Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Усилитель для наушников ROSA-HA1
    Аватар для Alex Ground
    Сообщение Усилитель для наушников ROSA-HA1
    Доброго времени суток!
    Хочу представить схему простого дискретного усилителя для наушников с однополярным питанием.
    Усилитель реализован в двух вариантах, с выходным каскадом на MOSFET и на биполярных транзисторах.
    Вариант с выходом на MOSFET:
    Вариант с выходом на биполярных транзисторах:
    Входной каскад выполнен на недорогих распространенных малосигнальных биполярных транзисторах BC557(857) (VT1, VT6) и каких либо особенностей не имеет.
    Инвертирующая схема включения позволяет избавиться от необходимости слежения в диф.каскаде (ДК), что упрощает схему. Индуктивная коррекция на L1 увеличивает глубину ОС в звуковом диапазоне, в "хвосте" классический двухтранзисторный ГСТ выполненный на BC557 (VT2, VT4), в нагрузке классическое токовое зеркало выполненное на BC547 (VT3, VT5). Подстроечный резистор R7 балансирует плечи ДК и предназначен для подстройки "0" на выходе усилителя.
    Выходной каскад структурно представляет собой нечто среднее между Худом и Никитиным. Вход на малосигнальном мосфете BS170 (VT8) позволяет снизить нагрузку на диф.каскад и получить высокое усиление оного в НЧ диапазоне, на ВЧ его паразитная ёмкость выступает достаточной коррекцией обеспечивающей устойчивость усилителя. Источник тока на BC557 (VT7) устанавливает ток покоя (ТП) выходного каскада, регулируемый подстроечником R10. Благодаря ОС по току через R18 поддерживается его высокая стабильность без контроля температуры выходных транзисторов.
    Равенство резисторов R14, R15 обеспечивает симметричное управление транзисторами VT9, VT10, так же вольтдобавка через С7 позволяет добиться лучшего коэффициента использования питания по сравнению с нагрузкой в виде ГСТ.
    Режим работы ВК может быть установлен от чистого А до АВ с низким ТП, выходной ток не ограничен током покоя. Из соображений линейность/экономичность могу рекомендовать установить ток покоя в диапазоне 30...80мА.
    Источник питания однополярный, земля "виртуальная" на средней точке конденсаторов С9, С10, что позволяет отказаться от использования релейной защиты и применить практически любой типовый блок питания(БП) на напряжение 12 В и ток более 250мА на канал.
    Средняя точка на С9, С10, R19, R21 может быть использована общая на оба канала
    К достоинствам схемы можно отнести:
    • Доступность и дешевизна комплектующих;
    • Типовое напряжение питания;
    • Простота наладки и сборки;
    • Тихий запуск;
    • Не нужна защита;
    • Термостабильность;
    • Гибкость настройки (экономичность/линейность);
    • Выходной ток не ограничен током покоя;
    • Глубина ОС выше типовых недорогих ОУ.
    Характеристики усилителя:
    • Полоса пропускания (+-3дБ) не хуже: 8 Гц - 200кГц;
    • Максимальная выходная мощность (16/32/250 Ом): 800/450/60 мВт;
    • Входное сопротивление: 4.3 кОм;
    • Глубина ОС (1/20кГц): 80/68 дБ;
    • КНИ (32 Ом) не более: 0.005%;
    • ИМИ (19+20кГц) не более: 0.006%.
    P.S.: На макете было собрано обе версии схемы, как на биполярных так и на мосфет транзисторах.
    Отличия по результатам замера между ними на уровне погрешности измерения (тысячные), на биполярах чуть лучше.
    Диапазон используемого напряжения так же чуть лучше с биполярными транзисторами на выходе.
    Замеры и осциллограммы
    Все замеры проведены с ТП=50мА, нагрузкой 30 Ом и выходной мощностью 200мВт, меандр снят без входного ФНЧ.
    Клип 1кГц:
Название:	sin 1k clip.jpg
    Меандр 10кГц:
    КНИ 1 кГц:
Название:	mosfet 50ma thd 200mW 30 Ohm.JPG
    ИМИ 19+20 кГц:
Название:	mosfet 50ma ccif 200mW 30 Ohm.JPG
    ЛАЧХ/ЛФЧХ петли ОС:
    Модель усилителя в микрокап:
    rosa ha1 mc.rar
    Печатная плата
    Плата выполнена в двух вариантах:
    1) В формате "модуля" габаритами 30х31мм.
    Файл печатной платы ".lay" и gerber:
    ROSA-HA1module.rar
    Скрытый текст
    Так как корпуса у всех разные, удобно либо скопировать из lay файла блок усилителя для расположения на собственной плате под имеющийся корпус, либо использовать как самостоятельные модули при установке в составе иных устройств.
    Трассировка на одном слое, верхний залит полигоном земли. При самостоятельном изготовлении платы методом ЛУТ можно использовать односторонний текстолит.
    На плате отсутствует входной конденсатор С1, а так же элементы относящиеся к блоку питания R19, R21, C9, C10.
    Соединение сигнальной земли "⏊" выполняется с силовой землей "⏚" звездой в точке подключения земли выхода и входа, в соответствии с принципиальной схемой. Сигнал ООС берется в непосредственной близости к выходному разъему.
    2) В формате полного усилителя габаритами 80х46мм.
    ROSA HA1 full.rar
    В обоих вариантах использованы SMD компоненты типоразмера 1206.
    Платы универсальны для биполярного и мосфет варианта.
    На платах предусмотрена возможность установки дополнительного конденсатора коррекции Сх между затвором-стоком транзистора VT8.
    В случае возникновения паразитной генерации установить Сх порядка 10..22пФ
    Наладка и первый запуск
    1. При первом запуске резистор подстройки "0" R7 устанавливается в среднем положении, резистор установки тока покоя R10 в таком положении, при котором средний его вывод подтянут к "+" питания, что соответствует минимальному току. Нагрузка не подключается;
    2. После подачи питающего напряжения необходимо установить ток покоя подстроечником R10, удобно это делать контролируя падение напряжения на резисторе R18;
    3. Установить "0" на выходе при помощи регулировки R7.
    На этом настройку можно считать оконченной, подключать наушники и наслаждаться прослушиванием.
    P.S.: Хочу выразить отдельную благодарность товарищу Alex Koryagin.
    Им был собран первый вариант схемы и отправлен мне макет для тестов, замера и допила.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 22.06.2024 в 21:23.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников ROSA-HA1
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    на вход РГ 10 ком и буфер. ОУ потянет 2 ком легко
    Тогда весь смысл затеи теряется.
    Т.к. на кой городить огород, когда к йОУ можно прикрутить алмазный буфер (например: от Уолта Янга (из серии 7 транзисторов, 7 резисторов)) с общей осью и получить нуль в IMD 19+20 кГц 1:1 (ну почти, спектра писала 0.0000%), THD на 1 кГ<0.00025% (27 ом нагрузка), а так же добротное звучание, в виде бонуса. И подстроечник не надо, постоянка не вылазит за ±2 мВ диапазон.
    Так небось и нагружены на 1 ком входного?
    На 2
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    есть 47кОм
    Если делать с расчётом на произвольное устройство вне зависимости от возраста - 47 кОм самое оптимальное...
    P.S.Это если на все случаи,если для себя любимого можно и 600 Ом...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Т.к. на кой городить огород, когда к йОУ можно прикрутить алмазный буфер...
    Полностью согласен, усложнение схемы, без какого-либо улучшения в результате, приводит к потери смысла затеи.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 10.06.2024 в 16:41.
    Смысл затеи - понятие субъективное и разное для разных субъектов.
    Сделать для себя любимого в соответствии со своими представлениям о прекрасном - одно.
    Скопировать чужую разработку в надежде на чудесное звучание - другое.
    Постараться получить наилучшие объективные параметры - вообще третье.
    Разные цели приводят к разной схемотехнике.
    И, хотя - это не моё дело, но для BD13xx 30-80 мА мало, они нормально булькают (на мой ух) в районе 125-175 мА ТП (правда проверял на ON Semiconductor BD13916STU, когда однотактника делал, но не "шедевр" от Убийцы Аудио, хотя схема похожа, там получилось THD 1 кГц≤0.0006% и IMD 19+20 кГц 1:1=0.0004% при 2В RMS на 27 ом). А BC5xx лучше заменить на Nexperia BC850C+BC860C.
    Ну тут уж дело каждого, можно побольше накрутить. Ещё я пробовал BCP68, хорошо работают, но только под небольшой ток покоя и с хорошим теплоотводом)
    Замеры в шапке снял с макета, замеры колебались от 0.003% до 0.005% при 2.5Vrms 30 Ом, ток покоя 50мА, вероятно на чистовой плате с током покоя по больше можно рассчитывать на результат лучше.
    По крайней мере теоретический то есть "симуляторный" предел искажений для биполярной версии порядка 0.0003% и 0.0001% для полевой.
Название:	кни 200мвт 30 ом 50ma.JPG
ID:	456058   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну.., если будет желание, посмОтрите/послушаете как он себя ведёт при 150 мА.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    В чем смысл применения однополярного питания? С двухполярным виртуальная земля бы не понадобилась.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Защита не нужна
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Какие изменения нужно внести в усилитель, если питать его напряжением 24-30V ?
    • Не нужна защита;
    • Можно использовать однополярное внешнее +12В питание;
    • В отличие от конденсатора на выходе при однополярном, с виртуальной землей нет хлопка при пуске.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    Какие изменения...если питать его напряжением 24-30V ?
    Увеличить напряжение электролитических конденсаторов до 16В, увеличить в два раза сопротивление R8,19,21.
    R13 увеличить до 680 Ом (мосфет)/ 1кОм (биполяр).
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    На основании модулей выполнил плату стерео.
    Габарит 80х46.
    В железе не проверена .
    Предложения/исправления приветствуются.
    Лейка:
    full.rar
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 15.06.2024 в 21:29. Причина: исправления в плате
    Частый гость Аватар для Artik
    Тут нужно просить В.Лепехина сделать красивую плату
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
    Собираю по лейке выше. На однослойке, вверху кину перемычки проводниками.
    Шелкография не очень качественно перевелась, но ничего страшного, под деталями не будет видно
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 14.06.2024 в 22:00.
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Зачем вообще нужен именно усилитель для наушников? Для всех, которые знаю, с избытком хватает повторителя. Разве что древние ТДС-7, но там и топиковая схема, скорее всего, не потянет.
    Или для дубовых по типу упомянутых ТДС, или для высокоомных.
    Схема из топика потянет ТДС, только желательно для такой низкоомной нагрузки собирать вариант на полевиках
    Rostov region
    Из высокоомных были какие-то Koss, модель не помню, 250 Ом, им тоже хватало повторителя.
    Зависит ещё от уровня с источника. Запас по усилению, так сказать, "не жмёт "
    Разные усилители нужны, разные усилители важны. А автору охота творчеством позаниматься. И, да - так и не древняя изодинамика, всякие там Audeze Синус DX и подобные, тоже есть на 10-20 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 04:29 ---------- Предыдущее сообщение было 04:27 ----------
    Запас по фазе тоже нужен, чтобы, так сказать: вдувать без срыва в ёмкостную нагрузку в 10-20 нФ.
    Закончил сборку лейки из поста выше, плата без ошибок.
    Соединения на втором слое выполнил перемычками.
    Добавил в шапку лейку и гербер.
    UPD Попробовал 2n7002 вместо bs170. В одном из каналов возникла паразитная генерация. Решилось добавлением конденсатора 22пФ сток-затвор. Заложил на плату возможность установки конденсатора коррекции Сx при необходимости
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 20.06.2024 в 14:58.
