Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Замена ВЧ динамика в JBL Е 100
  1. #21
    По умолчанию Re: Замена ВЧ динамика в JBL Е 100
    Цитата Сообщение от Школьник Посмотреть сообщение
    Сопротивления ВЧ дина около 6.5 ом.Мерил мультиметром. Надо наверно купить на Алишке 6 омный динамик по размерам и поставить его .Пора думаю эту тему закрывать.С уважением ко всем за советы.
    Это означает что колонка имеет номинальный импеданс 8 ом.
    Пищик можно и 4 ома - все равно его резистором "тушить".
    На ВЧ обычно с учётом всего этого выходит вообще 10..12 ом, так что это последне за что стоит переживать.
    ---------- Сообщение добавлено 07:14 ---------- Предыдущее сообщение было 07:12 ----------
    Школьник, Покажите фото родного динамика. может что-то посоветую вам из того что пробовал.
    В вашем случае в первую очередь важно чтоб он по размерам подошел (хотя бы с напильником и стамеской)
  2. #22
    Аватар для Школьник
    mAxSpace Резистор ставить нельзя .Эта тема уже обсуждалась. Можно только поставить два последовательно соединенных дина на 4 ома , да и то не понятно ,как они себя поведут .Поэтому или искать на 8 ом для замены или купить на авито родные ,и прекращать танцы с бубном.
  3. #23
    Что за бред ? Почему нельзя ? Если вам не хочется обьяснять - дайте ссылку где вам внушили что нельзя.
    Все и всегда если нужно ставят.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Может быть вам непонятно, большинству тут присутствующих очень понятно.
    Ну раз вы решили - пожалуйста. только зачем вы спрашивали на форуме, если ответ знаете ?
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    "Резистор портит звук" - это мне один любитель покопать скустику по секрету сообщил.
    И вообще - кроссоверы - зло.©
  5. #25
    Портит звук инженер, который не умеет сводить полосы, но видимо вам удобнее думать так, как вы сейчас думаете.
    Хотел помочь... Но я так понимаю помощь вам не нужна...
  6. #26
    Viipuri
    Да не мне. Я же не автор темы.
  7. #27
    Про фильтры, портящие звук, мне тоже заявили. Я хотел психануть (я неконтролируемо горячий, безмерно и бестолково), как раз считал человеку корпус. А потом попил чайку и узбагоился. Пусть е-ться со своими тараканами в прохладном пыльном чулане сам. Даже лайк поставил на эту фразу ему.
    Ну портит и портит, как говорит Артемий))
    Народ тупой, уж простите, не хочет понять, что динамик в себе уже содержит массу таких же элементов фильтров, и эта масса элементов нелинейная до крайней степени нелинейности. Общепринятая схема замещения еще и упрощенная, иначе никак. Её нужно делать активной, чтобы при изменении частоты и мощности, элементы менялись с нужной частотой и глубиной.
    Вот им и не понять, что дополнительные элементы фильтра, которые обязательно нужно ставить, они хоть как-то выравнивают встроенные в динамик сложные и нелинейные цепочки схем.
    В голове у них басни про первые порядки, ширики без фильтров, закрытые ящики, и так далее. Кто б услышал их домашний звук!! Так не подпустят же. Не достоин))
  8. #28
    Viipuri
    Я слышал.
    Ломо 2А-11 плюс дудка от Клипша. Без кроссовера.
    Контузило.
  9. #29
    Ты не понял, то сверхдетальность и открытость.
  10. #30
    Viipuri
    Да понял я, просто меня вынесло.
    Слабак оказался.
  11. #31
    Аватар для Школьник
    Вообще то моя тема была про замену сгоревшего ВЧ динамика на динамик Lavoce DN07.10LM .Как он звучит .Мне посоветовали его не ставить т.как он под рупор .А дальше уже тема стала расти ,как снежный ком.Потом появился вопрос .Можно ли поставить в колонку ВЧ динамик на 4 ома , если колонки 8 ом т.е все дины тоже 8 ом.Ставить резистор 4 ома последовательно с динамиком для увеличения общего сопротивления нельзя \резистор 4 ома плюс спротивление дина 4ома получается 8ом \ Про такое подключение в инете полно инфы.Можно поставить резистор в фильтр ,чтобы снизить чуйку дина .Я так понимаю .,.......Теперь такой вопрос ...если я поставлю последовательно два одинаковых дина по 4 ома ,так ведь можно сделать ? Только возникает вопрос ....как расчитать для них фильтр ? \или подойдет тот же \.Если я в чем то не прав то подскажите .С уважением ко всем , кто сейчас в теме.
  12. #32
    Не за один год, потратив не одну тыщу.
  13. #33
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Лень искать, но где то ты упоминал про микрофон, потом компАс сломался и ты сбился с пути.
  14. #34
    Я в теме, но вы предпочитаете мне не верить. Уговаривать вас у меня задачи нет.
  15. #35
    Belarus, Orsha
    А не проще на вторичке найти оригинальный компонент,и не устраивать танцы с бубном?
    В любом случае что то альтернативное будет звучать по другому,придется лезть в фильтр,и по уму логичнее менять в обеих колонках
    А в таком раскладе вопрос временных,финансовых,и трудозатрат уже можно сопоставить с покупкой нового оригинального компонента...
    Тем более,что топикстартер имеет смутное представление о том,что делать,если колонка заиграет не так,как хотелось бы
  16. #36
    Краснодарский край
    ТС уже писал, не нравится звук родных.
    И куда второй динамик вкручивать? И зачем? Не, это совсем ни в какие ворота.
    На Али тоже ничего не находится по запросу "tweeter 19-core"?
    Я вот что-то нашел, там этого полно.
    https://aliexpress.ru/item/100500613...42433a89meVF8p
  17. #37
    Аватар для Школьник
    Спасибо diman_dda .Вы правы надо изменить систему поиска.Буду придерживатся вашему совету. Думаю что на алишке найду если вы говорите , что там большой выбор.На авито я брал "типа оригинальные " 4 динамика \звук отстой и у всех разное сопротивление \да и откуда им взятся .Сейчас все китай.С уважением.
