Страница 2 из 74 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
    Аватар для misha88
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Зачем для этого покупать ширик?
    Я не искал ширик, а искал мидбас с как минимум 80 Гц, не хуже 90 дБ, небольшие искажения вплоть до 80 Гц, цена до 75 дол., вот и единственно, что нашёл подходящего в тех магазинах, откуда могу заказать, этот ширик.
    Но тебе сначала все это протопать в виртуале, все - головы, ящики, прикинуть максимальный режим, мощности, ход подвижек, варианты фильтрации и коррекции
    Без помощи я это сам не осилю, поэтому и открыл данную тему. Очень надеюсь на помощь.
    Иркутск
    Усилитель уже начал
    Интересно узнать какая схемотехника. И интересно какие жанры и бэнды в фонотеке.
    Это если его в стену встроить.
    Если будет реальный ящик, то чувствительность ниже 300гц ожидайте порядка 87дБ/2,83в Что тоже неплохо, обычно эта цифра в районе 84..85дБ у такого калибра.
    Аватар для misha88
    Я на форуме свои старые схемы приводил в своих темах, но они сложные и сейчас нет того запала, что было 12 лет назад, да и многие детали сняли с производства, поэтому кроме ВЧ канала остальные усилители делаю по другим, более экономным схемам с учётом увиденного за эти годы. Когда дойду до пайки, открою тему в разделе об усилителях.
    У меня не было предпочтений, слушал почти всё (кроме конечно металла и подобного), но компьютер и все CD унесли, сейчас придётся всё восстанавливать (ЦАП тоже придётся заново делать).
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 12:06.
    Россия
    динамики хочу получше
    Зачем тогда динамики по-лучше???
    Делай прокет Макса. Будешь слушать музыку.
    Если хочешь актив, пиши в личку, поделюсь своим опытом и реализацией.
    Аватар для misha88
    Я буду использовать только динамики (кроме сабвуфера) с малыми искажениями (не более 0.5% второй гармоники и 0.2% третьей) в своих полосах, иначе нет смысла делать качественные усилители, да и уши привыкли к качественному звуку.
    Делай прокет Макса
    Уже выше отвечал. У меня СЧ будет 4-5 инч и впритык к твиттеру, так получается их незаметно для ушей акустически состыковать (большие специалисты наверное и для бОльших СЧ могут состыковать, но это не для меня).
    Спасибо, обязательно обращусь, но сначало надо сделать усилитель и колонки, померить их АЧХ в моей гостевой комнате и только потом считать фильтры.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 12:40.
    Россия
    Это в каком диапазоне частот???
    Да, чем ближе центры тем лучше. Но это не панацея.
    Да, это так. Но я сказал бы чуть иначе.
    Хорошую акустику можно сделать и с далеко разнесенными СЧ и ВЧ. Чем ближе тем шире и комфортнее свитспот - в основном на это влияет.
    Аватар для misha88
    С учётом зон совместной работы хочется для мидбаса малые искажения в полосе 80-2000 Гц, для СЧ в полосе 0.5-5 кГц, для ВЧ выше 1 кГц.
    Головку для СЧ замучился выбирать, что не смотрю (фланец до 130мм), так то то, то это плохо (то искажения, то плохой водопад, то АЧХ), не могу найти подходящие на полосу 0.7-2.5 кГц с запасом (хотя бы 0.5-4 кГц).
    Россия
    Еще зависит от расстояний. Да много от чего. Для мелких я коаксиалы взял. Послушать только вот толком не могу. Они настольные в ближнем поле. Мне их поставить пока не куда.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Хочется для мидбаса малые искажения в полосе 80-2000 Гц
    У мида на НЧ будет в процентах измеряться. А то и в десятках процентов.
    Говорят, что есть НЧ с очень низкими изкажениями, но мне не попадались, к сожалению.
    Головку для СЧ замучился выбирать, что не смотрю (фланец до 130мм), так то то, то это плохо (то искажения, то плохой водопад, то АЧХ), не могу найти подходящие на полосу 0.7-2.5 кГц с запасом (т.е. 0.5-5 кГц).
    Есть такое...
    написано, что спроектировано в Дании, а изготовлено в Индонезии
    На динах с Али тоже написано Vifа - (почти) всё делают в ЮВА (поворот на Восток)))
    Если вас не парит размер и объём - как вариант 2,5 полосы в активе на двух SB шириках (ФИ). Будет и низ, и АЧХу вырулите активом. Не устроит - сделаете доп. бокс СЧ-ВЧ (для трёхполоски) или сразу предусматривайте W-W-T-M. Доступно, энергоэффективно, не нужно искать дорогую экзотику. Саб будет для кино.
    Подход к конструированию- у Максима : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94133
    SB делает хорошие (дорогие) пищалки...https://sbacoustics.com/
    Хороший ОЕМ производитель на Тайване (делают для многих брендов), как с интернет торговлей-не знаю - Eastech: https://www.eastech.com/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.10.2023 в 14:48.
    Аватар для misha88
    Вот поэтому ширики SB20FRPC30-8 и понравились, у них искажения выше 60 Гц малы (график в первом посте) и пока конкурента (особенно учитывая цену) для мидбаса не вижу.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Тут надо понимать (смотри-ка, я заговорил как CNN) две вещи.
    THD, получeнные с микрофона, в какой-то степени достоверно показывают мотор (и подвес), и только в поршневом режиме.
    Если после 60 красиво, появись что-то на 40, и это красиво будет тотчас промодулировано и испоганено.
    На малом сигнале THD мерить без толку, это соревнования молекул в пробирке.
    Выше оверхага любая головка жесть, на оверхаге формально допустимая жесть, на половине можно есть.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.10.2023 в 16:21.
    misha88, изучил характеристики SB20FRPC30-8, вряд ли найдете что-то лучшее и по такой разумной цене.
    Одобрям. Но глаз ВЧ рупорок я бы ему выколол!
    У нас похожий подход.
    Я для "АС мечты" выбрал Dayton PS220-8.
    И "глаз" всё равно выколол бы!
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Тут надо понимать...
    Блин, согласен на 100%.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ага, я туда лазил в арте, ужаснулся и закрыл, дабы не травмировать психику. а надо бы это как нибудь выложить.
    old chap Аватар для subsonic
    Надо просто научиться строить качественно.
    Дерьмо нет смысла выкладывать, оно полезной информации не несёт.
    На той же базе уже есть готовый динамик
    Смысл чудить?
    Или есть некоторая неозвученная вера в Bl/Mms
    Ага
    Я перерыл Инет 2 раза и не нашел наглядного учебного пособия на тему Колебания гармонического осциллятора с вязким трением под воздействием негармонической непериодической силы приложенной к грузику.
    Вся наука сосредоточена на защите механизмов от вибраций.
    Но если рассмотреть основные действующие силы Fbl и Fmms, то в конце концов скажешь сам себе:-"Как всё просто!".
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Смысл чудить?
    Классный дин.
    Кроме отстаиваемой мной Bl/Mms, у ТС механика в 4 раза меньше влияет на колебания.
    О Qms писал Карельский.
    Насколько это влияет при разделе 800Гц?
    Теоретически влияет.
    Практически - слуховая экспертиза.
    Последний раз редактировалось Vinni; 03.10.2023 в 00:47. Причина: Уточнения формулировок
    Болото.
    А ты покажи чтобы не было этого забора.
    Полезную информацию несёт и отрицательный опыт.
    Он несёт информацию о том как строить не желательно, но не даёт как правильно...
