Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Правильно
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Спасибо за быстрые ответы. Есть еще один вопросик по релэ: если запитать релэ напряжением чуть больше, чем написано в его характеристике не произойдет ничего страшного? (Я имел в виду, если релэ, рассчитанное на напряжение 12В запитать от 15 нормально будет или лучше стабилизатор под это дело собрать)?
    [ADDED=Andrew]1103827082[/ADDED]
    И еще один вопросик: существуют ли микросхемы, которые могут взять на себя управление релэ (заменить галетник)?, просто хочется с помощью кнопок переключение организовать и светодиоды-индикаторы сделать.
    Последний раз редактировалось Andrew; 23.12.2004 в 21:38.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Andrew,
    Лучше стабилизируй, иначе реле греться будут.
    А зачем микросхемы? Коммутируй сразу кнопками.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иваново
    555ИЕ7(74193), 155ИД1 или 561ИД1, свеодиоды, транзистоды и 2 кнопки.
    релэ
    Небольшая справка: пишется РЕЛЕ, слово французское, у нас оно среднего рода(ликбез такой небольшой , не обижайтесь, я ж для вас стараюсь )
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    SinteZ, а можно по подробнее, я что то не очень понимаю как можно все сразу кнопками коммутировать?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Andrew
    Кнопкой замыкаешь цепь, включающую реле и с этой же цепи питаешь светодиод-индикатор. Если взять блок кнопок (как он правильно называется?) в котором нажатие одной кнопки механически размыкает другие, то больше ничего и не нужно.
    Russia
    Andrew,
    Уже всё за меня объяснили
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Andrew, превышать напряжение питания обмотки реле не стоит. Кстати, если напряг. 15В - среди RY есть и на такое напряжение.
    По умолчанию А скажите, где можно реально купить реле RY12W-K?
    einfo.ru выдает только маловразумительные конторы, не отвечающие на письма.
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от kaskod
    Вы как я понимаю были тесно связаны не только с усилителями,ширпотребом по моему мнению,но и с серьёзной техникой.
    Да, я раньше занимался работой в области систем орбитального наблюдения, а в последние годы занимаюсь разработкой метрологической аппаратуры для сетей связи.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 20.04.2007 в 06:50.
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    У мастеркита есть набор защиты акустики, там они реле BESTAR применяют. Скажите пожалуйста если кто сталкивался как они себя ведут в роли селектора и вроли защиты?
    Russia
    Реле BESTAR не очень
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    насколько не очень, совсем поганые или для lm сойдут?
    Russia
    Andrew,
    Ну для холодильника сойдут
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    существуют ли микросхемы, которые могут взять на себя управление релэ (заменить галетник)?[QUOTE]
    к561ла7 (имп.аналог 4011). Питание 3,5-15В. Кнопки, светодиоды. 1 микросхема - на 4 входа.
    Да, на выходах микросхемы - транзисторы.
    [ADDED=torm0z]1104066960[/ADDED]
    Оппсс. Vizzy писАл уже про это. Сорри.
    Последний раз редактировалось torm0z; 26.12.2004 в 16:16.
    torm0z, триггеры нужны, многостабильные.
    Поправка: 1 микросхема - 3 входа. Сорри.
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Что это для меня сложновато немного понять. Сделаю на реле с управлением от галетника. Спасибо всем за помощь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Andrew
    В твой коммутатор нужны слаботочные реле, обычно производители обзывают их телекомуникационными. У них контакты из благородных металлов, и оптимизированы для работы со слабыми сигналами (вносят малые искажения). В сильноточных реле (те же бестары, которые ты упомянул) контакты имеют значительную нелинейность, особенно, те, которые рассчитаны на коммутацию значительных токов (более 10 Ампер).
    Еще один довод в пользу слаботочных реле - они меньше по размерам и более економные (потребляют меньше электроэнергии).
    Управление реле галетником - лучшее решение.
