Показано с 21 по 40 из 60
Тема: ЦАП на FPGA
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию ЦАП на FPGA
    Привет всем
    Модно нынче стало делать цапы на FPGA. Linn сделал и берёт за него невменяемые деньги, Teac сделал - тоже денег хочет, тока поменьше. Может ещё кто то... В общем образуется тренд похоже... а может он уже давно идет и я его проспал.
    Позиционируются они как вершина Айсберга.
    По сути это софт, программа, где FPGA инструмент.
    В компах на реалтеках и Ко тоже программа, там тоже всё реализуется софтовым методом уж лет 25 как с лишним.
    Однако из компов звук никакой. Что ему, производителю реалтека или производителям материнских плат стоит вывести аналоговый выхлоп наружу, подальше от помех и сделать его нормально ? А самому реалтеку соблюдать кратность передескридитации.
    Однако этого не происходит. Вместо этого мы видим отдельные аудиофильские звуковые платы на стоковых чипах. В тоже время производители Хай-Фай и Хай-Энд наконец то Освоили Линукс сначала (2010...2015 года), научились программировать 2015... настоящее время и переходят на частично программное Ц/А преобразование.
    Или я чего то не догоняю ? Там всё сложнее ?
    Почитать бы об этом, может кто информацией поделится непредвзятой.
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: ЦАП на FPGA
    Я не знаю что такое "описание сигнала".
    Глубина я полагаю. 11 бит Ваших VS 20 + 4 на шум бит моих.
    Картинка знакомая?
    Я свои картинки раньше Вас выкладывал. в pdf
    Вы их проигнорировали.
    Вот Обсудим мои картинки и перейдём к Вашим
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    Глубина я полагаю.
    Стало намного понятнее!
    Обсудим
    А смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    К шотландцам вопрос. ссылку на pdf я дал.
    К "шотландцам" вопросов нет, они ведь про динамический диапазон в -160дБ ничего не говорили.
    В отличие от:
    Там динамический диапазон в большинстве случаев -100дб. Если -120 - то это круто..
    Почему именно 100? А если те-же 120 или 130?
    можно и -160дб
    Москва - МО,Дедовск
    А смысл?
    В отличие от:
    Смысл в том что мои картинки с вашими не сходятся.
    Наверное Шотландия что не так делает
    А где там "динамический диапазон в -160дБ"?
    P.S. Про дизеринг я выше упоминал.
    Москва - МО,Дедовск
    Здесь имелось ввиду запас по минимальным уровням, на которых сигнал не искажается.
    Сигнал/шум точнее.
    Как видно из предложенной картинки у лина там всё замечательно.
    24 бита даже за счёт округлени выглядят великолепно
    Думаю, у других производителей не хуже, у тех, кто умеет работать с цифрововым сигналом
    Да и из предложенного букваря становится понятно, куда копать, что бы было всё хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Почему именно 100? А если те-же 120 или 130? Но если
    Если у него на входе 16-битный сигнал, то да, у него есть еще 4 бита для регулировки без искажений, т.е.теоретически от 0 до -24дБ.
    А если надо глубже? А если на входе 24-х битный сигнал (сразу спрашивается - нафейхоа тогда его использовать?).
    Можно в аналоге сделать пару/тройку уровней понижения
    Например -6дб, -12 дб, -24 дб
    Проблема исчезнет
    Сигнал/шум точнее.
    С/Ш там тоже нет -160 и близко.
    Дизеринг "придумали" лет 70 назад...
    Да, можно. Более того, я так делал - регулировка в цифре 0...-15 с шагом 1дБ, плюс в аналоге -16 и -32.
    Но в основном у меня вся регулировка в аналоге от 0 до -60 с шагом 1дБ (иногда 2дБ).
    Сама регулировка разумеется цифровая, с ПДУ, и обходится очень недешево (особенно в многоканале), по сравнению с регулировкой в цифре, которая ничего не стоит вообще (ну несколько строчек в программе).
    P.S. Кстати, у меня в некоторых усторйствах есть переключатель, "аналог-цифра".
    Т.е. в первом случае регулятор в цифре стоит на 100% и регулируется в аналоге.
    Во втором наоборот - аналоговый стоит на 100% и все регулируется в цифре.
    При малых глубинах аттенюации мало кто их отличает, зато при более сильных - все предпочитают первый вариант.
    P.P.S. И еще, помимо всех остальных, у регулировки в цифре есть еще одна проблема, ее зовут DSD.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.06.2023 в 10:57.
    Москва - МО,Дедовск
    Справа.
    Справа.
    Нет там такого. Даже близко.
    Более - и быть не может, при сегоднешнем развитии технилогий.
    Москва - МО,Дедовск
    У меня нечто похожее тоже
    В аналоге -12 и -24.
    Остальное цифра.
    Сложно сказать, что лучше .
    Скорее под настроение.
    Чем меньше аналога, тем больше динамики ... как то так.
    В тоже время аналог помягше, но вяловат..
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Я конечно слепой, но цифры слева графика справа вижу.
    Ну нет, так нет. Я не настаиваю.
    Эти цифры - отметки на шкале графиков, а не С/Ш.
    Да мне как-то все равно.
    Москва - МО,Дедовск
    А чего ж они измеряли то ?
    Я на графике вижу спектр сигнала, а Вы?
    Москва - МО,Дедовск
    Шум
    Левый без Дизеринга , правый после Дизеринга
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Добавим ещё одну картинку.
    Спектр сигнала -60дб и с/ш устройства на этом сигнал сигнале.
    Можно так же обратить внимание на большие искажение синуса в аналоге, чем на цифре Нажмите на изображение для увеличения.
    Шум
    Шум я там тоже вижу, а вот С/Ш=-160дБ - не вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    А еще я вижу такие картинки:
    В обоих случаях - аналоговый РГ стоит на -60дБ.
    Это к вопросу, об "искажениях синуса в аналоге".
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Это да, это мои, а вот то о чем тогда говорилось - была не моя картинка, а ТИ.
    Москва - МО,Дедовск
    Теперь я не вижу, где у Вас тут цифра, где аналог, где Дизеринг, а где синус.
    С/ш вижу , от чего они понятия не имею .
    В моем pdf хотя бы описание было
    На первой картинке вообще никакой цифры нет - это аналоговый регулятор уровня, через который проходит аналоговый сигнал с генератора.
    На второй - выход ЦАПа, с аналоговым регулятором уровня после него.
    В обоих случаях, аттенюация -60дБ.
    См. уровень шумовой полки и уровень гармоник.
    Какой может быть "дизеринг" при регулировке в аналоге?
    а где синус.
    Там синус 1кГц.
    Москва - МО,Дедовск
    Там синус 1кГц.
    Круто конечно. Но к теме цап на fpga и как части этого цифровое регулирование громкости vs аналога не имеет отношения.
    Пока склоняюсь к мысли, что страхи населения по части цифрового регулирования основаны на устаревшей информации по части схематики (лет эдак на 15...20).
    Реалтеки и прочий ширпортреб в расчет не берём, там и без цифрового регулирования проблем хватает. Проблемой больше , проблемой меньше погоды не сделают.
    Ну так не я про него начал. А про реально полезные применения FPGA - есть темы тут рядом, зачем еще плодить? Тем более без всякой информации я как-то не обнаружил ее в заглавном сообщении темы, только какие-то непонятные отсылки в пынгвынуксу, да рассуждения о программном Ц/А преобразовании.
    И что уж совсем на закуску, что "По сути это софт, программа, где FPGA инструмент".
    Я надеюсь, я Вас не сильно расстрою, что слово "FPGA" в этой фразу можно заменить на "почти любая цифровая микросхема", хоть обычный счетчик или триггер?
    У части населения нет страхов и перед "Full Digital Amplifier", где нет преобразования в аналог вообще, кроме как на самом выходе. Щас почти все бумбоксы так устроены.
    Схематика тут вообще не причем, а дизеринг изобрели давно.
    Тем не менее.
    Москва - МО,Дедовск
    Поэтому про реалтек и писал, управляемый дровами и софтом.
    смысл темы в том, что если Hi-Fi / Hi-End производителям понадобилось 25 лет, что бы прийти к дискретному Ц/А на FPGA (для того что бы получить то, что не могут дать серийные ц/а преобразователи, я так понимаю), то производителям компутерного железа этого не надо было, у них всё это было 25 лет назад - инженеры, программеры, инфраструктура
    Однако у компов мы этого не видим.
    Мне это не понятно.
    Причем тут реалтек и его дрова? Софт там преоброазованием не управляет.
    Да никто никуда не пришел, на FPGA в основном пытаются сделать ЦФ лучше чем те что встроены в чипы ЦАПов, или как тут в темах рядом - скомпенсировать искажения ЦАПов не сильно высокой разрядности и получить то, что дают более разрядные.
    Насколько все это влияет на реальное качество звука - вопрос отдельный.
    А что там надо "видеть"?
    Для 99.999% пользователей и наборного реалтека в компе выше крыши, а кому надо лучше - подключают что-то внешнее.
