Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Fountek
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Fountek
    Давно дело было, делал я компактные трехполоски на алюминии, снизу дэйтон рс180, в середине фунт фр89, сверху тоже фунт нео3,5. С активной коррекцией. Сделал да продал, да забыл, а тут зашел их послушать, и в ахуе, как же хорошо они играют, решил повторить для себя, а нет уже таких в продаже. С нч/вч я уж сам разберусь, но посоветуйте мне что на середку поставить, от 400 примерно до 7000, чтобы было не хуже старых fr88, fr89? И с ценой не космической, а то посмотрел сколько сейчас нео3 стоят, да ну их, обойдусь. Мне главное серёдка.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Fountek
    Мне на металле нужен, и чтобы широко тянул, минимум 5к сверху, а лучше 7-8
    Зеро - алюминий. Полоса 200-6000. Производитель рекомендует 250-5000. Сверху такое ограничение из-за того, что резонанс дифа на 11-12 надо давить. А так он бодро и ровно до этой частоты и играет. Вниз он может более Этона забираться, тк линейный ход - большой Xmax -12мм.
    Ground Zero GZUM-80SQ.pdf
    Последний раз редактировалось uriy61; 29.06.2023 в 16:15.
    Краснодарский край
    Интересно а в Казахстан отправят? 1337 меня бы устроил
    Напишите Финнам этот вопрос, они всегда отвечают.
    Только не спрашивайте снова "при чем тут они"
    https://audio-hi.fi/ru/tang_band_w4-1337sdf-p-681.html
    Частый гость Аватар для Urbano
    https://www.dibirama.altervista.org/...m-50-wmax.html
    Смотри, что есть на AliExpress! 2 пары/2 штуки vifa NE65 2 дюйма 2 дюйма алюминиевый конус Полнодиапазонный динамик hifi av Настольный автомобильный аудио за 2 428,73 ₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=hl9PZvo
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну нет, эти совсем простенькие, надо 3". В идеале чтобы от 300-400 до 7-8к тянул.
    Краснодарский край
    1337 слегка габаритен, он логичен при восьмерке или даже десятке. Но хорош, с лентой особенно.
    Сегодня нашёл на авито предложение от которого не смог отказаться. Fountek FW222, пара, я в принципе и планировал в ЗЯ. Всё, сэт комплит, X2 1337 FW222.
    надо 3".
    У "Давида" 3 дюймовая Вифа тоже есть.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если недорого, есть ещё вариант, серединки от премиальных авто, система Logic7, можно по 1тр за динамик свободно купить по Авито и т.п. развалам. Или на разбор Мерседеса, Ровера и.т.д. заехать.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Кстати да, годный вариант, за 1т конечно не купить, но априори там должен хороший комплект динамиков быть кроме нч.
    г.Ростов-на-Дону
    За один динамик цена типовая.
