Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Сделать апгрейд драйвера люстры
  1. #21
    По умолчанию Re: Сделать апгрейд драйвера люстры
    Как показывает моя практика, в драйверах всяких лампочек дохнет большой электролит и вылетает резистор-предохранитель.
    Три драйвера "починил" заменой капы на живую и чуть побольше номиналом по емкости. Китайцы ставят его с недостаточным рипплом исходно, программируя устаревание.
    Ну и резистор просто заменял на живой.
  2. #22
    Аватар для bbest
    Благодарю за наводку!
    Это надо значит сейчас, пока живой, проверить номинал резистора и зараннее взять побольше электролит + аналогичный резистор.
  3. #23
    Иркутск
    ... Уменьшить ток светодиодов, если они имеют какую-то ценность суммарный CRI хотя бы 93.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для Elms
    суммарный CRI
    Вот как раз занимался перепайкой в светильниках части светодиодов на тёплые. Результат радует. На али появились светодиоды sunlike, отзывы положительные.
  5. #25
    Иркутск
    Скорее всего это не sunlike, но я купил на пробу три катушки от 3000 до 5000 К. Не скоро руки дойдут, чуда не жду но надеюсь глазам будет сносно.
    Хороших галогенок 24 V уже не купить, цена ого а дохнут быстро.
    Последнее время дома и в мастерской тянул на смеси галогенок и Remez, но сейчас и ремез уже не купить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Только ток не загонять!
  6. #26
    Уменьшить ток через светики проще всего измерив напряжение на светиках, посчитав и впаяв на выход драйвера доп резистор. Часть тока(и мощности) он возьмет на себя. Суммарно мощность и тепловыделение будут примерно одинаковы, мы просто перенесем часть тепла со светиков на резистор.
    WBR, Michael.
  7. #27
    Иркутск
    Просто Красиво.
  8. #28
    Аватар для bbest
    да, можно так
  9. #29
    Рязань
    От доп.резистора тепло тоже надо куда-то отводить. Не думаю, что драйвер в свободном поле висит. Скорее всего он в тесном кумполе у потолка. Резистор только увеличит температуру на драйвере.
    И да, bbest, резистор конечно параллельно а не последовательно светикам.
    Денис
  10. #30
    А ещё лучше вторую линейку светиков-семицветиков.
  11. #31
    У меня есть подобный свет, только типа "студийный", для фотосессий. Основное тепловыделение естественно от алюминиевой платы с горой диодов.
    Резистор температуру на драйвере не увеличит, если конечно голова на месте и руки из плеч. Да и решение чисто временное, лечить данный драйвер имхо нет смысла, там всё из хлама, начиная от примивнейшей схемотехники.
    WBR, Michael.
  12. #32
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Эта люстра - продукт современной эпохи. Одноразовые люстры, да, с инфракрасным пультом.
    Предлагаю пользоваться как задумано разработчиками, сгорит - пришло время поменять.
    Идея с резистором так себе - греем воздух впустую. Прикол светодиодов в высоком КПД, снижая КПД сама идея теряется.
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Резистор поставить 1-3,3 Ом 10 Вт последовательно с сетью чтобы мост меньше гармоник в сеть вещал и было легче при пусках. Так в хороших БП небольших ТВ делают. Сопротивление выбрать исходя из нагрева при макс. мощности.
    Электролит сетевой можно побольше поставить и качественный. Из тех же БП от фирменных ТВ даже б/ушный кондер внушает больше моего доверия, чем самый дешевый китайский масспром который видимо там и стоит.
    Плату с диодами можно приклеить на теплопроводящий двухсторонний скотч, это немного уменьшает общую температуру и убирает локальные перегревы там где алюминиевая плата совсем не прилегает к корпусу люстры. Можно и на теплопроводящий клей попробовать, все таки плата обычно топорщиться от корпуса и со временем скотч может отлипнуть.
    Скорее всего еще полезно будет как-нибудь улучшить конвекцию через внутренность люстры, чтобы снаружи мог поступать и выходить воздух, если это возможно.
    Чтобы уменьшить ток через светодиоды можно увеличить резистор на первой ноге микросхемы (микросхема при макс. ШИМ поддерживает средник ток в ключе таким, чтобы на этом резисторе падало 0,27В). Или добавить диодов в гирлянду, немного распределив мощность.
    Но я не стал этого делать, просто использую штатную регулировку мощности т.к. чаще всего 50% вполне достаточно. И максимальной яркостью тоже жертвовать не хотелось.
    Светодиоды в случае выгорания можно поменять. Они есть на Алике. В домашних условиях можно небольшой газовой горелкой или "турбо зажигалкой" (которая не коптит), кратковременно поднося факел к обратной стороне платы.
    Последний раз редактировалось Pest; 09.10.2023 в 06:55.
  14. #34
    Ага. И чистить от мух и насекомых каждую неделю.
  15. #35
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Я при светодиодном свете нихрена не вижу. В идеале - металлогалогенные лампы ну или накаливания.
  16. #36
    И я. Поэтому работают в паре с галогенами. А ещё раздражают светодиодные фары на авто. Больше слепят чем светят. Ксенон и то лучше был.
  17. #37
    Рязань
    Я
    И я.
    А вы пробовали ставить их побольше, чем "положено" по маркетинговым проспектам? И не самых дешевых покупать?
    По моим прикидкам, с/д субъективно экономней в 5-6 раз, чем накалки, а не в 10 как обещают.
    Подозреваю, вызвано это тем, что в них мало спектра зелено-голубого света, к которому максимально чувствительны палочки.
    8шт таких в 22м2 при светлых обоях, но темной мебели, вполне обеспечивают комфортное чтение бумаги, но периферическому зрению всё равно кажется темновато, пока не посмотришь по сторонам. Или люстру не вклбчишь
    Денис
  18. #38
    Иркутск
    Светодиодный свет очень разный, есть для улицы и сараев, есть для учебных заведений и пр.
    Объективно - есть параметр CRI. Почему-то мало кто об этом задумывается. На российских коробках производитель указывает Люмены, Ватты, экономию в рублях но не CRI.
    Но даже если я точно знаю, что спектр светодиодов 96 и выше - мои глаза голосуют за непрерывный "спектр нагретого тела" - лампу накаливания или галогенку. В крайнем случае очень хорошую металлогалогенку.
    Иначе мой организм протестует на уровне похожем на депрессняк. Без крайностей конечно, просто погано себя чувствуешь без видимых причин.
    Животные признаки.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Спектр линейчатый, дырявый, иголки.
  19. #39
    Рязань
    Спектр линейчатый.
    Линейчатый у натриевых. У люминесцентных и светодиодных - неравномерный, в разной степени неравномерности.
    Денис
  20. #40
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Как высказался один товарищ про светодиодную фару для скутера, которую купил у китайцев - "светит ярко, освещает хреново".
