Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Room Correction
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Room Correction
    Начал изучать тему коррекции комнаты на фубаре. Нашел вот эту страничку с описанием процесса: https://mathaudio.com/room-eq.htm
    Там есть перечисление и ссылки на несколько USB микрофонов, которые рекомендуются для проведения данной процедуры. Я посмотрел. Стоимость такого микрофона начинается от 79 долларов. Плюс еще доставка. Значит он мне обойдется как минимум в 8000 рублей, если не в 10 000 рублей. А ведь микрофон мне нужен только один раз для настройки и больше он мне не нужен. Уверен, что и у других наверняка в голове появятся такие же мысли.
    Многие наверняка хоели бы сделать у себя такую коррекцию, но их также как и меня останавливает стоимость микрофона и понимание того. что он нужен только один раз и больше не нужен.
    Как решить эту проблему? А что если организовать совместную закупку микрофона, который потом высылать друг другу по почте? Мне кажется, что неплохая идея пришла мне в голову.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Room Correction
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Не сольюсь, как сделать замер? с 1м по оси ВЧ, нормально будет.
    А арте и с окном, ниже один хрен.....зелёный, ну или красный, кому как. Главное соблюсти условия измерений.
    Нальчик
    А что вы корректировать хотите? Сигнал АС минус комната или сигнал АС плюс комната, если второе, то измерения предполагаются в месте прослушивания, если оно в 1м от АС, тогда с метра))
    Я ни чего корректировать не хочу, просто хочу сравнить АЧХ Юмика с китайским капсюлем.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    это к слову о том, что китайский капсюль не сильно кривой по сравнению а Юмиком, у которого есть калибровочный файл.
    Тут еще важно желание сделать все наилучшим образом.
    Теперь понял, думал, что для "первых шагов" предлагается, что то ультимативно ровное.
    ТСу если так напряжно потратится на покупку, то можно разместить в разделе "---", просьбу к камрадам дать мик на прокат, обсудив условия.
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    То есть Юмик с файлом коррекции взять за эталон и относительно него проверить капсуль иного производителя? А вдруг окажется что капсуль с али и тот что в Юмике, это один и тот же)))
    Я это к чему, хорошо бы иметь поверочное измерение, а так может оказаться что правы оба но по своему))
    А так то просто пищ с 30 мс померьте и тем и другим вот и сравните.
    Нальчик
    вот это пока UMIK-1.
    Орел
    Есть в толкучке здесь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92246
    Дмитрий.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Момитко паяет только провода внутри ЦАПа, а припаять кабель к микрофону ему уже страшно, проще купить готовый. В его случае Юмик дорого, а что-то другое — слишком криво будет.
    Наверное купит какой-то бытовой микрофон, а потом и ему будет внутренности ковырять.
    дело не в этом. Для меня это совсем новая тема. Я только начал ее курить. Вот они, продавальщики Юмиков, этим и берут, что продают решение за большие деньги. Спасибо за то, что открыли мне на это глаза.
    Насколько я понимаю, мне теперь надо покупать услитель для микрофона, который тут посоветовали, и как только он придет, можно будет начинать.
    По измерениям (динамиков) нормально.
    И горба в 5-10дБ на 10-12кгц нет?
    Понятно что для Room Correction это пофиг, но вопрос WM61 это или нет.
    Я пару лет назад пересмотрел ВСЕ имевшиеся в Диджикее 5-7мм капсюли, такой характеристики как у WM60/61, и отсутствия горба, небыло ни у одного.
    Я ж не производитель, мне простительно отсутствие Брюля унд Къера
    Я не про это, а что откуда у китайцев массов микрофоны, не выпускающиеся уже больше 10-ти лет?
    Панасоник если не ошибаюсь, вообще все такие микрофоны перестал делать.
    Причем легендарный WM60, с которого и пошло использование дешевых капсюлей для измерений, еще раньше чем WM61 и WM61A.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.03.2023 в 11:39.
    Alex, ясно что подделка, но пищалку показывает "как есть" в даташите! Я первым делом поставил пищалку в огромную картонку и проверил. Капсюли покупал по этой ссылке в 20 году.
    Я году в 16м покупал на рынке штук 10 капсюлей, так там сразу видно, что они кривые. До 8кГц ровно, а дальше кто в лес, кто по дрова. Достаточно заведомо известной пищалки на руках, чтобы понять ху из ху.
    А даже если вылезет какой-то горб, то можно этот горб "иметь в виду". Или не и*ать Му-му, а купить Юмик за 100 баксов. Но горбов нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Если ты будешь втыкать микрофон в МИКРОФОННЫЙ ВХОД звуковой карты, то НЕ НАДО делать пред.
    Пред нужен, если задача воткнуть микрофон в ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД звуковой карты.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Можно Behringer ECM8000 купить, он недорогой(около 3тыр), есть везде, довольно ровный(для румкоррекции хватит его).
    Подключить к какому-нибудь USB-интерфейсу и вперёд
    По мне так эта вся румкоррекция - суть есть очередное разводилово на траты
    На студии я ещё понимаю, но дома - баловство, ну разве что немного хочется потрахаться
    Хорошие колонки звучат везде, гавно - никакая комната не спасет
    Лишнюю реверберацию пригасить и сойдет
    Просто народ на зарубежных аудиофорумах, где эта возня раньше началась, уже многие это побросали - говорят, что звук хуже, чем было
    Последний раз редактировалось SanSound; 03.03.2023 в 11:54.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    В принципе это логично. Я бы тоже так ответил, но дело в том, что я тут начал вкуривать эту тему и пишут, что микрофону нужно хорошее фантомное питание и хороший усилитель, а микрофонный пред в карте пишут отстойного качества. Поэтому типа нужен отдельный пред усилитель для микрофона. Но я не знаю, так это или не так. Поэтому пока мне ничего непонятно.
    Для наших задач встроенного питания для электретного капсюля — за глаза.
    Как и качества микрофонного предусилителя из звуковой карты.
    Учитывая, что вам медведь на ухо наступил , можно не задаваться вопросами такого плана.
    Работать будет хорошо.
    Нальчик
    Ну вот собственно и АЧХ красный цвет UMIK-1, зелёный WM-61 из Китая, я думаю результат вполне себе хороший, для домашних замеров очень даже пойдет, уровни предварительно у микрофонов замеряя через SPL метр сделал одинаковыми, микрофоны стояли в одной точке.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Гармоники
ID:	432101   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432103   Нажмите на изображение для увеличения.
    Болото.
    Alex07, Агонь!!! А кто то верит и покупает за, сколько там баксов? Ах да, их ещё и не выпускают десять лет и они не оригинал. Да мне нас рать.
    А просто мне поверить была несудьба
    Я ж сплю с этими микрофонами и измерениями уже сколько!
    Нальчик
    Дя верю я верю ,просто любопытство взяло верх, пришлось на скорую руку варганить микрофонный усилитель и проверять, но мне все равно UMIK-1 нравится, с ним работать удобно, как то выставил его здесь на толкучке, хорошо что не купили, такая корова нужна самому
    Болото.
    Если это мне, то не по адресу. Это надо тем у кого "не оригинал десять лет".
    Я еще ранее брал по другой ссылке на Али. Та же история по большому счету. Потом товар исчез. Там еще фото зелено-желтое было.
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    В этом магазине https://aliexpress.ru/store/718163?s...21efa396aFjK6P
    Да мне-то тем более "нас рать" - у меня еще "с тех времен" есть WM60, один в собранном в корпусе микрофоне с USB-выходом, и еще пара запасных где-то должна быть.
    Болото.
    Чё ж тогда орать то на каждом углу.
    еще пара запасных
    Вот у кого нет, можно успеть купить 10шт.
    До смерти или до конца хобби хватит.
    Но я что могу еще сказать. Если посчитать кабель, штекера, пред, то и выйдет Юмик. А если еще и работу добавить в стоимость.
    Все вопросы, кроме двухканальной схемы закроет.
    Но если есть коробка, питание, макетка, припой и детали, то выйдет дешевле Плюс удовольствие от канифоли.
