Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Ток утечки импульсных блоков питания.
    Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Ток утечки импульсных блоков питания.
    Салют. Столкнулся с "интересной" проблемой: исследуя прототип одного девайса с импульсными блоками питания MeanWell (lrs-150-15), заметил, что в момент включения питания прибора через земляной провод питания протекает кратковременный импульс тока амплитудой под 520мА (). После того как переходной процесс устаканивается, утечка соответствует декларируемой производителем и составляет менее 0.8мА. Оно так у всех импульсников бывает ? Хотя импульс вроде и короткий, потому энергия должна быть небольшой, но не очень понятно как на подобное будут реагировать УЗО/дифавтоматы.
    (в качестве осциллоскопа использовал калиброванный по напряжению вход звуковой карты EMU 0404 USB (Fs=96kHz), небольшой пред и послезвон - это фильтра самой карточки)
Название:	Cur leakage meanwell 1 3.png
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    В разрез земляному (желто-зеленому) проводу подключил 1 Ом резистор ипомерил падение напряжения на нём с помощью карточки
    Я в том смысле, что звуковая карта имеет блок питания, который также включен в эту же сеть? Или типа питаем изолированно от сети (ноутбук с аккумулятором)?
    Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Dzymytch, вообще, МеанВелл типа топчик среди китайско-тайваньских БП
    причем реальный
    Сделал пару фоток. Собран он добротно, детальки похоже что все брендовые (Y керамические кондеры похожи на Kemet). Вроде всё сделано культурно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    В общем случае софт-старт, снизит амплитуду броска тока, растянет во времени. Для эксперимента можно и в ручном режиме. Либо всё же найти источник и придавить снаббером. Но наверное нет смысла доводить до идеала, если явление не создаёт проблем.
    В общем да, на работу оно никак не влияло, просто наткнулся на такую штуку, захотелось разобраться. А разобравшись, хочется вылечить . В принципе можно сделать включатель на каком-нибудь контроллере, который включает прибор при прохождении синусоиды через 0, оно тогда само всё будет плавно включаться без резких пеиеходных процессов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Да, карточка запитана по ЮСБ от лаптопа, работающего от аккумулятлра, питание лаптопа было отключено от сети.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Попробовал подать ступеньку с очень крутыми фронтами (типо "момент включения"), уже что-то более похоже - пиковый скачок тока через резистор R4 под 250мА.
    Можно поэкспериментировать с демпфированием синфазного дросселя сопротивлениями, возможно так получится сократить амплитуду и длительность колебаний без существенного нарушения функции развязки с сетью по ВЧ.
    Voronezh
    Похоже, подбные ВЧ утечки в момент включения - "нормальное" дело для всех импульсников.
    А импульсник тут вообще не при делах - то же самое будет при включении любого сетевого фильтра, типа "Пилота" и ему подобных. Даже если после него, после фильтра, будет стоять самый обычный трансформаторный БП.
