Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Маломощная схема с двумя интеграторами
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Маломощная схема с двумя интеграторами
    Я тут размышлял о маломощном усилителе для повседневного применения с полочниками, изучал темы уважаемых belka, bukvarev, misha88, и пришла мне в голову такая схемка.
    Формальные условия устойчивости соблюдаются
    Гармоники при 18В амплитудного на выходе
    При 6В амплитудного
    Проблемы:
    1. Плохое использование питания.
    Я думаю, что при отсутствии трансформатора с дополнительными отводами хорошим решением может стать схема удвоения напряжения с последующей стабилизацией. Все, кроме выходного каскада, питать от повышенного напряжения.
    2. Плохой клип.
    Нужно найти оптимальное решение. Я думаю, что если поставить между базами второго дк встречно-параллельно диоды с малой утечкой, будет хорошо.
    3. Выбросы на прямоугольнике.
    Как правильно заметил belka, нужно уметь готовить. У меня пока сложности.
    Предлагаю попробовать заинтересованным совместно довести эту идею до реализации.
    Модель прилагается
    • Тип файла: zip 01.zip (10.6 Кб, Просмотров: 660)
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Маломощная схема с двумя интеграторами
    99% стоимости усилителя
    Корпус, конденсаторы, выходники, транс/LLC, да.
    Сочи, Коломна
    У меня есть идея сделать ВК и УН отдельно, на разных платах с краевым разъемом, на который можно напаять соединители.
    Или с разъемом для подключения модуля предварительного усилителя.
    Тогда можно без особых усилий опробовать несколько вариантов (хотя есть нюансы, и без опыта можно получить кучку горелых деталей).
    Хотя, возможно вы и правы, с учетом вспомогательных цепей, разница с простейшей схемой с двумя ДК и двумя транзисторами УН - получается всего в один транзистор.
    Усиление выше на 10дБ, третья гармоника подавлена сильнее.
Название:	Линн_2диф_ОЭ_тройка упрощенный до предела_петлевое.GIF
Название:	Линн_2диф_ОЭ_тройка упрощенный до предела_Кг.GIF
    Последний раз редактировалось antonluba; 06.08.2023 в 18:38.
    Сочи, Коломна
    "Тупая" реализация на микросхемах выглядит так:
    Петлевое на графике помещается?
    Ну и С4 крутоват раз в 5 если это не защита от копирования.
    Сочи, Коломна
    Петлевое на нч легко регулируется R38 от 100 до 180дБ без потери устойчивости. Разумным значением я выбрал 130дБ при 68кОм.
    С4 такой, потому что транзисторы вк взяты первые попавшиеся. На практике может и меньше будет работать.
    AD825 взял, потому что модель умеет тягать плечи питания. Мне кажется, лучше будет что-то помощнее по току и помедленнее.
    Но эту конструкцию я делать не планирую пока. Мне она кажется неоптимальной.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Катушку на выход второго ОУ
    Сочи, Коломна
    И еще катушку параллельно R31. Только тихо, тссссс
    Последний раз редактировалось antonluba; 12.08.2023 в 11:19.
    Сочи, Коломна
    Вот еще вариант "по мотивам".
    Этот уже можно серьезно подумать собрать.
    Петлевое 100дБ @20k
    Кг< -100дБ @20к при 50Вт в модели.
Название:	По мотивам.gif
    Сочи, Коломна
    Скелет схемы для реализации с новым ВК параллельник-тройка:
    Тема про ВК
    Петлевое >100дБ @20k;
    Кг < -80дБ @20k во всем диапазоне мощностей;
    Запас по фазе 50* @5MHz
    Коррекция: инклюзивная C36, "интегратор" по принципу Белки-Букварева
    УН на основе Видерхольда.
    Модель для покрутить прилагается.
    Благодарности за идеи: Белка, Букварев, misha88
    2диф_параллельник_тройка_cordell_скелет.CIR
    Последний раз редактировалось antonluba; 19.01.2024 в 13:04.
    Частый гость Аватар для ААПП
    Может потерялась единичка и на самом деле Кг -180дБ?
    Сочи, Коломна
    Для полной модели с источниками напряжения, тока и антиклипом картина такая:
    Кг при 22В и 2.83В амплитудного напряжения на 4 Ом:
    Если плясать от нуля, соответственно ниже будет:
    Петлевое:
    Клип (1.5В до рельсы):
    Прямоугольник лень, но там тоже все в порядке должно быть.
    Антиклип получился сложный, пока не хочу показывать, может кто придумает простой, модель есть выше.
    Up/
    По смыслу это то же самое, что в посте #23, только без токового конвейера, с меньшим усилением, однотактным УН и с новым ВК.
    Последний раз редактировалось antonluba; 19.01.2024 в 15:09.
    25 дБ на ровном месте.
    Надо выкинуть один дифкаскад и бесовский интригатор, он только интригует и не работает.
    Будет получше, -135дБ и -153дБ:
    Сочи, Коломна
    Хотелось бы схемку посмотреть, как у тебя такое получилось
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Можно попробовать перерисовать по принципу из поста #28.
    Если тщательнее отбалансировать токи входного дифкаскада, можно снизить Кг на 20дБ. Здесь УН чуть сложнее, но, вероятно, более линеен.
    Up/
    Я отталкиваюсь от запаса по фазе не менее 50*. Моделирование показывает, что в этом случае переходной процесс получается без выброса и колебаний.
    При такой устойчивости эти два варианта схемы дают картину Кг практически идентичную.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Здесь я убрал один дифкаскад
    Но есть другие мнения:
    Я уже это проходил. Действительно, и диф и одиночный ОЭ в симуляции показывают близкие результаты (это если диф на биполярах, а на полевиках диф выигрывает более сильно), но при прослушивании диф уверенно выигрывает, и это при мизерных гармониках в обоих случаях, поэтому пришлось отмести идею экономии транзисторов. Думаю, причина в намного большей стабильности и симметричности дифа по сравнению с одиночным ОЭ для импульсных сигналов из-за зарядки-разрядки конденсатора коррекции.
    Последний раз редактировалось antonluba; 19.01.2024 в 21:27.
    Посмотри, мне что ли жалко:
ID:	448360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выбросы и колебания не от запаса по фазе зависят, но здесь 53 градуса.
    Мнение misha88 меня не интересует.
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Прямоугольник:Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    , мне что ли жалко
    раз номиналов по большей части на схеме нет, то по-видимому - да.)
    Да и неизвестно в железе повторяема ли..
    Зы: если что - к misha88 отношения не имею)))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Сочи, Коломна
    В смысле, совсем без коррекции? Да не смешите.
    Дык 91 дБ/20 кГц коррекция сильно примитивная по нынешним временам, стыдно показывать, я её и потёр. Как захочите, так и скорректируете, вы же умный человек.
    Для лоски: повторяемость в железе самая обнаковенная, 5 МГц единичное в петле.
    Старый знакомый Аватар для mart
    А от чего? ) Насколько я понял, выбросы и колебания, напрямую зависят от запаса по фазе и усилению. В моделировании, это единственный способ адекватно оценить пределы устойчивости, так как моделирование АС исключает нелинейности. От уровня сигнала, смещается предел устойчивости. В плохих усилителях смещается сильно )
    ---------- Сообщение добавлено 03:44 ---------- Предыдущее сообщение было 03:42 ----------
    Какая коррекция, на ваш взгляд, современная и какие задачи она решает?
    ---------- Сообщение добавлено 03:48 ---------- Предыдущее сообщение было 03:44 ----------
    Форма меандра при разных уровнях напряжения, ключ к хорошей устойчивости, и как я думаю к звучанию.
    Так же форма меандра не должна меняться от сопротивления нагрузки. Второй ключ к устойчивости )
    Сочи, Коломна
    Я пытался реализовать следующие идеи:
    1. Инклюзивная коррекция в высокоомную точку (источник тока работает на интегратор);
    2. Не использовать ппк, не использовать коррекцию на опережение в цепи общей ос, не использовать двухполюсную коррекцию в цепи общей ос;
    3. Интегратор накачки строго первого порядка (см. темы Букварева).
    Все эти методы, как я думаю, должны обеспечить превосходное качество звука при достаточно высоких измеряемых параметрах.
    Есть также мнения, что ун по типу Видерхольда обеспечивает лучшее звучание, чем обычный УН по типу Лина.
    Я хочу сделать модульную конструкцию, чтобы можно было легко менять УН.
    И послушать все это.
    Пока в свободное время рисую платы. Корпус у меня уже есть, трансформатор, транзисторы, микросхемы тоже, так что, надеюсь, проект будет реализован.
    У меня от запаса по фазе не зависит, 17, 33 и 51 градус:
ID:	448645 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вот такие выбросы.png
    Как говорит М. Васильев: "зелен виноград".
    Тут очень много спицалистов, с такими сложными вопросами обратитесь к ним.
    А мне почему-то не удалось обнаружить зависимость формы меандра от сопротивления нагрузки. Наверно не там искал.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Ни секунды не сомневаюсь, что именно так и будет. Главное - задвинуть на второй план технические параметры, а лучше вообще игнорировать их наличие.
