Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Krell KST-100 после ремонта "мастером"
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Krell KST-100 после ремонта "мастером"
    В данном аппарате "мастер" изменил слегка цепочку термостабилизации и уменьшил эмитерный резистор транзистора раскачки до 10 ом...
    Если первое еще можно обьяснить ( вдруг например пропадет контакт в подстроечнике ) , то зачем сделано второе ???
    Прилагаю фрагмент было-стало:
    Вложение 426182Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: Krell KST-100 после ремонта "мастером"
    А он молчит. Скромно так молчит.
    Ну у нас в стране много часовых поясов....
    У аппарата была проблема с выходным реле, ну и в общем хозяину хотелось посмотреть, что же ему досталось...
    А оказалось что заменены некоторые выходники, мелкие транзюки во входной части, все эмиттерные резисторы махнули на проволочные SQP ( так что и полосочки тут ни причем )...
    В общем как-то аппарат работает...
    Не, ну 10 Ом маловато, хотя транзюк выдержит. Зависит еще от Кус транзюков выхода. Версия с перепутыванием полосок кажется наиболее вероятной. Я хоть и любитель тракторов в усилителях, но меньше полтишка бы не поставил.
    Ага, все камчадалы всегда дожидались слов "В Петропавловске-Камчатском полночь" и продолжали жить дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    Я даже боюсь спросить, а то и огрести словесно можно , резюк во втором плече тоже 10 Ом? И какой мощности их поставили.
    рядом с Москвой
    Мощность очень важна, а то от 40мВт и сгореть может
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Да оба на 10 ом 5-ватные кирпичи...Нет там полосок, черным по белому написано...
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Переключательные искажения уменьшатся.
    В таком случае ищется оптимум,когда искажения прекращают расти,а КПД(нагрев) остаётся на приемлемом уровне....
    P.S.У каждого конкретного тр-ра свои "переходные характеристики",которые надобно "исключить"(задавая "ток покоя"),но без фанатизма,чтобы не "убить" динамические свойства каскада...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Значит осознано было. Ну придумайте что нибудь, аудиофилы вон сколько понаписали, и за дымку над вуалью, и за супермикродинамику.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Цитата Сообщение от Lexx69 Посмотреть сообщение
    KST100 и KSA-100 200 300 прилично разные
    Да,у KSA-XXX серии S,ступенчатая система тока покоя,в зависимости от выходной мощности.
    А вот то что поставили SQP,это плохо.
    Я понимаю что они единственное что можно купить сразу.
    Но сюда в Крелл,надо что то получше всё таки.
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    ...но без фанатизма...
    Разумеется!
    Я же оценочно/прикидочно предложил, а дальше уже надо измерять, что получается.
    Главная мысль в том, что соединение эмиттерных резисторов (пред-)пред-выходного каскада с выходом - неправильное схемное решение.
    рассматривая конструкцию Krell KAST,я предположил,что раскачка работает в том же токовом диапазоне что и выходные тр.
    А больший вых ток в нагрузке,обеспечивается параллельным соединением большего количества тр.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Главная мысль в том
    справедливо для класса В
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    я предположил,
    Зачем предполагать распределение токов в составном транзисторе.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Пожалуй просто восстановлю заводское состояние...
    В классе A не надо разряжать базу?!
    Это грамотное решение в данном случае...
    Не надо ничего предполагать,если транзисторы включены по "составной схеме" - ток эмиттера предыдущего является током базы последующего.
    В таком случае,последующий транзистор будет работать в другом "токовом диапазоне",а не в том же самом...
    P.S.Галкин,не надо фантазировать и всё наладится...
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Справедливо для любого класса...
    Всем - не хворать!
    А чем проволока плоха, если она безындукционная ?
    Конечно это отдельная тема, но все никак руки не доходят послушать проволоку, пленку и MOF.
    Об чём тогда вопрос.
    Каждый "кузнечик" своего счастья.
    В темах "делаем усилители" этот вопрос хорошо обсосан.
