Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Слабый прижим Denon 37f
    Зарегистрировался
    По умолчанию Слабый прижим Denon 37f
    Здравствуйте. Пару лет назад купил проигрыватель Denon 37f, отрегулировал тонарм, все прекрасно работало. Последние года полтора аппарат был законсервирован. Вчера достал, поставил. Снова отрегулировал тонарм, но по ощущениям прижимная сила очень слабая. Игла скачет по дорожкам, звук очень плохой. Когда выставил прижим на максимум, стало получше. Когда грузик выставил, чтобы при выключенном проигрывателе тонарм был не параллельно, а "падал", стало еще получше. В чем может быть проблема? Сбилась электроника, которая регулирует прижим? Возможно, что блок питания стал выдавать вольтаж меньше? В общем, если кто-то сталкивался, подскажите. Буду очень благодарен. Полтора года ждал, когда наконец можно будет вертушку достать и послушать, и тут такой облом ((((
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Слабый прижим Denon 37f
    Цитата Сообщение от sltimon Посмотреть сообщение
    С задубевшим подвесом может так себя вести?
    Как ни странно, но демпфер нормальный!
    Буду ждать весы, проверять силу прижима.
    Да, проверьте. Удачи!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 12.05.2024 в 10:08.
    Зарегистрировался
    Проверил прижим, он в норме. Но игла почему-то перескакивает и звук просто жесть. Звук еще может быть из-за фонокорректора, но игла же не должна скакать по дорожкам. Если подвес вроде как живой, прижим в норме, что еще может быть?
    Видео снял со звуком.
    Магнитогорск
    sltimon, Звук реально "ужОс", но с таким не сталкивался.
    А насчёт "уронил фонокорректор" - а что за ФК?! Но если бы в нём "что-то отвалилось",
    вероятно, попросту вообще замолк, но для полноты картины откройте крышку.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 12.05.2024 в 10:07.
    Зарегистрировался
    Андрей, спасибо. Фонокорректор самый простой, behringer за 1000р на авито взял. Просто чтобы был, пока на нормальный денег не насобираю.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Не понимаю, что тут обсуждать?
    Иголку проверили, при хорошем увеличении сколов или ещё каких дефектов иглы не заметили?
    Прижим нормальный?
    Тонарм в горизонте и по вертикали свободно и легко двигается?
    Заметных люфтов в подвесе нет?
    Сами с электроникой/механикой разберётесь? Тогда открывайте СМ и приводите вертушку в порядок.
    Если в себе не уверены, несите в ремонт.
    Магнитогорск
    ... Фонокорректор самый простой, behringer за 1000р на авито взял. ...
    N-Audio PP400?! Да в нём при падении и ломаться нечему.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    ...Иголку проверили, при хорошем увеличении сколов или ещё каких дефектов иглы не заметили?...
    Про целостность алмазика ранее советовал проверить. Но его же без микроскопа не увидеть...
    Viipuri
    Такое "ползание" иглы по пластинке бывает только при полной потере наконечника. Такое даже через лупу увидеть можно.
    Аппарат надо ремонтировать. По ходу, владелец с этим сам не справится. Так что, остальные советы типа, фары протереть и по колёсам постучать - бесполезны.
    Магнитогорск
    Такое "ползание" иглы по пластинке бывает только при полной потере наконечника. Такое даже через лупу увидеть можно....
    5ть дней тому назад на совет "проверить алмаз" был ответ:
    .. На иглу не думаю, аппарат два года стоял без движения, перед этим все было ок...
    Да, согласен, далее советы давать бесполезно..
    sltimon, Удачи!
    Зарегистрировался
    sltimon, Удачи!
    Да, все так и есть. Поставил приложение микроскоп на телефон. Алмаз сломан. Буду менять. Спасибо за советы.
    Зарегистрировался
    Если ни у кого возражений нет, тему можно закрывать.
    Магнитогорск
    Для логического закрытия темы , позволю себе перенести Ваши фото с соседнего форума,
    что порекомендовал. Как и предполагал, там был изначально вынесен оперативный вердикт ))) игле:
    Ну да, её там нет! ))) Странно, что отсутствия иглы не заметили, когда проверяли подвес вставки ...
    p.s. Не моё это дело, разумеется, но тот аналог, на который Вам там дали ссылку на "Мешок",
    хоть и ценой интересен, но оригинальной вставке уступает. Хотя, похоже, Вы её уже купили..?!
    Зарегистрировался
    Андрей, спасибо. Я уже писал, что пока еще не очень хорошо в этом разбираюсь. Проигрывателем пользовался очень недолго, пришлось законсервировать на два года. Иглу не рассматривал внимательно, и как она выглядеть должна не знал. Неоригинальную вставку выбрал осмысленно. Учитывая качество моей системы в целом, я разницы в звуке не замечу скорее всего. Со временем, когда куплю хороший фонокорректор, усилитель, колонки, возможно поменяю вставку на лучшую.
    Магнитогорск
    ...Иглу не рассматривал внимательно, и как она выглядеть должна не знал.
    Вот это и удивляет, потому как игла и "пенёк" от неё )) - видны даже невооружённым глазом.
    Вот скол на алмазике, тот да, без микроскопа не увидеть.
    Что б понятней было: игла была составная (по-английски «bonded» или «tipped»), это т.н. "эконом вариант",
    алмазным является только самый кончик иглы, остальная ее часть выполнена из металла. Они используются
    только в дешевых головках звукоснимателя и звучат хуже за счет большего веса.
    p.s. Вполне вероятно, продавец вертака снабдил восстановленной китайской подделкой.
    А качественная игла состоит из цельного алмаза («nude diamond»)!
    Оригинальная для "65"ой должна быть именно с цельным алмазом!
    Что б понятней было как выглядят иглы, фото прикреплю:
Название:	«bonded» vs. «nude» .png
    Вообще-то, на том сайте не уточнили, что дали ссылку на вставку Denon DSN-37, т.е. от головки низшей категории!
    Это ж "шило на мыло", т.е. куплена та же составная игла! Не удивляйтесь, что случится подобное,
    алмазики отклеиваются от времени и от случайных механических воздействий, во время чистки, к примеру.
    Да и заточка иглы - сферическая (коническая), а не эллиптическая, как у оригинальной!
    куплено ((
Название:	Иголка (вставка) Denon DSN-37 .jpg
    Хоть продавца попросили проверить вставку "не задубел ли подвес?"
    Они и в коробочках бывает дубеют от времени, типа резины (каучука) подвес тот.
    Главное самому верить в "со временем купиться" Да пока соберёшься, старые запасы закончатся, останутся лишь китайские подделки!
    Оригинальгая игла (стилус) для Denon DSN-65 изготавливалась из цельного алмаза с эллиптической заточкой!
    Что б почувствовать разницу в качестве звучания, раскошелься )) на оригинальную (или же др. известных производителей как Нагаока): Покуда выбор имеется!))
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Если желание разобраться в тех же иглах, ранее для своего знакомого (начинающего виниловода)) сборник составил, просветись :
    Последний раз редактировалось Mammonth; 15.05.2024 в 12:32.
    Зарегистрировался
    Спасибо, изучу. А сейчас не делают вставки? Или качество не то?
    Магнитогорск
    Полезно для общего познания будет! Из "серьёзных" мало фирм осталось и ценники у них НЕ дешевы.
    Заглянул на сайт японской JICO (древняя, солидная фирма), для "65х" головок аж с заточкой SAS делают!
    Зарегистрировался
    Херасе ценник. У меня весь аппарат дешевле стоит...
    Старый знакомый Аватар для easa
    Вот нормальная иголка "Nude", эллипс я такие покупаю для DL-65, которую использую для поцарапанных пластинок.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    И как же оплачиваете? Ведь П.П. с нами не работает.
    Новичок Аватар для Dennica
    Краснодар
    Посредники продолжают работать. Только комиссия стала чуть больше.
    Знакомые привозят.
