Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Проверяем оригинальность комплектующих усилителей
    Аватар для BesPav
    Идея! Проверяем оригинальность комплектующих усилителей
    У нас на форуме есть длинная тема про "Оригинал и фейк"
    Здесь же вместо обсуждения предлагаю обобщить различные методы проверки комплектующих для усилителей, дать полезные советы начинающим радиолюбителям и обменяться опытом.
    Для начала позвольте привести ссылку на мое сообщение по этой теме восьмилетней давности
    С тех пор китайские умельцы существенно продвинулись, поэтому начнем сходу:
    1. Биполярные транзисторы, мощные
    В первую очередь проверяется теплорассеяние, оно же область безопасных режимов.
    Принадлежности - лабораторный источник питания, радиатор, регулятор тока базы (потенциометр или в дополнение к нему jfet типа кп303)
    Косвенный признак - существенное, более 3х раз отличие ёмкости коллектор-эмиттер от указанного в листе данных (даташите).
    Принадлежности - китайский транзистор-тестер.
    Во вторую очередь необходимо проверить пробивное напряжение, т.е. при каком напряжении коллектор-эмиттер появляется сквозной ток.
    Принадлежности - ЛАТР, высоковольтный диодный мост, резистор, вольтметр. Базу на эмиттер, резистор порядка 1к последовательно, увеличиваем напряжение, следим за появлением тока порядка 1-3мА
    2. Биполярные транзисторы, маломощные/высоковольтные/высокочастотные
    В первую очередь измерить емкость коллекторного прехода, если там для маломощных больше 50 пФ или 200 пФ для транзисторов средней мощности - соболезную, 99% - подделка.
    Пробивное - как и для мощных, только ограничиться стоит 1 мА или менее.
    3. Полевые транизсторы, мощные
    В первую очередь целесообразно измерить сопротивление канала транзистора в открытом состоянии.
    Принадлежности - миллиомметр типа YR1035, лабораторный ИП или аккумулятор 12 Вольт.
    Подаете ~12-15 Вольт на затвор, измеряете сопротивление канала, сравниваете с даташитом. Расхождение более чем в 2 раза - соболезную, подделка.
    Контрольное измерение - емкость перехода сток-затвор, в описаниях обычно приводится подробный график, обратите внимание, китайский тестер измеряет при 0 Вольт. Можно подать необходимое напряжение, а к тестеру подключиться через конденсатор существенно бОльшей ёмкости, далее уточнить по формуле последовательного соединения конденсаторов.
    Пробивное напряжение, по желанию, в зависимости от применения.
    4. Полевые транзиcторы, JFET
    Самая распространенная подделка - это 2SK246 маркируют как 2SK170.
    В первую очередь проверяется ёмкость перехода затвор-исток/сток.
    Контрольное измерение - крутизна или напряжение отсечки. Обычным омметром из мультиметра измеряете сопротивление канала и с помощью батарейки 1,5 Вольта подаете на затвор отрицательное напряжение относительно истока. Оригинал закрывается полностью (напряжение отсечки ~0,7 Вольта) у подделки сопротивление увеличивается ~вдвое (напряжение отсечки ~3 Вольта).
    5. Диоды, Шоттки
    Их главное отличие - обычно меньшее падение напряжения.
    Подаем ток в ампер-другой (в зависимости от диода) от лабораторного ИП и измеряем падение напряжения обычным мультиметром.
    0,4-0,6 Вольта - Шоттки
    06-0,8 Вольта - обычный кремний.
    Контрольное измерение - ёмкость перехода.
    Надеюсь никого не покоробят эти нехитрые предложения.
    И да пребудут с вами проверенные оригиналы.
    По умолчанию Re: Проверяем оригинальность комплектующих усилителей
    ИГВИН
    Хочешь сварить кашу - нужна кастрюля, крупа и огонь. И водой тоже надо запасаться.
    А по другому никак.
    Не, достаточно кастрюли и топора.
    Дык ты вспомни, у старухи и крупа потом нашлась, и соль, и маслице...
    Так что чисто из топора каши не сваришь.
    Ну и вообще - тебе это не подходит, так делай по своему, кто неволит?
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Вы предлагаете способ, но не решение.
    Чтобы принять решение - надо определиться (со своим полом. Линолеум или паркет?!?).
    А вообще, на форуме всегда поделятся, где что взять.
    Частый гость Аватар для Ursula
    По своему этот как, из левотранзисторов? Не, ниахота. Из настоящих тоже Я, правда, собрал один в 1989-ом году - Дельта РК-001 называется ( в классе Super-A, кстати, работает, хороший усилитель), но то набор был. Включал недавно - работает! Работал-работал-работал, потом кааак зашипит (один из 16-ти силовых конденсаторов). Я их вынул - Рифу поставил, дальше работает. Нет, ну правда, кто-то сейчас собирает усилители на транзисторах? У меня вон знакомые с Линнами ( у которых руки чешутся ) понапокупали себе Hypex Ncore и пруцца. И проверять ничего не надо - воткнул и слушай. Никак не доеду заценить, надо собраться как-нибудь.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    5. Диоды, Шоттки
    Только у низковольтных (до 50в обратки ЕМНИП). У высоковольтных, по факту, соединено последовательно несколько диодов в одном корпусе, и там напряжение кратно выше.
    BesPav, Паш!
    Rds_on параметр критичный для силовых ключевых приборов.
    Я не уверен, на сколько он нормируется для не ключевых.
    Насколько мне известно - никак
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Хех, Сергей, так нет их не ключевых
    А как же 2SK1530?
    Среднепотолочное такое этот Нкор. Я брендовый слышал. И сравнивал с Эхо.
    А пруцца потому, что ничего лучше не слышали.
    А как же 2SK1530?
    А нету их. Фейки толкают. Я купил в Англии партию, осталось на 3-4 усилителя всего.
    Я в курсе, что сейчас под их видом толкают, но, формально, они и не ключевые, и не горизонтальные
    Аватар для BesPav
    Вадим, добрый день!
    Вынужденно опираюсь на даташиты тех, что приходилось использовать.
    Шоттки MBR20200
    Ультрафасты MUR820
    При 5 А и 25 град - 0,1 Вольта в пользу Шоттки, напряжение у этих моделей одинаковое 200 Вольт и +-сопоставимые токи, просто в MBR диодов два.
    Лоджик левел
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вадим, добрый день!
    Шоттки MBR20200
    Ультрафасты MUR820
    два с общим катодом, а не последовательно!
    у высоковольтных шоттки большое падение напряжения вызвано омическим сопротивлением полупроводника - у них нет механизма модуляции проводимости за счет заливки высокоомного слоя инжектированными носителями, как у "обычных" диодов.
    Лоджик левел
    Ну и что
    Спасибо, теперь буду знать чуточку больше
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    BesPav, Павел, привет! Сергей поправил нас обоих
    Пятигорск
    В смысле , параллельно включены ? А какой смысл два диода включать параллельно в одном корпусе - можно же просто сделать кристалл побольше , разве нет ?
    deemon, не параллельно, общий у MBR20200 только катод. Что позволяет сделать ДППВ с одним корпусом.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Чем хвалишься? Ленью? Безграмотностью? Такими же друзьями?
    Последний раз редактировалось uriy61; 25.05.2023 в 15:28.
    Аватар для BesPav
    Естественно, про последовательное соединение говорил Вадим aka pyos.
    Да, это, кстати, хорошо заметно при сравнении "сопоставимых по токам" низковольтных диодов Шоттки.
Название:	Шоттки 40cpq35.PNG
    Как угол наклона кривой в области единиц-первый десяток ампер.
    на этой картинке, кстати, виден положительный ТКС полупроводникового слоя. Что создает риски саморазогрева даже на прямом токе. Диоды Шоттки штука довольно многофакторная. Вот тут небольшой обзор.
    https://forum.cxem.net/applications/....php?id=536288
    Орел
    только вот с точностью до наоборот.
    Дмитрий.
    На большом токе у Шоттки прямое падение растет, а не падает с температурой. Рост прямого падения - рост выделяемой мощности, соответственно, рост температуры. К этому начинает добавляться рост обратного тока, и привет.
    Пятигорск
    А вот интересно , кстати , почему диоды Шоттки более "хрупкие" насчёт пробоя ? Если на обычный диод поступит например "ультракороткий" импульс с напряжением , превосходящим максимальное - диод скорее всего его "проглотит" , как стабилитрон , а вот Шоттки нет - пробивается мгновенно . И то же , кстати , касается и высоковольтных Шоттки на карбиде кремния - чуть превысил напряжение , и всё , кранты
    Разный механизм пробоя. В обычном p-n переходе пробой на напряжениях выше примерно 6 вольт лавинный, с выделением тепла в объеме полупроводника и распространением области размножения носителей на всю площадь перехода в течение единиц-десятков наносекунд, пробой же Шоттки остаётся локальным и легко прогорает. Поэтому у большинства относительно высоковольтных Шоттки по периметру делают p-n переходный диод, лавинный пробой в котором должен наступать раньше, чем у перехода Шоттки. Этот же p-n переходный диод берет на себя ударные токи в прямом направлении.
    Пятигорск
    Ага , теперь понятно ... но кстати , похоже , что у ранних "карбидных" диодов Шоттки , хоть они и высоковольтные - такой защиты ещё не было . Я имел дело с такими - 600-вольтовые CSD10060 от фирмы Cree , один товарищ купил их штук 20 , половину спалил , другую половину мне отдал А спалил потому , что ошибся в расчёте выпрямителя для лампового УНЧ - он думал , что напряжение там не превосходит 600 вольт , а на самом деле оно было в пике немножко больше ( примерно 630 вольт ) - вот они постепенно все и погорели Ну а те , что попали ко мне - я потом использовал в своих опытах ... но так как я не подавал на них напряжение больше 450-500 вольт , они все прекрасно работали , да и сейчас вполне живы Тогда я пришёл к выводу , что такие диоды вообще не имеют запаса по перенапряжению , буквально - при 600 вольтах работают , при 605 уже могут крякнуться ... но может быть , хоть сейчас уже , при наличии таких защитных "стабилитронов" внутри - ситуация хоть как-то должна улучшиться , так ведь ?
    Они конечно не горизонтальные. Вертикалки. Допускаю, что их как-то линеаризовали, насколько это вообще возможно для вертикалок, для более-менее линейного аналогового усиления. Всё это очень относительно. По факту, звук с них получается лучше, чем с отчетливых ключевых.
    В этом смысле Ламм был прав, а рекомендующий в каждую конструкцию IRFP140 Пасс нет.
