Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Интересная статья, но всё-таки с завода практически в каждой более-менее неплохой ас есть синтепон, в сч бокс я приклеил поролон избавление от стоячих волн при параллельных стенках, сейчас стало интересно что будет на графиках если его уберу
    Основня задача синтепона заглушить эхо в коробке, это плучается только на СЧ диапазоне, НЧ им не глушится - слишком много его надо, в ящик АС столько просто не уместиться.
    Аватар для Andrewe
    Поролон в СЧ боксе разве с этим не справится?
    Цитата Сообщение от vedddd Посмотреть сообщение
    Проблемы две:
    1) Большой провал на частоте раздела СЧ и НЧ.
    Решение: фильтр НЧ нужно настроить на частоту 300-400 Гц.
    Это не проблема. - это из-за разности хода прямого и отраженного сигнала до микрофона.
    Этот провал не нужно пытаться закрывать - распространенная ошибка.
    Георгий Крылов
    Поролон заметно хуже чем синтерон или вата.
    Поролон вообще до лампочки. Разве что какой-то супер плотный, но тогда он ВЧ будет отражать.
    Макс правду говорит. А вот где взять много ваты?
    ...А вот где взять много ваты?..
    Согласно проведенным измерениям, очень неплохо ведет себя... обычная овечья шкура. И это совсем не дорого.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Этот момент будет зависеть от комнаты и от того как расположен измерительный микрофон.
    Тоже сначала на это подумал, но потом посмотрел что спад у НЧ динамика начинается в районе 90-100 Гц,
    при измерении его АЧХ отдельно от других полос, и понял что переотражённый сигнал не причём.
    Так что поднимать частоту раздела НЧ фильтра до 300-400 Гц очень желательно.
    В Казахстане ) - или так много не надо ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Я как-то привёз из Минеральных Вод папаху тамошнюю - сувенир. Когда искал что лучше гасит первое отражение от пола при измерении, чудесгым образом она победила со счётом 3:1 у 30см поролона.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Имхо чистой воды отраженка от пола и какая разница где начинается спад? То что мы видим на графике с 1 метра ниже 300 усреднение и апроксимация и по ним делать выводы опрометчиво.
    А сейчас какая частота? Графики приведенные в ближнем поле не корректны и если поднять график НЧ на +6дб как должно быть в реале, то он пересечется где-то в районе 200-250Гц. уверен там все пучком
    Последний раз редактировалось gaga; 21.10.2023 в 22:54.
    сделаете лабораторную работу и убедитесь.
    Георгий Крылов
    Я только за, если Andrewe согласится...
    Аватар для Andrewe
    Да... я за эксперименты
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Что надо делать?
    Убедиться, что провал на 200Гц не нужно закрывать.
    А, вообще, если померено нормально,, то середину чуть опустить и все.
    Что вас сейчас на слух не устраивает?
    Георгий Крылов
    Аватар для Andrewe
    Ну вот как раз возможно нижней середины и недостаточно
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    А может так кажется
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Будет побольше времени уберу поролон из СЧ бокса и сделаю замеры , выложу что изменится
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Сегодня ещё заметил в фильтре катушки намотаны на феррите, читал что лучше бы на трансформаторном железе, критично ли это?
    Из СЧ бокса не нужно убирать синтепон.
    Из НЧ можно, если его много. Там достаточно небольшого
    куска. Как раз мидбас будет получше.
    На басу катушку точно лучше на железе.
    Ту, что на пищалке, лучше на воздухе.
    Георгий Крылов
    Аватар для Andrewe
    У меня в СЧ боксах сейчас поролон на стенках, а не синтепон... в НЧ оставлю синтепона как было с завода..
    На пищалках воздушная катушка, правда сечение провода совсем Тоненькое, а вот на режекторах и на нч фильтр (первого порядка вроде как) всё на стержневых ферритах.. ( Хотя это может быть какое-нибудь распыленное железо, Бог его знает)
    Последний раз редактировалось Andrewe; 23.10.2023 в 21:14.
    Синтепон и поролон трогать не нужно это лишняя трата времени и денег(если менять на что то лучше).
    Лучше убавить на 3 дБ СЧ и ВЧ динамики - это позволит выровнять НЧ полосу
    относительно СЧ/ВЧ.
    По поводу "лабораторной" по определению причины провала на 200 Гц в 10 дБ,
    можно попробовать поставить акустическую систему на тумбу высотой 70-90 см и
    измерить АЧХ на расстоянии 0.5-1 метр на уровне ВЧ или СЧ динамика. На пол желательно положить
    ковёр с густым ворсом или что то похожее.
    Если провал связан с преображением от пола то он должен быть значительно меньше
    и исчезнуть совсем.
    и исчезнуть совсем.
    Да, поднять и провал должен ползти вниз по частоте.
    Георгий истину говорит. это 99% отражение - оно всегда есть и у всех. иногда усиливается если от задней стены с такой же задержкой прилетает - можно от стены подвигать.
    Подмосковье
    Не плохо у вас, бывает хуже. Я бы сказал отлично получилось. Какая задача? Вывести в линию или чтоб приятно было слушать? Совет, пробуйте слушать на разных громкостях, может вам просто тонкомпенсация РГ нужна. Обычно чувство, что было лучше, а сейчас хуже с уровнем связано. Про электролиты непонятно, если они неполярные, то не в них дело хотя лучше махнуть на любые не электролиты имхо.
    Последний раз редактировалось Alto; 24.10.2023 в 01:28.
