Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Сведение динамиков в 2х полосной акустике с разной чувствительностью и импедансом.
    Аватар для infernalmole
    Сообщение Сведение динамиков в 2х полосной акустике с разной чувствительностью и импедансом.
    Всем доброго времени суток!
    Интересует удастся ли свести SEAS H0955-08 (L21RNX/P) и wavecor tw030wa11 пассивным фильтром ?
    Настораживают всплески на диапазоне с 5 кГц + разница в сопротивлении и чувствительности динамиков.
    За счет широкого диапазона у высокочастотника, хотелось бы порезать басовик как можно ниже (~1.5 кГц) вторым порядком и тем самым избежать последствий этих всплесков
    Имеет ли смысл браться за подобный проект не имея при этом опыта ?
    Так же в наличии есть Visaton w250 s на 4 ома, но все же хотелось бы колонки на SEAS
    Графики ачх и параметры т-с прикладываю ниже:
    wavecor tw030wa11
    По умолчанию Re: Сведение динамиков в 2х полосной акустике с разной чувствительностью и импедансом.
    по теме что нить есть?
    ОБ чём тема? Есть динамики, хочу калонки. На вопрос, можно ли свести, ответили Да!
    Вопрос, что из этого может получиться, не был задан
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ээээ. Не надо тут показывать, что из этого может получиться...
    Рязань
    Ну так что более слышно-то - интермодуляция или Доплер?
    И как одно от другого отличить
    Вот и да. Илюха не врёт, он просто напоминает.
    Денис
    Краснодарский край
    Человек вон - страждет, а вы ему про застарелые аудиофильские хвори втираете, да спамом сыпете. Баннер веговский и то более полезную инфу выдает.
    Какой-то контент генерируется, но только смысла в нём нет, на 95%. Типичная работа типичной нейросети .
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Хорн коррекция, она применяется в рупорных системах. Визуально её на схеме может быть и не видно, дело в передаточной фильтра.
    Пытались таким образом получить от обсуждаемого Вэйвкора более ясного верха у товарища в Penaudio Cenya - не взлетело
    Пришлось заменить пищ на Seas T29CF002...
    Если приделывать это к уже готовой АС то конечно шансов мало. По хорошему нужно полностью заново разрабатывать кроссовер, ну или хотя бы фильтр ВЧ динамика. Обязательно с полным фаршем и комплектом измерений..
    Россия
    У этого вейвкора с ясностью все отлично. У него нет "брилианса". Причины, на мой взгляд, две: малые искажения (психоакустическая и к этому надо просто привыкнуть), конструктивная (это больше середник по конструкции). Лично мне динамик очень понравился. Это мой звук. Высокие есть, они не навязчивы, но плотные, воздушно и ясно. Взял пару лет назад в Мании по акции 4 руб/шт на шару и не ошибся.
    Так и делали...
    Вот именно его и искали
    Ну это нужно что-то из специально из Цццыкающего искать. Текстильный купол не такой, если только пропитка не жесткая.
    Кстати, Пирлес такой же кострукции (с подобием дудки), хоть и мягкий, но брюлик имеет. В первый момент воспринимается как вкусные тарелки, через некоторoе время выедает мозг.
    Обычно эти цыкания не от искажений, а от резонансов в вч области. Если взять динамик без явных резонансов даже прибавив эквалайзером +6дБ 10...12 кгц не получить того. как цыкают дешевые динамики сами по себе при измеренной ровной АЧХ.
    Хотелось бы услышать имеет ли смысл браться за подобный проект у людей с опытом, но очевидно что дополнительная информация будет весьма кстати, а что из этого может выйти- вопрос вытекающий из поставленного (ибо не элемент декора собрались мастерить-важно качество звука)
    Касаемо тз(дополнительно): хотелось бы крупные полочники; оформление фазоинвертор- щель или труба разницы особой нет; желательно без лишних цепей в фильтре, но тут уже скорее зависит от совместимости головок
    Понимание как спроектировать свои колонки есть, это не из серии где купил дины и думаешь что все обойдется малой кровью.
    Касаемо двухполоски,тут вариант и вправду весьма спорный выходит. Правильно сказали, что динамик больше ориентирован чисто на нч. Но 3х полосную пару пилить рановато : )
    Потому думаю все же широкополосный дианмик прикупить, хотя немного и не понятно: сможет ли подобный динамик хрошо отыгрывать вч(если прям сильно не раскашеливаться на него)?
    Из вариантов на аудиомании приглянулись две пары:
    Fostex FE83NV
    Fountek FE87
    На другом сайте есть tang-bang, выглядят интересно, только к китайцам доверия 0. Может у кого есть опыт в прослушивании подобных ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    И еще один вопросик )
    На руках имеется тестер для замеров параметров т-с, но выдает он сильно завышенные данные. Дело оказывается в низкой подаваемой мощности.
    Схема такова: комп-внешняя звуковая карта- тестер(потипу dats v3)-динамик
    Но! Пишут, что при неизменяющимся способе снятия параметров, конечный результат должен получится корректным.
    Так вот, удастся ли при подобных манипуляциях сделать все более менее грамотно ?
    Или это лучше уже отдельную тему заводить ?)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не, вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009 и вот видос https://yandex.ru/video/preview/9475100992531717944
    Fostex FE83NV
    Fountek FE87
    На другом сайте есть tang-bang, выглядят интересно, только к китайцам доверия 0. Может у кого есть опыт в прослушивании подобных?
    А ты этого Фостекса ачху видел? Вообще, японские динамики, особенно легендарные, это культовая вещь, требующая японского народного самосознания. Садишься, впдаешь и кричишь "Oссс".
    Кстати, именно танг-банд фостексов и порвал со всех их колоритом. И не только их.
    Только ты все равно TB сейчас не купить, скорее всего.
    Но можешь для общего развития поинтересоваться у Дроздова, он вроде в местной толкучке одни из их двух флагманских голов продает за смешную цену. Но это 8", и она именно как широкополос хороша, в суровом оформлении. Одна из лучших в природе.
    Потом, ширик, хоть по оси и может изобразить до 20К, но страшного содержания, и именно по оси, под углом валится.
    Другое дело, использовать его как далеко играющий СЧ в 3 полосах. В твоем же случае идеальный и логичный вариант - неболшой металлический СЧ и маленькая лента. К сожалению, видимо, недоступен 4" TB 1337, а он весьма и весьма.
    Возможно, и Фаунтек пойдет, и то, и другое. Имеется в виду, мелкоширик и, например, CD1.0 с высоким разделом. Только ШП лучше FR58ex.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.09.2023 в 19:08.
    Россия
    Резонансы должны быть видны на АЧХ и ЧХ сопротивления уж точно. И на резонансах искажения тоже должны быть видны.
    ИМХО в 99% случаев т.н. панч и бриллианс - избыток искажений.
    Да. И это хорошо, что ты это осознал в нужный момент.
    У каждого оно свое. Для меня, например, качество звука начинается с хорошей середины. Из того набора головок, у wavecor tw030wa11 середина (верхняя, ессно) хорошая.
    Может еще подумать в сторону вменяемого мидбаса к wavecor tw030wa11?
    Может быть, и может даже 8" вроде 8nmb420, но без саба все равно никому. А если с сабом, может и шестерки хватить - 6nd430/6pr160/6rs140/wan061.80, особенно, если ФИ.
    г.Кемерово
    Была очень интересная статья из зарубежного нормального издания с тестами более десятка Лучших ШП(как винтажных"легенд",так и современных дорогих с десятками различных замеров и АЧХ. Так вот по итогу У Тангов одни из лучших по всем показателям!. Это по поводу "болтунов" у которых к китайцам доверия 0.По примеру форумных балоболов есть например на Вегалаб МСА10.5.64(С Китая ничего путнего ни разу не покупал,но 200раз написал,что Али-то есть Китаецам он не доверят так как купил на 1рубль,а прислали на 50копеек.
    Сложно бывает увидеть на АЧХ, по хвостам на ватерфоле - и видно и слышно их.
    Болото.
    по хвостам
    Вот так как то Нажмите на изображение для увеличения.
    Были Tang-Band W4-1337SDF, прекрасные динамики. Покупал за где-то 60 евро.
