Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 222
Тема: О правильном расположении динамиков на передней панели.
    Аватар для gaga
    По умолчанию О правильном расположении динамиков на передней панели.
    По классике считается, что твитер следует располагать на уровне ушей слушателя. И при сведении колонок, мы тоже располагаем микрофон на оси твитера, как наименее тормозного, а все остальные головы меряем и сводим относительно него.
    Вроде все логично
    Но…
    1. Наше ухо определяет пространственную ориентацию звука в диапазон частот примерно 600-4000 Гц. А сфера ответственности за эти частоты – мид. Так может следует располагать именно мид на уровне ухов. Соответственно направлять микрофон и измерять на оси мида, а другие головы мерять и сводить относительно него же.
    2. Как логическое следствие. Может современная тенденция деления на 300/2500 Гц на крупных 5-6,5 инчовых мидах не совсем верная. Тогда само собой напрашивается ставить мелкий мид 3-4 инча, играющий от 500-600 и до 3500-4000. Тем самым мы перекрываем самый важный для правильного построения сцены диапазон одной головой. По сути, получаем все плюсы ширика и не имеем головной боли от него на краях. Еще и твитер играет в наиболее благоприятном щадящем режиме.
    Что думаете по этому поводу? В откликах желательно приводить аргументацию и обоснования.
    PS Кстати, отзыв вида - «Я за свою жизнь создал …ндцать самых разных по конструкции колонок и пришел к однозначному выводу, что лучше всего играет …» для меня тоже весомый аргумент.
    PPS Да, забыл упомянуть, что веду речь об акустических системах высшего эшалона, максимально достоверно воспризводящих звук. И исключительно домашка.
    Последний раз редактировалось gaga; 17.06.2023 в 21:29.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: О правильном расположении динамиков на передней панели.
    Интересен такой вопрос:
    Мне тоже
    Здешний
    Мне тоже
    Ответ на него у вас есть?
    P.S. Для себя мне удалось сделать выводы, послушав акустику Слонова и Сонус Виктор с 8" СЧ...
    Болото.
    Я подожду от тебя
    Здешний
    Я подожду от тебя
    Самое гадкое, что мне удалось послушать в жизни - это 10ГД36К с супертвитером.
    old chap
    Мусор ещё тот...
    С диаграммой не все однозначно.
    Здешний
    За то как сказано многозначно)))
    Болото.
    Самое гадкое,
    Свин МТМ, и это не дома, в 20кв, а довольно большом помещении, квадратов под тыщу, и там шаг вправо шаг влево беда, две четвёрки и пищ.
    Здешний
    Значит такие у вас четверки и пищалки.
    Болото.
    Это не у меня, это у свинов, Цканал от какого то ДК
    что чем шире, тем лучше
    Здешний
    Ну так это ж очевидно. Даже в наушниках сей факт слышен.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Это те, что с неправильным лебедем? Swen?
    Есть за этой фирмой много странностей... Они и Дайтон и Хай-вай одновременно, но для себя даже шильдик на Свен меняют...
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Мусор ещё тот...
    Ну там дело даже не в мусоре было, а в том, что я так и не понял куда мне голову свою повернуть и где собсно КИЗ находятся...
    Болото.
    наверно, надо глянуть, если найду, в смысле картинку
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Соседи что то обрабатывают (металлобработка), так вот иногда пищит реально 3,14, сидим в обед и это куячит, мастер в гневе, я грю башней поверти и найди где не пищит, надо было видеть его реакцию. Объяснить не смог.
    В наушниках нет "кросстолка" и взаимодействия с помещением.
    Здешний
    А диаграмма направленности почему то у наушников есть. И порой она весьма нехорошая.
    Аватар для gaga
    Некорректное сравнение. Начнем с того, что с увеличением диаметра динамика у него все хуже и хуже с серединой и еще хуже с верхней серединой. Но вас почему то интересует исключительно мидбасовый диапазон частот для выявления "превосходства"))))
    Вы видимо по диагонали прочитали предидущие сообщения или не вникли о чем шла полемика с mAxSpace,
    6,5" на частотах выше 300 герц не сможет обойти 4". А 4" не сможет обойти 6,5" на частотах ниже 300 герц.
    Вывод: диаметр динамика определяет положенный ему диапазон частот и все что с ним связано. И потому не следует эти диапазоны натягивать, как сову на глобус.
    Именно это я и хотел сказать. И поэтому предложил делить мелкий мид в районе от 500-600 и до 3500-4000.
    На самом деле проблема с мелкими диаметрами лежит в плоскости как правило их недостаточной чувствительности. А потому найти хорошие 3-4" трудно и номенклатура таковых весьма невелика...
    К сожалению так и обстоят дела
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    владимирр,
    По поводу диаграмы направленности вы правы
    Для слушателя одиночного еще можно выправить, но для двоих слушателей - уже не получится.
    скорее всего да, но у хай енд АС и не стоит такой задачи. Как правило они заточены именно для одного слушателя.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Интересен такой вопрос: изменение ДН на частоте разделаСЧ/ВЧ резкое (даже скачком) и плавное. Какой вариант будет звучать "убедительней" ( термин ТС, значения термина не знаю) ?
    Для тех кто не в теме, термин "убедительней" относиться к звучанию более низких частот, бас и мидбас. а в диапазоне раздела СЧ/ВЧ более подходящие термины - прозрачность и кристальная чистота звука.
    Болото.
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    По поводу диаграммы направленности вы правы
    Здесь и не только видно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3131975 и это пищ, а что будет с более крупным размером
    Аватар для gaga
    и все же давайте не отклонятся от темы
    Какие еще плюсы и минусы видятся в концепте?
    (если раполагать мелкий мид на акустической оси АС на против ух сидящего слушателя и соответственно микрофон тамже и сводить всю АС относительно мида, а не твитера.)
    Здешний
    Никаких плюсов. Но вы можете наклонять акустическую ось хоть до положения басовика на уровне ушей. К примеру, у Динаудио была такая модель акустики.
    old chap
    Середина должна быть независимым полноценным звеном.
    А в данном концепте затычка между чем то низкочастотным и высокочастоным излучателями.
