как в этой проге разводил. Выкладываю вместе с оригинальной схемой из Радиохобби.
    Кстати, на схеме перепутана нумерация некоторых выводов операционника.
    OPA637 у меня сэмпловые, соответственно достались бесплатно.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 15.11.2006 в 16:30.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Да - любопытно узнать - где и почем народ их берет)))))))))
    Казань
    блин походу они точно по штуке за штуку нет возможности такой девайс делать
    придётся эту что ли делать
    TI сэмплы без лишних вопросов высылает, так что не проблема это.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Казань
    а как это , подробно если можно...
    Казань
    схему вроде правильно нашёл для этой платы?
    Честно говоря, удивительно слышать это от человека, запостившего на форуме почти 800 сообщений.
    Читай здесь.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    igor_kutuzov, Схему нашел правильно. Начни с неё. Играет очень приятно. Только емкость конденсатора подбираешь под головку. Номинал указывается в паспорте к голове. Все равно придешь к другой! Нет предела совершенству. Печатка правильная под 627ю. Только учти, что на плате перемычки соединяют ТОЛЬКО крайние точки отрезка, на то она и Перемычка. 627 и 637 по ножкам взаимозаменяемые. Попробуй и с той и с другой.
    Казань
    и что удивительно почти все по делу
    не знать не стыдно, стыдно не хотеть знать...
    а вообще не спроста не знал потому что после прочтения понял что этим заниматься не буду, проще купить чем обманом эти микрухи добывать...
    igorkuz, нашёл паспорт от головы, оказывается это "Корвет" ГЗМ-128 , первой группы сложности а я то думал высшей, хотя не понятно почему она по звучанию на очень много лучше чем 055 бошка которая теперь валяется...
    а где там смотреть про кондёр? есть такая строка : Номинальная емкость нагрузки 150 пФ , это оно?
    чувствительность 1,2 мВ мало как буд то
    буду 5532 делать , только спросить хотел плату по меньше можно сделать а то там пустого места больно много или она такая специально типа чтоб не фонило?
    igor_kutuzov,
    Это оно. Плату я не вжимал, ибо ставил в готовый корпус и места там хватало. В любом случае внешний корректор размерами не ограничивает! Если решишься на 627ю, сразу делай очень качественное питание. Кренками тут не обойдешься.
    Казань
    пока 627-ю отложим
    Игорь, попробуй вместо 5532 найти ОРА2132 - результат будет не хуже чем с 627
    Вот уж новость! В чем обман?
    Например у Аналога написано:
    Analog Devices, Inc. (ADI) is pleased to offer a limited amount of free samples to qualified customers worldwide.
    На мой взгляд всё по честному.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
