Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Шестнадцатеричный дешифратор для семисегментного LED*а
  1. #21
    По умолчанию Re: Шестнадцатеричный дешифратор для семисегментного LED*а
    Т. к, есть https://aliexpress.ru/item/322600925...137a4aa6rIdW1O и подобное
    В том числе и это. Давно для отображения используют последовательную шину - меньше проводов и ног. А для штучной экзотики по реанимации музейных экспонатов есть МК и ПЛИС.
    Процессор на месте дешифратора - это как раз последний вариант.
    Это первый вариант, когда хочется какой-нибудь экзотики дешево и сердито.
    Последний раз редактировалось ass77; 26.08.2023 в 19:53.
  2. #22
    Ну вот что стОит на современных технологиях выпустить нормальный дешифратор?
    Вопрос не выпустить, а в продать его в потребных количествах. Нет шансов.
    Микроконтроллер дешевле.
    А как отдам программерам, то им гораздо удобнее видеть "нормальный" код.
    А ты у них это спросил? Может им гораздо удобней через JTAG или SWD.
    На 8 ног можно черта лысого повесить с терминалом и записью логов.
    Для отладочных целей стоимость не важна(нет тиража), взял любимый контроллер из тумбочки и сделал на нем требуемое.
    Или это очередное наркоманство для студентов, а не человеческой работы?
    Процессор на месте дешифратора - это как раз последний вариант. Особенно, если любимый народов Ардуино. Или STM.
    Процессор на месте анобтаниума - нормально. Особенно если жрет меньше и стоит дешевле.
    WBR, Michael.
  3. #23
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Есть ещё старушка TIL311 - совмещенный индикатор (точечный) с дешифратором. Дешифратор именно 16-тиричный. Единственное, у него ещё вход защелки есть.
    ...Правда, ценник на Ali
  4. #24
    И очень быстро
  5. #25
    Ну и жрет как не в себя.
  6. #26
    Minsk, BSSR
    Доброго здоровья всем!
    Вот посмотрел у нас в местном лабазе: К514ИД1 - 2.98 бел.руб (1 бел.руб =0.4 USD ныне);
    К514ИД2 - 2.42 бел.руб; PIC16C505 (SO-14, однократно программируемый, для дешифратора без проблем) - 2.74 бел.руб. При таком раскладе я бы однозначно делал дешифратор на этом PIC-е (ген встроенный, обвес практически не нужен).
  7. #27
    тини 2313, программируется многократно, кварц не нужен . А проект лучше переделать, ибо дешифратор со светодиодов это костыли. Если писано правильно, то вывод переделать это пол дня, если писано правильно.
  8. #28
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    PIC16C505
    Ног маловато будет. 8 - вход, 9 - выход (если динамическую индикацию делать)
  9. #29
    А если "ближе к телу", то MAX7219 может помочь.
    Отличная штука, кстати.
    Можно использовать как встроенный знакогенератор (правда там кроме 0..9, остальные не ABCDEF a -EHLP), так его можно и отключить, и тогда все сегменты индивидуально управляются (знакогенератор нужен в программе, целых 16 байт).
    И есть еще более навороченная LP5860.
  10. #30
    Для двух разрядов сильно избыточно как по возможностям, так и цене на оригинал. На али одни подделки, хотя, надо отдать должное, работают нормально те, которые брал
  11. #31
    Все MAX-имки всегда были дорогими, а поскольку теперь это Analog Devices...
    LP5860 в разы дешевле.
    Ну а на 2 разряда можно поставить и STP16CPC26 за бакс с чем-то.
  12. #32
    Две 74hc595 вообще даром обойдутся ;)
  13. #33
    Ну не даром, пачка сигарет за десяток
  14. #34
    Да, но к ним понадится еще как минимум 16 резисторов, вместо одного.
    Не будет возможности устанавливать ток сегментов одним этим резистором, а также менять этот ток ШИМом.
    Одна STP занимает места меньше чем два 595-х.
    Плюс - 595 не дадут 90мА тока на сегмент, и не смогут работать с большими матрицами, в которых несколько светодиодов последовательно (а STP до 20в питания может).
  15. #35
    Это да, у специализированных драйверов с возможностями все хорошо, но для такой поделки, как заявлено, и нашими современными реалиями по доставаемости, выбор не в их пользу.
  16. #36
    Возможно.
    У меня в ЦАПах тоже стоят 4х595 + 32 резистора, на 3 матрицы + отдельные светодиоды на транспарантах.
    Так уж исторически сложилось
    Хотя в некоторых я ту STP поставил.
  17. #37
    BLR
    ног не хватает - это тестовая плата и как раз 8 ног заняты выводом байта на обычные светодиоды.
    А чего нельзя сделать вывод SPI и размножить 595 логикой? В чем проблема?
    В чем проблема сделать динамическую индикацию через 595 логику?
    3 пина на SPI найдется в любом проце.
    Кстати не обязательно. Видел схему индикации на 74LS164 без резисторов. Ток ограничивался насыщением выходных транзисторов.
  18. #38
    Калуга
    Я в одной плате линейную индикацию на светиках сделал с одним резиком. Повторяемость кристаллов светодиодов столь высока, что яркость почти не меняется.
    Цвет, есно, один.
  19. #39
    Проблема в том, что ТС не хочет связываться с последовательной передачей данных, а так да, это самое очевидное и простое решение - три ноги, три 595, два семисегментника для шестнадцатиричной индикации и восемь светодиодов для бинарной. И даже статикой все это сделать (если кому-то моргает). Проблема выеденного яйца не стоит.
  20. #40
    да, моргает
