Показано с 21 по 32 из 32
Тема: DIY и кабели, предусилитель/переключатель входов/регулятор громкости WaVega-2 Int
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию DIY и кабели, предусилитель/переключатель входов/регулятор громкости WaVega-2 Int
    Не могу найти тему про первую версию предусилителя WaVega, только тему с отзывами:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=Wavega
    и ссылку на старое видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=jly_Fh-35hg
    Если что, есть на сайте: https://www.altor.co/products/audio/...e-audio/wavega
    Ну и там-же про WaVega-2: https://www.altor.co/products/audio/...audio/wavega-2
    Теперь о новом - WaVega-2-Internal.
    https://www.altor.co/diy/wavega2int
    Это DIY-версия для самостоятельного изготовления/встраивания.
    Вот я написал предварительную версию описания (на русском):
    https://drive.google.com/file/d/13lA...ew?usp=sharing
    Выкладываю именно в виде ссылки а не файла тут, чтобы иметь возможность апдейтить (а то через какое-то время первое сообщеие станет не редактируемым и я не смогу обновить пдф-ку).
    В общем, будут вопросы - постараюсь ответить, а если что окажется важным - внесу в описание. Также могу выслушать пожелания. Можно в личку.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.11.2023 в 13:29.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: DIY и кабели, предусилитель/переключатель входов/регулятор громкости WaVega-2 Int
    Остальные потом,
    Сейчас звонил - он успел собрать еще на Роммовском чипе, прослушивание у них сегодня вечером, обещал сразу написать результаты. Я уже спать буду, так что завтра утром наверное будут.
    ---------- Сообщение добавлено 06.01.2024 в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 05.01.2024 в 16:42 ----------
    В общем, много писать не буду, но выводы они большинством (участвовало 8 человек) при прослушке сделали такие:
    1-е место между собой поделили LTC1590 и DAC8802. Одним больше понравилась первая, другим вторая.
    затем PGA2310 и Rohm BD34701, и последнее место заняло Muses72323.
    Пр этом они отметили что разница между всеми этими местами, на уровне нюансов, и весьма субъективна - например одному больше всего зашла муза, и менее всего - PGA.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.01.2024 в 19:28.
    BLR
    Alex, спасибо за отчет!
    Результат конечно предсказуем, но тем не менее информация полезна.
    Жаль, что в тесте не было PGA4311, он из всех пга самый линейный.
    Ну и раз уж такая "пьянка", то можно было бы заодно и замеры линейности сделать, на 10..20кГц, или 19+20. Т.к. субъективно разница может быть обусловлена другими привходящими факторами.
    Сравнение с потенциометром или каким релейным РГ будет? Это наверное самое любопытное.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    PGA-модуль позволяет ставить 2310 и 2311. 4311 это тоже самое что и 2311, только 4-х канальный.
    Но вообще я и на 2310 получил THD почти вдвое лучше даташитовского.
    Им там мерять нечем, а у себя я конечно делал.
    Со всеми кроме Музы, THD@1kHz лучше даташитовских. Для LTC есть на страничке на сайте, для остальных я еще не выкладывал, неа днях сделаю.
    На 10kHz у меня чет с генератором, а 19+20 мне не с чего на вход подать (ну не с ЦАПов..же...)
    С потенциометром было в #19.
    BLR
    ЕМНИП там в ДШ графики TDH отличаются. Агеев когда-то писал, что именно в 4-х канальном сделано плавающее питание ключей, поэтому линейность на ВЧ лучше.
    Понятно.
    На 1к не особо интересно. В таких РГ в основном доминируют нелинейности емкостей, а они проявляют себя выше по частоте. Поэтому если замерять, то от 10к и выше.
    Видел, но там совсем без подробностей. А схема потика хоть какая? Там по хорошему в буфер ОУ нужен типа OPA1642, или хотя бы 1652/1656.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну я все равно выложил
    Да хрен его знает, вон по измерениям на 10кгц у PGA23210 гармоники растут куда сильнее чем у всех остальных, но его поставили на одну планку с Ромом, у которого мало того что растет не так уж сильно, так еще и по величине втрое меньше.
    Для чистоты эксперимента - там был буфер на 1656, такой-же как и во всех модулях.
    Ну и входной буфер с коммцутатором естественно оставалсь.
    P.S. А чем 1642 такой достопримечательный, что 1652 - "даже"?
    Я когдато, тогда еще вообще небыло 1656, пробовал и 1642, и 1652. Ничего особо выдающегося не заметил, пробовал их на выход к 4490 ставить, но очень быстро заменил на 49722 и ад8397.
    BLR
    Это понятно, что со слухом 100% корреляции не будет, но все равно для сведения информация полезная.
    Входом. Там же в ДШ отдельно прорекламировано.
    Конкретно в "выхлопе" ЦАП сильно линейный вход не нужен, если сопротивления в обвеске небольшие. А кроме того, там нужна еще и полоса. Поэтому 1642 даже теоретически в таком применении не очень.
    Другое дело потенциометр или мьюз, у которых мало того, что есть "синфазка", так еще и сопротивления довольно большие. Вот там 1642 может оказаться выгоднее. Хотя конечно не факт, 1656 тоже вроде неплохой.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 06.01.2024 в 21:15.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Судя по рис. 8 в ДШ, я бы не сказал.
    Посмотрю завтра, гдето у меня должны были еще оставаться 1642, если найду- попробую с Музой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Не стал дожидаться завтра
    В общем, с музой - замена 1656 на 1642 увеличивает КНИ на 1кГц вдвое!
    BLR
    Я бы не торопился с выводами. На 1кГц уровень нелинейностей такой низкий, что может меняться в зав-ти от соотношения фаз гармоник с гармониками АЦП. Или у АЦП запас по линейности большой?
    В любом случае, лучше сравнить на 10..20к, там результат может получиться противоположный. Не обязательно с прецизионным генератором, хотя бы с боле-мее нормальным ЦАП.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да не такой он там и низкий, выше чем у всех остальных модулей.
    Для этого хватит, еще и останется.
    Вечером попробую, пока 1642 не выпаял.
    P.S. В свое время, в АЦП "Оливин" 1642 тоже не подошла, я тогда перебрал все более-менее пригодное что у меня было.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Проект получил небольше дополнение - WaVega2-Int-Lite.
    Это упрощенная версия, без коммутатора входов, только регулятор громкости.
    В настоящее время управляется просто потенциометром, хотя в "железе" предумсотрено и упрвление енкодером с инщдикаией светящейся угой (как в полной версии).
    Модули разумеется из того-же набора.
    Питание двуполярное, +/-10-15в.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тема про первую WaVega закрыта, напишу тут.
    Хотя первая версия давно не делается но саппорт продожается, и может кому из ее пользователей будет интересно. Сделана новая прошивка, позволяющая то, что есть в других моих устройствах и чего небыло в ней - настройка на (почти) любой другой пульт ДУ.
    На сайтя я ее пока не выкладывал, кому надо - пишите в личку.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.04.2024 в 11:57.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Только сейчас заметил - ссылка на WaVega Int в первом сообщении изменилась, вот правильная:
    https://www.altor.co/products/audio/...dio/wavega2int
