Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Линейность дросселя кроссовера АС
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Линейность дросселя кроссовера АС
    Приветствую всех.
    Решил попробовать намотать дроссель для кроссовера на железе ОСМ-0,063.
    Для начала взял собранный трансформатор 220-24В, добавил зазор в магнитопроводе 2мм (по всему сечению) и подключился ко "вторичке". Индуктивность как раз вышла как надо - в районе 4мГн.
    Далее решил замерить линейность.
    Для этого включил дроссель послед-но с нагрузкой (6 Ом) к выходу УНЧ, и смотрю спектр на нагрузке.
    Получается что THD на частотах от 60Гц до примерно 200Гц порядка 0,5..1% (в зав-ти от выходной мощности 1..10Вт), а далее (выше по частоте) снижается на 480Гц до 0,15..0,2%.
    Попробовал увеличить зазор - то же самое, но на мощности выше 10Вт чуть ниже искажения.
    И вот теперь не могу понять - это нормальная линейность или все плохо?
    Или может где-то есть обсуждение и замеры линейности индукторов на железе? Что-то не нашел ничего такого.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 19.01.2024 в 23:03.
    По умолчанию Re: Линейность дросселя кроссовера АС
    Всё верно. Но накачка от 3мгн более выраженный момент, если её скомпенсировать, то даже в ящике, расчитанном по Rg=0ом Все становится очень хорошо, даже лучше чем в активе )
    Да и для актива не будет лишним скомпенсировать участок импеданса имеющий свойства ёмкостной составляющей. Усилитель задышет на НЧ.
