Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Заменить один ФИ на ДВА - как рассчитать?
    Аватар для bass boost
    По умолчанию Заменить один ФИ на ДВА - как рассчитать?
    Помогите расчитать два фазика, какой диаметр и какая длина должны быть
    Проблема в том что я не знаю на какую частоту настроен ФИ изначально
    ВАкустика крылова Двухполосный минимониор на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    ФИ там один и данные его такие 46 диамерт 15 см длина, объем корпуса тоже не ясно какой литров 14
    Но мне 15 см много тк корпуса будут около 18 -19 см глубиной, хочу уменьшить длинну ФИ за счет того что сделать две штуки, помогите с размеров ФИ если их два, у кого если есть программы какие.
    Как вариант можно посчитать щелевой тоннель, но мне кажется лучше два фазика
    Спасибо
    По умолчанию Re: Заменить один ФИ на ДВА - как рассчитать?
    Цитата Сообщение от bass boost Посмотреть сообщение
    пошел гнуть)
    Внутрь натолкай чего-то, а феном нагрей. Согнется.
    Если канашка тебе претит.
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    2 порта - общая площадь увеличилась, значит труба должна соответственно стать длинее, что бы сохронить частоту настройки
    а почему она увеличилась?
    была например площадь порта определенная, мы ее разделили и получили такую же площадь но из двух портов
    Старый знакомый Аватар для gaga
    вообще не проблема, если так можно то я пошел гнуть)
    немного не по феншую, но можно
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    была например площадь порта определенная, мы ее разделили и получили такую де плозащадь но из двух портов
    я х..ню спорол, думал вы хотите 2 трубы того же диаметра поставить, но если площадь таже, то и длина таже
    скачайте прогу Bassport . там вы четко увидите зависимость
    Последний раз редактировалось gaga; 10.05.2023 в 23:30.
    Рязань
    Тогда длина не изменится. На самом деле она даже должна будет чуть увеличиться для сохранения частоты настройки, от того что виртуальное удлиннение трубы на концах пропорционально диаметру. Но это мелочь.
    Денис
    я себе сделал Батевские мониторчики , и ЗЯ я люблю больше
    кстати да, сисы эксели в ЗЯ играют феерично.
    у меня в 20л просто восхитительно и бас такой вкусный, ни кто не верит, что играют только полочники.
    у Батя морельки 144, там вообще катушка под 70 мм и бас еще лучше и красивее сисек.
    ЗЯ тоже тема
    вопрос какой объем ему нужден для ЗЯ и подойдет ли он вообще для ЗЯ?
    https://www.audiomania.ru/midbass/se..._w15ly001.html
    Россия
    у щели много других недостатков
    Какие?
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Баса будет меньше. Объем считается в симуляторе согласно измеренным параметрам.
    Последний раз редактировалось _Summit_; 11.05.2023 в 13:07.
    Такие дурные сейчас цены...
    Россия
    И динамик мне не очень нравится.
    Слабый мотор, низкая мех. добротность, очень мягкий подвес.
    Скачал програмки, короче два фазика это решение проблемы
    При этом можно сделать больше общий диаметр, чтобы ловить меньше воздуха
    ЗЯ не вижу смысла, тк это полочники очень ближнего поля и без ФИ баса вообще не будет
    Краснодарский край
    Решение проблемы длины порта? Нет.
    Прикрепляй сюда расчёты, скриншоты.
    Россия
    Нет. Решение - загнуть трубу.
    Достаточно на формулу посмотреть.
    https://vpayaem.ru/inf_acoust1_phase...r6859973035710
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Если честно, его и с ФИ хорошего не будет. Может тогда лучше в ЗЯ без него?
    Рязань
    Какие?
    Собирает ящичные стояки прямо со стенки, сложно регулировать длину, можно ещё насочинять если постараться
    Денис
    Россия
    Есть такое. Решается перегородками.
    Не сложно, если надо длину увеличить. Если уменьшить, то почти не возможно.
    Если сделать все правильно сразу, то этих неприятностей можно избежать и получить хороший ФИ. Более проблемно, чем с трубой, согласен, но по звучанию щелевой нравится больше.
    Я тут тоже мелкие колонки затеял с ФИ. Если все сложится удачно, покажу, как я делаю ФИ.
    нет, вам милион человек уже сказали это
    Автор в оригинальном проекте не просто так вывел трубу назад. с фазиком вы будете из трубы ловить всякую хрень, тем более на лицевой панеле и тем более "полочники очень ближнего поля" . про затянутый бас ФИ я вообще молчу. так что есть свои плюсы и минусы в ФИ и ЗЯ.
    Автор утверждает что в ЗЯ баса не будет
    Не понял что мне сказали миллион человек? два ФИ решают проблему с длиной, но проще загнуть трубу
    не решают
    разумеется его будет меньше.
    если вы так любите бас то лучше взять W15CY001 или W15CH001. но это уже будет другой проект. Вы умеете измерять/сводить? и какой обьем ящика планируется?
    Конечно, я же так сразу и сказал.
    Делайте 2 ФИ и длина каждого увеличится ровно в 2 раза. Это ли не решение проблемы!
    Краснодарский край
    Ещё раз, выкладывай расчёты, что там решает.
    Если ТС диаметр исходного порта поделил на два, тогда проблема действительно "решена"
    Последний раз редактировалось diman_dda; 12.05.2023 в 10:14.
