Показано с 21 по 28 из 28
Тема: LM337 отрицательный стаб
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию LM337 отрицательный стаб
    Почему такие неудачные, уже не первый раз не могу запустить?
    Не регулируется выход.
    Нагрузка есть, светодиод.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.12.2023 в 13:07.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: LM337 отрицательный стаб
    Бывает разная маркировка выводов...
    Как проверить?
    Пробовать варианты включения от БП с ограничение тока.
    Ветеран броуновского движения
    Нефтекумск
    Входное напряжение не выше 10в и резистор 100-200 Ом последовательно.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ни стого, ни сего заработал, но напряжение немного гуляет в десятых долях вольта...
    Наверно нагрузка мала, попробую подгрузить...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.12.2023 в 14:43.
    Voronezh
    Возможно, подстроечник ерундит.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    А я в связи с обилием подделок перешёл на отечественные КРЕНки, в том числе регулируемые и маломощные в ТО-92. Выглядят немного аляповато, но работают надёжно.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    7812, 7912 придётся так
    Частый гость Аватар для kent
    Хоть уже автор вероятно заменил, но понятно по уточнению - топикстартер для схемы 1-го поста хотел иметь на выходе 12V, поэтому, если 317 и 337 были не фуфло, то надо не только R1 увеличить до 240, но и R2 уменьшить до 3 Ком для точности регулировки, а ток нагрузки сделать более 10 mA (см. даташит)
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    В прошлом годе купил десяток новых LM337 с Али. Все оказались поддельными, скорее всего перемаркированные LM317.
    Решил по-упорствовать, купил пяток БУшных LM337. Приехало четыре 337 и одна 338. БУ 337-е, на той же плате, завелись все.
