Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Ток утечки импульсных блоков питания.
    Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Ток утечки импульсных блоков питания.
    Салют. Столкнулся с "интересной" проблемой: исследуя прототип одного девайса с импульсными блоками питания MeanWell (lrs-150-15), заметил, что в момент включения питания прибора через земляной провод питания протекает кратковременный импульс тока амплитудой под 520мА (). После того как переходной процесс устаканивается, утечка соответствует декларируемой производителем и составляет менее 0.8мА. Оно так у всех импульсников бывает ? Хотя импульс вроде и короткий, потому энергия должна быть небольшой, но не очень понятно как на подобное будут реагировать УЗО/дифавтоматы.
    (в качестве осциллоскопа использовал калиброванный по напряжению вход звуковой карты EMU 0404 USB (Fs=96kHz), небольшой пред и послезвон - это фильтра самой карточки)
Название:	Cur leakage meanwell 1 3.png
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Калуга
    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.
    Не совсем понял, куда (или между чем) течёт!
    Но, если правильно думаю, то это перезарядка емкости.
    Как правило, земля в горячей части соединена через емкость с землёй в холодной.
    Voronezh
    Судя по упоминанию УЗО - течет по желто-зеленому защитному заземлению.
    Да. Тока с чего потенциал холодной земли относительно защитного заземления должен меняться? А если не меняется - то и зарядного тока быть не должно.
    Калуга
    Про защитное - тогда не верно понял!
    Могу только предположить, что по входу стоят конденсаторы на корпус, пара, которые и дают этот эффект
    Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Импульс тока течет между контактом заземления розетки и контактом земли блока питания, вот так
Название:	ground leakage.png
    Насколько понимаю, типичная схема импульсного блока питания выглядит примерно так
Название:	switching power supply.png
    https://danyk.cz/reverz45_en.html
    Пытаюсь разобраться, это глюк девайса, или особенность импульсных блоков питания.
    Калуга
    А нагрузка вообще изолированная?
    Те потенциал ее шасси не может уравниваться с землей розетки? (Синий кондер)
    Но, имхо, это «красные конденсаторы»)))
    Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Нагрузка блока питания - это УМЗЧ, схемы не имею, только сам девайс (детище знакомого). Прозвонил выход, "-" выхода усилка так же соединен с корпусом усилка.
    Voronezh
    "Красные" легко оправдать сделав коммутацию включения (временно) не до моста, а после. Если эффект исчезнет - это они.
    А чтобы не привязываться к нагрузке - подключить к БП один мощный резистор вместо неё.
    Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Как-то так придется и делать - для начала подключить резисторы. Как-то досель не довелось сталкиваться с таким.
    Если выше приведенная схема более или менее стандартная для импульсных блоков питания, то примерную примерную оценку тока утечки можно сделать: в точке соединения "красных кондеров", должна быть половина напряжения сети (относительно земли), что-то в районе ~115 В, ток i=dQ/dt=C*dU/dt=C*Uo*w*Cos(wt), то есть для одного кондёра в 2.2нФ, ток утечки должен быть что-то около 80мкА... (наверное это справедливо для устоявшегося режима, когда можно считать, что U=Uo*Sin(wt))
    г. Обнинск
    Возможно это зарядный ток Y-конденсатора, далее нормированный ток утечки. Такой кратковременный процесс, узо не способно отработать.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если включение происходит путём подачи сетевого напряжения на блок, то в этот момент происходит зарядка ВВ электролитов в первичной части, при которой есть не слабый бросок тока. Судя по длительности процесса - думаю это именно заряд емкостей. Видимо где-то в первичной цепи возникает асимметричное (для входного фильтра) падение и результат проникает в PE через Y-емкости. Либо это наводка через общую индуктивность PE и зарядного контура.
    Но это только догадки. Для точного понимания нужно изучать конкретную схемотехнику и конструктивное исполнение вашего БП, похожие схемы скорее всего будут недостаточно полезны. Судя по фото вашей модели БП, входной фильтр там более сложно исполнен чем на приложенной вами схеме.
    г. Обнинск
    Поскольку нейтраль обычно заземлена, может быть на земляной провод вообще ответвляется пусковой ток бп.
    Больше похоже на земляную петлю и наводку в оной от пускового тока при включении.
    Y конденсаторы так не умеют, они непрерывно перезаряжаются.
    Что характерно, если это земляная петля, то до УЗО оно не дойдет.
    Надо смотреть что еще подключено к этому питальнику и заземлено.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Дык, а звуковая карта измерительная как в сеть подключена?
    Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Разобрал блок, схема примерно такая :
    В LTSpice накидал несколько упрощенную схемку, кажет такое
    Для синусоидального напряжения с разным сдвигом фаз (при сдвиге фаз 45 и 90 град похоже наблюдаются какие-то артефакты численных расчетов), в общем ток через резистор R4 небольшой
Название:	sine 0 deg 45deg 90 deg.png
    Попробовал подать ступеньку с очень крутыми фронтами (типо "момент включения"), уже что-то более похоже - пиковый скачок тока через резистор R4 под 250мА.
    Далее подал экспоненциально изменяющийся сигнал с менее крутыми фронтами, по длительности что-то среднее между ступенькой и синусоидой, амплитуда тока через резистор R4 промежуточная Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно, сама схемка входной цепи блока питания для LTSpice
    power supply filter transient response4.zip
    Похоже, что дело, всё-таки, в тех самых Y конденсаторах. С учетом того, что в в приборе стоит два идентичных блока питания, в суме получается как раз что-то под 500мА.
    Вот так загогулина
    ---------- Сообщение добавлено 05:42 ---------- Предыдущее сообщение было 05:41 ----------
    В разрез земляному (желто-зеленому) проводу подключил 1 Ом резистор ипомерил падение напряжения на нём с помощью карточки
    Добавил мост, конденсатор и в розетке типичный синус.
    Как из учебника.
    ---------- Сообщение добавлено 06:50 ---------- Предыдущее сообщение было 06:48 ----------
    Есть только один способ заставить течь приличный ток через Y - зажечь дугу при включении.
    Не, я таки не прав, если правильно настроить спайс и включить не через ноль, то оно появляется.
    С дефолтовыми настройками море глюков, сразу видно, если вывести напряжение на накопительном конденсаторе. И стартовый ток стал похож на правду.
    УЗО не должно срабатывать - ток высокочастотный.
    Последний раз редактировалось Openreel; 15.09.2022 в 07:16.
    WBR, Michael.
    рядом с Москвой
    Можно сразу и синус и включение/выключение. В целом те же 250ма
    Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Спасибо всем за обсуждение, как-то с импульсниками не доводилось сталкиваться. Похоже, подбные ВЧ утечки в момент включения - "нормальное" дело для всех импульсников. Стало яснее и немного спокойнее. По идее, с от подобной ВЧ утечки УЗО не должно выбивать (хотя, если по чесноку, хотелось бы эту ВЧ хрень всё равно как-то задавить/побороть, чтоб своим существованием на психику не давила ).
    Калуга
    Dzymytch, вообще, МеанВелл типа топчик среди китайско-тайваньских БП
    причем реальный
    г. Обнинск
    В общем случае софт-старт, снизит амплитуду броска тока, растянет во времени. Для эксперимента можно и в ручном режиме. Либо всё же найти источник и придавить снаббером. Но наверное нет смысла доводить до идеала, если явление не создаёт проблем.
