Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Кабель питания ЦАПов
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Кабель питания ЦАПов
    Уж не знаю, лучше тут или в "Источниках питания"..
    Вопрос такой: есть мысль(с), сделать 2-х блочный ЦАП, вынеся блок питания в отдельный корпус.
    В нем транс(ы), выпрямитель, конденсаторы, может быть первичные стабы.
    Корпуса БП и самого ЦАПа одинаковые, ЦАП ставится сверху на БП.
    Собственно, вопрос в том чем их соединить между собой, чтобы это было удобно, практично, и без разъемов по $200, как у меня сейчас в одном проекте на работе
    ШР не предлагать
    Всего нужно 9 проводов питания, ну может 1 на что-то типа "вкл-выкл". Токи не более 0,3-0,5А.
    Разумеется, самое простое и дешевое это плоский шлейф с IDC.
    10-пиновый в принципе влезет, но наверное лучше взять 20-пиновые - во 1-х запараллельить некторые питания/земли, во 2-х - их стандартных для джитагов продают где угодно, сантимпетров 10-5 длиной.
    Но может есь другие предложения?
    Требования:
    - хороший надежный контакт на таких токах.
    - обязательность "ключа", чтобы наоборот не воткнули
    - достаточная малогабаритность
    - разъемы - "на плату" (PCB Mount) под 90гр (Right-Ange) - желательно, но не обязателно.
    - невысокая трудоемкость изготовления кабеля, в идеале - использовать готовые.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Кабель питания ЦАПов
    Так он же паяет ЦАПы. По сравнению со сборкой ЦАПа припаять разъем это ерунда. Не понимаю.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Расстояние между разъемами в верхнем и нижнем корпусах - 7см. Это если разъемы в обоих блоках стоят внизу, ближе к донышку.
    А если в нижнем поставить сверху, то будет 3см между ними.
    А будущий пользователь должен будет подписать обязательство устанавливать их именно так? А если он захочет их местами поменять или поставить не друг на друга, а на разные полки в стойке, или на одну, но рядом? Ну не вижу я смысла укорачивать кабель до предела, не оставляя никакой вариативности. С таким подходом лучше уж сразу отказаться от идеи двухкорпусного исполнения и делать всё в одном ящике.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Чем не нравятся штырьевые разъемы ШР, СШР?
    Разъемы нравятся, не нравится под них кабели паять.
    Плюс, я не видел их, и эти:
    "авиационный разъем GX"
    в варианте "на плату", только Panel Mount, а значит мало того что кабели, так еще и разъемы к плате проводами паять.
    Полностью сам я паяю экспериментальные и первые образцы после разводки.
    Неужели кто-то думает, что серийные я полностью паяю все сам?!
    Основная часть смд паяется в печке на заводе. Вручную допаиваются только некоторые смд и трухолы.
    Плюс если кто смотрел на мои ЦАП от старых к более новым, мог заметить что я где только мог старался уйти от любых кабелей внутри (отсюда и мои "лего-конструкции" с модулями, вставляющимися в базовые платы).
    За то время, что я припаяю два 15-20-контактных разъема проводами к плате, плюс две ответные части к двум сторонам кабеля - это-ж сколько смд-резисторов запаять можно, даже вручную?
    Провода надо каждый зачистить, надеть трубочку (термоусадку), залудить пин коннектора, припаять провод, усадить трубочки.
    И так 60 или 80 раз...
    Последний раз редактировалось Alex; 04.11.2023 в 18:47.
    Королёв
    Так и не понял из ответа, в чем проблема с пайкой. Если просто лень -отдайте на аутсорс. Неужели в Израиле закончились студенты, желающие заработать шекель-другой ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ты не поверишь - тот вариант, о котором я последним упоминал (и что он мне пока не очень нравится) - это скрепить два корпуса вместе, крышкой нижнего и дно верхнего, а разъем пропустить в отверстие, без кабеля, "тютелька-в-тютельку".
    Тоесть конструктивно и визуально - это будет как два стоящих друг на друге блока, а физически - это одно целое, один блок.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    USB-3 ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вообще-то, у нас мин. з/п $8/час, зачем студенту паять провода, если он может даже за большие деньги поработать на заправке или в кафе официантом (плюс и там и там еще и чаевые)...
    А на "аутсорсинг" я и так отдаю, когда можно.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    почему-то в голову приходит только SCART )
    о, есть еще molex micro fit. Например, такой
    вдруг подойдет.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    SCART здоровенный. Да и опять-же, вопрос с короткими кабелями.
    Пока наиболее привлекательным, выглядит DB15, если уж все так против IDC
    город у моря
    Я об этом подумал, но счел излишним озвучивать.
    Ну зачем тебе два корпуса, если ты не предполагаешь свободное их разнесение в пространстве? Сделай один с глухой горизонтальной перегородкой, разделяющей его на два этажа. Разницы между жестко соединенными между собой отдельными корпусами в электромагнитном аспекте практически никакой, а технологически явно проще и дешевле. Вполне себе встречал я такие решения.
    Я за IDC и подобными, они есть с защелками. Паять не нужно. Штыри в плату, мама на кабель обжимается на раз, выглядит прилично.
    Во всяких. DB15 нужно не толькокабеля паять, но и сам кабель найти, юзабельный и с красивой изоляцией. Еще эту изоляцию и закрепить внутри разъёма. Хотя DB15 бывают под ленточный кабель, но в чем тогда смысл?
    Андрей
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я этого и не предполагаю.
    Корпуса - готовая экструзия, мои только задняя и передние панели.
    Не надо их паять, они есть готовые:
    город у моря
    Ну так скрутить их намертво между собой без возможности разъединения тогда. Соответственно и электрические соединения выполнить скрытно без этого наружного колхоза, совершенно необоснованного в случае, когда предполагается использование устройства исключительно единым блоком.
    Частый гость Аватар для SanSound
    IDE-раз*емы со своим шлейфом: длина любая, пайки не надо, поломка не критична. Эстетика, правда, не очень, но она у любого варианта так себе
    Станционную часть легко спрятать заподлицо, линии чередуются с землей, мало тока - добавь линий, шлейф легко укладывается в любую конфигурацию - лишнее можно легко прихватить резинкой или лентой с липучкой, шлейф недорог и продается в любом компьютерном ларьке
    Последний раз редактировалось SanSound; 05.11.2023 в 07:53.
    Частый гость Аватар для dsimon
    Как вариант,,db,-15 с шлейфом накалыващимся.
    Королёв
    IDE-разъемы не предназначены для передачи питания. Они для передачи данных. Надкалывающиеся шлейфы тем более.
    P.S. всё в Израиле хорошо, и зарплаты высокие. А разъем с кабелем запаять некому.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Конечно предназначены и используются в этом качестве повсеместно в промышленной аппаратуре.
    У них по ТУ : "Contact Current Rating (Max) 1 A"
    Скрытый текст
    Только цены на все, еще выше...
    Да есть конечно, причем полно. Вопрос только в цене.
    На работе мы заказываем пайку разных кабелей, и плат в одной конторе.
    Всякие мелкосерийных силовых соединения, с обжимкой, андерсонами и прочим - жля этого тоже есть соотв. сабконтратор-частник.
    Но в данном случае это экономически не имеет ни малейшего смысла: готовый 10см кабель с DB15 стоит $2.50, такой-же с IDC - еще дешевле. И тот и другой могут \выбраны разной длины (ну вдруг кто-то и в самом деле захочет разнести блоки )
    P.S. Единственная причина, по которой я пока не решил точно, IDC20 или DB15 - это что в первом случае я для питаний могу по 2 провода на каждую линию использовать (всего надо 2*9=18, еще два для слаботочных сигналов остается), для второго - можно только самый сильноточные продублировать.
    С другой стороны, с DB15 может получиться более универсально. В том смысле, что кто не меняя коннекторов в блоках, сам кабель может быть разным.
    Кто не хочет DB15 с накалываемым шлейфом, может сделать сам или заказать с паянными проводами.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.11.2023 в 11:27.
    Астрахань
    зато ДБ закручивается, случайно не выдернешь, ну если только постараться и то только со всем ливером
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Калуга
    tomtit, а снять сразу больше +5 не выйдет)))
    Или надо ставить контроллер Power Delivery
    Это тоже не проблема, конечно, но решение не копеечное и не простое.
    Последний раз редактировалось Serge_L; 05.11.2023 в 18:42.
    город у моря
    Единственная причина, по которой я пока не решил точно, IDC20 или DB15 - это что в первом случае я для питаний могу по 2 провода на каждую линию использовать (всего надо 2*9=18, еще два для слаботочных сигналов остается), для второго - можно только самй сильноточные продублировать.
    Если надо больше линий, то вопрос стоит о DB-25 вместо DB-15.
    А ещё есть Centronics 14 или 24 контакта, и тоже под наколку плоского шлейфа. А почему нет, если всё равно от широкораспространенных стандартных кабелей уже отошли.
