Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Апгрейд JBL 8-дюймовых мидбасов: добавочные магниты и замена шайб - оправдано ли?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Апгрейд JBL 8-дюймовых мидбасов: добавочные магниты и замена шайб - оправдано ли?
    Всем привет.
    У меня есть такие драйвера - винтажные жбл, точнее они с ранних 90-х.
    Я решил использовать их как мидбас, 65-250 Гц.
    И с этой точки зрения улучшаться.
    Я не первый владелец. Первый отремонтировал, поменял колпаки (это декоративные детали) и шайбы (а вот это важно). Возможно, шайбы оригинальные или близкие к ним. Драйвера на замеры я не отправлял.
    Но я решил их улучшить.
    Мне известно очень много экспериментов с дополнительным неодимом, который либо помещается на отталкивание к ведущему магниту, диску, либо крепится вокруг основного магнита. Во всех случаях мы имеем снижение добротности и повышение чувствительности. Повышенная чувствительность – это всегда плюс, более качественный звук.
    Вторая модификация – замена шайбы он же паук, на более жесткую. Потому что от драйверов мне нужен только мидбас. Знаю об успешном опыте компании Rainbow, в их линейке ванадий, про и слс было два типа НЧ динамиков - один классический, они играли примерно до 53Гц, вторые были басовиковыми - и играли 80-180Гц. или 80-220Гц, смотря что где написано. Единственные конструктивные различия между ними заключались в шайбе, паук был жестче, и в параметрах - у кик-басовок была более высокая добротность.
    Я искал информацию в Google несколько дней. В том числе много старых тем, которые я нашел здесь на форуме.
    Дополнительный магнит дает усиление до 3 дБ; при использовании вокруг основного магнита неодим давал до 10 дБ, но эффект тем выраженнее, чем слабее основной магнит драйвера. У 8-х есть большой магнит. 165-170мм диаметром. Для 8 дюймов это немало пусть и феррит. Так стоит ли затрачивать усилия?
    Если эксперимент окажется успешным, я собираюсь распространить эту идею на среднечастотные драйверы и низкочастотные динамики.
    Есть ли у кого-нибудь положительный опыт по этому поводу и вообще, что вы думаете по этому поводу? Я буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Kashtan; 31.05.2024 в 17:11.
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Апгрейд JBL 8-дюймовых мидбасов: добавочные магниты и замена шайб - оправдано ли?
    Цитата Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
    в мидбасах 165-170мм, а вы утверждаете что магниты 10ГДШ или 75ГДН - приблизительно равного диаметра с ними
    Не утверждал. Предложил взять и т.д. Не особо внимательно смотрел тему, "по диагонали", не обратил внимание на размеры.
    а надо магнит мощнее родного.
    Да Вы попробуйте. Просто начните.
    Вы ставили доп магнит сканпспикам? Какие результаты?
    Результат:
    У меня такого не случилось.
    Мои опыты были с 10ГДШ (а там дикий советский разброс из разных лет 0.5...0.7) и с автодинамиком (до единицы ).
    А если у сканов прироста не получилось, так значит у них МС спроектирована и изготовлена по максимуму. А у Вас, у настоящих жбл почему должно быть хуже?!
    Начинайте измерения!
    есть ферриты от умерших отечественных нч, уверяю они хлипкие и не мощные.
    Я Вам уже нашел не хлипкий. Другой динамик приставьте "жопом" к первому!
    Вы ставили доп магнит сканпспикам? Какие результаты? Магниты были мощные? Росла чувствительность и падала добротность с басом?
    Никаких результатов, а то скажу не то, и вы в себя поверите. Ноль результатов в вашем направлении. Мощные, по 2 кольца феррита, остатки с завода Красный Луч.
    во всех случаях в форумах - давало?
    Да вруны они. Когда сами научитесь измерять, поймете, сколько же звездунов до этого вам минуть не удалось на пути.
    не вижу достаточной аргументации, почему не должно получиться.
    Магнит вне магнитной цепи, какая еще аргументация? Он только экранирует.
    РФ ЛНР
    "Вылетающие" из нижнего фланца микротеслы "заталкивает" обратно в железо .
    Магнитный зазор несимметричен. Керн короткий, на выход - закончился, по уровню верхнего фланца и индукция быстрее спадает с расстоянием /движением катушки наружу, по сравнению с внутрь. Я понимаю, это все азбука, все знают. Индукцию в зазоре увеличит удлинение керна (сердечника). Незначительно, но... нуувсетаки.
    это же идея одного скановского мотора, он как-то там называется...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    если во всех случаях в форумах - давало?
    Примеры приведите где это, с графиками, не воскликами типа - "Я приклеил и запело".
    Где-где?
    Пациент не ищет лечения, пациент ищет единомышленников по бреду.
    Штошш... Удачи!
    Болото.
    И таки он найдёт и на пару будут нахваливать всё это и нести бред в массы, а масса она что, она схавает. мне такие вопросы уже задавали, ну типа приклеить и залабает. на вопрос почему производитель этого не сделал ответа у них нет.
    Где-где?
    Таких в автозвуке вагон и телега. Налепят нео таблеток полведра и впослед и в параллель утыкав весь фланец как ежа иголками, а сунешь в зазор тесламетр, а там как было 1.2 при феррите, так и осталось. Только деньги перевели клиента, зато "КАСТОМ".
    Матчасть это дичь для ботанов. Мы же экскрементаторы.
    Весёлые ребята. Пусть строит.
    Болото.
    так это самое простое, а что то измерить не хватает ума, деньги то на таблетки есть, а ум не купишь
    Где-где?
    а ум не купишь
    Так и не слушают никого. Только спорят и доказывают на словах. По факту - лепилово по большей части.
    Kashtan,
    к сожалению с Вегалаб ушло большинство инженеров акустиков. В большинстве своём остались 3,14здаболы, в лучшем случае с нахватавшихся верхушек знаний . Жаль конечно, но такова реальность.
    Kashtan, всё правильно ты вычитал на форумах
    1. прикрепление магнита на отталкивание к заднему фланцу МС приводит
    А) к снижению добротности
    Б)к увеличению чувствительности динамика.
    2. у хороших динамиков МС находится в насыщении.
    От сюда следует, что у таких динамиков прикрепление магнита на отталкивание приводит к незначительному изменению добротности и чувствительности, или вообще не приводит. У динамиков со слабой МС эффект более выражен.
    3. Правильно сказал Merstan, что наиболее эффективно будет прикрепление магнита на керн под пылезащитный колпачок.
    4. variator, дал тебе абсолютно правильные практические советы.
    Про увеличение отдачи динамика от противомагнита.
    Изменения отдачи и добротности связаны с возможностью увеличения B*L
    Как правильно заметил Merstan противомагнит способен уменьшить добротность за счет увеличения индукции в зазоре. Но изменение индукции не может не повлиять на изменение отдачи динамика.
    Рассмотрим формулу
    USPL := 20*log10(USPL_Volts*rho*Sd*Bxl/(2*pi*pref*Re*Mms));
    where USPL_Volts = 2.83 Volt (equals 1 watt into 8 ohm load),
    Изменение B*L не может не изменить отдачу динамика. Но! зависимость по формуле логарифмическая, поэтому изменения незначительные.
    Если кому нужны доказательства с графиками, могу предложить пари, скажем на 5т.р.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Болото.
    Как думаешь откликнутся
    ...но на других форумах!
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Изменение B*L не может не изменить отдачу динамика. Но! зависимость по формуле логарифмическая...
    Зависимость КПД (т.е. отдаваемой акустической мощности) от BL фактора квадратичная, давление же зависит линейно от BL, а не логарифмически.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Dzymytch, разговор про чувствительность динамика относительно 2,83В, а не про КПД
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Если говорить про КПД, то согласен.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Рязань
    Я помню смутно, говорил уже кому-то давно-давно, может то и ты был.
    От продуманности мотора зависит, поможет магнит сзади или нет.
    Ты ж сам говоришь, сканы доделывал, и пищалки.
    Джибиэлям скорее тоже будет примерно фиолетово, если не хуже.
    Загнать нижний фланец в насыщение полутора килограммами неодима, чтоб основной поток расфокусировался.
    Про магнит на керне ты прав, к нему сабж чувствительней.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Это немного не так работает. Я в фемм смотрел.
    Внешний магнит как бы своим полем "поджимает" поле рассеяния основного магнита, и больше линий идёт в фланец и доходит до зазора. На само деле это не так, но выглядит так.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Так децибелы нам на то и дадены, чтоб логарифмически зависеть от абсолютных величин
    А так всё верно пишешь.
    Денис
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Магнит из неодима на зад с экраном толщиной 3-4 мм. понизит добротность на 0,05-0,1
    Но цена превысит вероятно стоимость этих динамиков.
    странник
    Болото.
    ага, а катуха фильтра прибавит. овчинка выделки не стоит, дырявая.
    фланец и магнит оптимизированы по цене и заданным параметрам. Их нет плохих или хороших, есть требуемые.
    Мы видели текущие? Нам показали? (я мог просмотреть)
    Аватар для Kashtan
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Нет, динамики редкие и недешевые, конечно не аккутоны и не новодел на альнико, но искал много месяцев, плюс привезти сюда...
    На авито были и недорого и состояние супер, но прозевал.
    Неодим 100х20х20 и 100х23х20 стоит долларов 60, так что в разы дешевле динамика, как и 26 штук 20х20 цилиндров неодима.
    Вот если я получу успех с предприятия и захочу сделать то же самое с вуфером, то там неодим уже в разы дороже будет, там мс 220мм.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Nikolav, спасибо. Вы все читали. Будет успех или нет? Или только эксперимент покажет? Нельзя с тех данных что я дал, аппроксимированно выдать результат на-гора - будет на 1дБ, на два, на 0.2, нен будет.
    МС 170мм, феррит, фланец 20мм, неодим с торца 100х20х20 N38 , и с боков 26 штук по 20х20мм цилиндры неодима, и в керн, 60х60мм неодим?
