Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Вопрос по тепловым трубкам
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для wind
    По умолчанию Re: Вопрос по тепловым трубкам
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=xWQbsAY Подобное не подойдет ?
  2. #22
    Аватар для DenOFF
    Ulis, то есть просто голая трубка заполненная на треть фреоном работать не будет?
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    wind, да даже есть вот такой вариант, но размеры увы не подходят.
    https://aliexpress.ru/item/100500460...98313860kKhwmf
  3. #23
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    на треть фреоном
    фреон не используется
  4. #24
    Точно!
    Здесь температуры слишком высокие для фреонов. Самое реальное - приобрести эту т.трубку из неисправного усилителя, если так хочется аутентичность сохранить.
    В инете по поводу ремонта (утечки,теплоноситель, откачка и т.п.) именно этой трубки сведений нет?
    Ветеран броуновского движения
  5. #25
    Pskov
    Если поставить компрессор и конденсатор (от слова конденсация, а не К78-2), то будет.
    В тепловых трубках обычно вода и давление ниже атмосферного, при котором вода кипит ниже 70 градусов.
    Можно просто водянку от компа поставить, эффективность выше, лишь бы влезла.
    Кстати, вода тоже относится к фреонам (хладогентам), под обозначением R-718, воздух R-729.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 01.06.2024 в 12:17.
  6. #26
    спирт, ацетон прекрасно подходят
  7. #27
    Там что то не горючее используют но вспомнить не могу .
  8. #28
    https://overclockers.ru/lab/show/156...oma-na-kolenke
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    немного в теме, лет 15 назад затеял проект ВТСА (высоко технологичный самогонный аппарат). проект похерил, вернулся к классике.
  9. #29
    Полагаю, что нет. Как минимум все будет так плохо, что лучше бы трубки не было вообще.
    Нарушится основной принцип работы КТТ - капиллярный возврат рабочего тела из холодной зоны в горячую.
    Кстати, в старых вскрытых КТТ я видел в роли пористого тела фитиль из тонкой медной проволки, типа оплетки от коаксиального кабеля.
  10. #30
    РФ Саратов
    В 90% тепловых трубок находится простая вода под давлением ниже атмосферного. В оставшихся 10% может быть спирт, амиак или их смесь с водой, но это очень дорогие изделия.
  11. #31
    и ядовитые, в смысле аммиак. я так полагаю, о безопасности своей главным образом (от подачи исков пользователями) и пользователей произодители, все-таки, задумывались
  12. #32
    Аватар для DenOFF
    Спасибо! Это ценная информация о конструкции реальной трубки, она мне пригодится.
    В общем ситуация потихоньку проясняется по конструктивным особенностям и применяемым жидкостям. Будем думать, искать, делать.
    Ещё раз всем спасибо за помощь, рано или поздно усилитель подниму, напишу тогда что сделано.
    Ну и есть у меня подозрение что многие подобные усилители от каракулей (лухман) этим страдают, повод задуматься, нужно ли их покупать.
  13. #33
    Новичок Аватар для mshm
    При чем тут люхман? Как и любое возрастное изделие подвержено выходу из строя, деградации элементов и прочее, и люксман тут на фоне других очень неплохо выглядит, даже при деградации 2/3 конденсаторов, 570-й играет вполне неплохо. И что-то я не слышал о массовом выходе из строя у люксманов этих тепловых трубок. Ваш случай первый.
    Тепловая трубка позволяет быстро и эффективно с высокой производительностью и малым весом и габаритами обеспечить теплоотвод. Классический радиатор займет больше места и будет весить гораздо выше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Могу предложить такое решение:
    По таблицам подобрать состав фреона и его количество (где-то давно попадалось, сейчас искать лень). Просверлить в торце отверстие, залить фреон, припаять туда капилляр как на холодильниках. У кондиционерщиков вакуумизировать, обжать капилляр и пропаять для герметичности. Давление вакуумизации должно быть в тех же таблицах
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    НО счастье было недолгим (около 40 минут) и примерно с 72 градусов температура снова начала резко расти и трубка перестала работать.
    Попробуйте убавить ток и постепенно его повышать не превышая 65 градусов. Возможно у вас тепловыделение превышает максимальную производительность трубки.
    И держите усилитель строго горизонтально в рабочем положении, никаких набок или под углом, работа трубки нарушается в таких положениях у этих усилителей
  14. #34
    BLR
    DenOFF, если есть желание собрать самому, то вот статья, про которую я писал в самом начале, с примером практической реализации.
  15. #35
    Аватар для DenOFF
    mshm, рад видеть в теме пользователя люхмана. У Вас много было подобных усилителей? Таблицы поищу, спасибо. Вывод мой относительно этих усилителей конечно субъективный, больше основан на том что обычный пользователь вряд-ли увидит подвох при использовании, хозяин этот усилитель слушал около года и он не сгорел, как ни странно, хотя и подгорели платы усилителей тока.
    Уже уменьшил относительно того что было настроено в два раза (сейчас 115мА на пару транзисторов). Да, работать стал дольше, но спустя пару часов всё равно не вытягивает, просто перестаёт отводить тепло.
    само собой
    однако я сильно сомневаюсь что данный усилитель способен выдавать 50Вт мощности в чистом классе А, как пишут в описании, не хватит ему охлаждения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    dortonyan, я добавил к себе в закладки, спасибо! Сначала прочитал её более упрощенный вариант.
  16. #36
    Пара таких аппаратов было, один из них до сих пор стоит в уголке. У обоих аппаратов токи покоя были установлены так, что на контрольных точках было 80-85мВ. Причем это не только мой вывод, к этим цифрам пришли также и другие пользователи или те кто настраивал эти аппараты.
    А сколько там реальных Вт в А классе и насколько лукавят описания...
  17. #37
    Иркутск
    вот статья
    Отличная статья.
  18. #38
    Аватар для DenOFF
    mshm, ну вот изначально, когда усилитель ко мне попал в контрольных точках было около 115 мВ. Сейчас настроено 55 мВ и со слов владельца играть стал хуже. Значения пишу уже устаканившиеся, в те недолгие моменты, когда теплотрубка работала.
    В общем никакими 50Вт в классе А там и не пахнет.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 03.06.2024 в 08:49.
  19. #39
    Денис,не было в них никогда чистого "класса А" - режим АВ с высоким током покоя....
    P.S.Маркетинг не в курсе,что такое "класс А",тем более..."чистый"..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  20. #40
    Аватар для DenOFF
    Pilulkin, Владимир, я понимаю что маркетологи поработали и тут, но на многих сайтах с описаниями прям написано pure A class ) По моему на хайфай вики только просто написано 50 Вт. У меня в целом нет сомнений что это утка, есть сравнение как оно должно быть на других аппаратах с реальной работой в классе А.
