Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Помогите определиться с оформлением с шп на базе 10гдш
    Аватар для maksa
    Ссылка Помогите определиться с оформлением с шп на базе 10гдш
    История примерно такая.
    Раздобыл по случаю новогодних праздников два авторских дина на корзинах 10гдш.
    Заявленые ТСП: Qts =0,5, Qms =3,5, Qes =0,6, Bl =8,58, Vas =27l, Fs=45hz.
    При проверке параметров room wizard, получил следующее:
    Thiele-Small parameters
    fs, 49.3, Hz
    Qms, 5.262
    Qes, 0.738
    Qts, 0.647
    Fts, 76.3
    Mms, 20.34, g
    Cms, 0.512, mm/N
    Rms, 1.198, kg/s
    Vas, 27.32, litres
    Bl, 7.375, Tm
    Eta, 0.43, %
    Lp (1W/1m), 88.54, dB
    Dd, 15.72, cm
    Sd, 194.0, cm^2
    Sealed box measurement:, янв 18
    Vb, 42.000, litres
    Отдал знакомому на проверку, он в спикершопе наизмерял следующее
    Исходя из изначальных ТСП мысли были о лабиринте.
    Но как показали контрольные замеры, с такой добротностью нужно думать о других оформлениях.
    Снял ачх в закрытом ящике на 40л.
    Но нижняя граница в 70гц не очень радует, хочется все же чуть пониже, хотя бы 55-60гц.
    Но не понятно в каком оформлении этого можно добиться.
    Буду признателен советам.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Помогите определиться с оформлением с шп на базе 10гдш
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    жалко будет упалить голову((
    йа палил, ещё в 80-х, когда только пошли с маяками
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    это
    то что привёрнуто к радиатору йа где то видел
    Частый гость Аватар для germes
    В tqwp 10 гдш звучит вполне убедительно,интересней ЗЯ.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Доска мощности 7293, нашли 2 и разноцветные. Если исходить из предыдущих попыток, они жахнут. Поэтому вдогонку взял немного микросхем, они проверенные. Главное опять не потерять.
    Я и говорю, Войт тюбик дал народу для утешения, когда хоть что-то как-то выдавить из того, что совсем не может ничего. Только это было почти 100 лет назад. Вот и думай, что в мире изменилось, а что нет .
    По-моему, простейшие ящики на 10" ноэмах так и не сделал никто. На которые я .dwg где-то прилеплял.
    Нищебродские, но правильные, и что такое TQWT, представление дают.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.02.2023 в 16:58.
    Где-где?
    Генератор гула получится. Не надо его тащить в суббас. Его конек сч.
    Болото.
    Доска мощности
    Одну такую оставил на предыдущей работе, чип заменён, вторая сейчас на работе песнярит, чип тоже заменён. Песнярит весь день, с перерывом на обед, регулятор громкости отсутствует как класс, так что, что прилетело, то и проглотила!!!
    Та же ситуация.
    Аватар для maksa
    Gudronov, Вряд-ли будут сильные отличия от оригинала
    Тут не скажешь, надо у автора спросить.
    Тягать такую подвижку, а она, по-моему, вдвое тяжелее оригинальной, мощность нужна. По логике, должна быть либо на каптоне, либо на металле, либо на текстолите.
    А то я тут тоже - беру совершенно новый дин (модели от силы год), гильза Glass Fiber. Гляжу - электрокартон, ни дать, ни взять. Привык, раз стеклопластик, значит ткань. Потом до меня доходит, что оно нетканое, тонкое, и они такой же штукой обматывают, как адгезивом, и металлические каркасы, и вообще все.
    Катушка длиннее (НЧ лучше оригинала, подвижка тяжелее, резонансная ниже, чуйка меньше, Vas больше, добротность больше) - в ящик. Максимальное давление по низу будет при Q=1 (но не самая низкая Fs и лёгкий бубнёж).
    От 50 гц - ФИ по Сырицо: отрицательное Rвых (дополнительная плата в цепи ООС усилителя с индивидуальной настройкой) и ограничением частот ниже 50 гц на входе усилителя. http://www.tehnari.ru/f114/t268816/
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    не очень радует
    И вч до 12 кгц., и рупорок который не работает , и короткая катушка, и дребезг ппу подвеса в диапазоне 200-450 гц.
    Как он был динамиком для радиолы, так и остался. А там в дырявом корпусе он ОК.
    странник
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Не нужно этот дин вниз тянуть, ничего внятного он там сделать не сможет, даже с перемотанной удлинённой катухой (делал когда-то такое). Из опыта - 10 литров ЗЯ - самое то для него, полка от 100 гц, лупит вполне прилично. Ну а ниже его чемнить посолидней подпирать нужно
    Аватар для maksa
    Ну подвес тут все же тканевый, рупорок отклеить можно и подпереть вч, а потом и нч и здравствуй три полосы))
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    По всей видимости более высокодобротные замеры реальны, судя по ачх на нч снятой с 15см
    теперь в РнД
    В итоге у меня к этому и пришло
    , выкинуть то, что осталось от ширика, и заменить специализированным средником меньшего размера.
    Я давно прошел этап кастрированных восьмерок. К ним пищ нужен от 1.5-2К. Это если она ниже выеживаться не начинает. Геморрой один, а не система.
    Поэтому, прежде чем дело доходит до ампутаций, я всегда намекаю на 4-5" безвизерники. По ним "прелести" широкополосника прочувствовать можно, но зато они же являются совершенно полноценными СЧ. И когда человек приходит таки к многополосному варианту, адекватная середина ему уже гарантирована. Безо всяких извращений.
    А крупные ширики кромсать негоже, во-первых, они не для того делались, во-вторых, если понятно, что "не мое", просто забыть и все. Не надо заниматься вандализмом у комплексными пустыми тратами.
    Аватар для maksa
    Да, это самое правильное решение.
    Пусть пока поживут в 40 литровом ящике, сделаю им с компа коррекцию, и можно будет заняться пересборкой основной системы в виде ГИ.
