Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Есть ли вариант лучше TDA7293, LM3886 для тихого, фонового прослушивания? (Заменить в комп.колонках)
    По умолчанию Есть ли вариант лучше TDA7293, LM3886 для тихого, фонового прослушивания? (Заменить в комп.колонках)
    Приветствую, решил восстановить старые компьютерные колонки, defender mercury 35.
    Собраны на мостовом включении TDA2030A. Звук мне раньше не очень нравился...Хотелось бы ничего не менять, кроме платы усилителя.
    Желательно купить готовую плату (китайскую, в ЧипиДИп или конструктор).
    Нужно для звука без особых претензий, т.к. трансформатор тут слабенький (как понимаю, две обмотки по 12 Вольт).. динамики наверняка также не фонтан...
    Менять "пин-ту-пин" на TDA2050, LM1875 - не хочу из-за мостовой схемы включения на плате.
    На всякий случай внешний вид колонок:
    Последний раз редактировалось Newelement; 30.08.2022 в 23:18.
    По умолчанию Re: Есть ли вариант лучше TDA7293, LM3886 для тихого, фонового прослушивания? (Заменить в комп.колонках)
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно для чего в этих колонках мостовое включение МС
    Динамик 8 ом/25 вт
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Цитата Сообщение от Newelement Посмотреть сообщение
    заменить конденсатор, который припаян на ВЧ динамик с электролита на более подходящее.
    Сделать более подходящий кроссовер и заменить пищалку
    На графике виден провал на 7кгц.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    LM3886
    Было бы неплохо, но трансформатор придётся заменить.
    Русская народная сказка "Каша из топора"
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Купить занедорого Радиотехнику-у101 и довести ее до конфетки. Сейчас у меня она и играет на полочники на столе у ноута.
    Слушать божественные ретро гармоники?
    Какие такие гармоники? До чего ж люди зомбированы. Если заменить там красные флажки типа конденсаторов и выкинуть тембра, то эти тысячные проценты никто не услышит, тем более в предполагаемом варианте прослушивания.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Самый дешёвый и приемлемый по качеству вариант будет
    https://aliexpress.ru/item/100500376...00029361300911
    Я бы заказывал без блока питания. Лучше у себя дома б/у отберёте с наименьшими шумами.
    Последний раз редактировалось ANHO; 30.08.2022 в 14:55.
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    вариант будет
    Выше был вариант с оптикой, блютус и фонариками
    Блок питания должен обеспечить ток и подходящее напряжение (не по максимуму), поэтому не тянитесь за 24 в.(усилителю будет тяжко).
    Можно на имеющийся транс повесить два диода (Шоттки) и банки...
    Астрахань
    В нем очень многое сделано на отшибись. Одна керамика как разделительная чего стоит, не удачный вариант.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Вроде как от BRZhifi… хотя у самого BRZhifi этот же стоить в 2 раза дороже….ух ты подешевели 1 747,57 руб. -40% | Цифровой усилитель мощности BRZHIFI Audio 80WX2, сверхнизкое искажение MA12070, высокомощный стерео усилитель звука, мини-размер, 2,0 каналов, Hi-Fi
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=aaflwV , но по фото вроде все одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Ваш сарказм понятен про фонарики… но планируется озвучить детскую комнату
    BRZhifi…
    Это корпуса. И покупные платы в корпусах...
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Первый красивше (но сложнее в использовании).
    Второй проще - крутилка (громкость), кнопка (вкл\выкл),вход (А\В), гнездо БП, сам БП.
    Есть ссылка на более приличный вариант?
    Есть дешевле... https://aliexpress.ru/item/400104921...7%23434563%238
    https://aliexpress.ru/item/100500353...18a44aa6jFs4jh
    Можно и Худа купить задёшево, но будет ещё БП24в/4а и большой радиатор.
    АВ киты (но нужен трансформатор получше) https://aliexpress.ru/item/328116751...3c524aa6vz2yzI
    Без лампочек и корпуса https://aliexpress.ru/item/100500423...3c524aa6vz2yzI
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.08.2022 в 18:21.
    Это я видел, рассматривал как альтернатива варианту с лампочками из за горизонтальной компоновки передней панели (можно ее попробовать вписать вместо имеющегося в колонка темброблока с крутилками…
    Но как и у варианта с лампочками меня смущает цена при наличии ДОП функций (блютуз, usb, индикаторы)…что говорит отеле более дешёвых компонентах в усилители… также нет описания какой ЦАП и какие кодеки блютуз… что говорит о самых дешёвых, наверняка 4.0, без всяких AAC и APTX
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Есть ещё такие варианты:
    2 453,08 руб. -10% | Высококачественный цифровой усилитель класса HIFI MERUS MA12070 2X80W
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=iHSlfl
    1 751,61 руб. -8% | Высококачественный цифровой усилитель класса HIFI MERUS MA12070 2X80W
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=F2SlGf
    И ещё одна ссылка на прохожий, лучше видно плату:
    2 672,64 руб. -32% | Плата аудио-усилителя Lusya Infineon MA12070 2*80 Вт, стерео-усилитель класса D T0350
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Покажите ее и размеры?
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
Название:	mercury 35 1.jpg
    Последний раз редактировалось Newelement; 30.08.2022 в 21:38.
    Купить плату ~100 руб. В колонке убрать 2030, на их входы подключить входы платы. Сделать для неё двухполупериодный выпрямитель на 2 шоттки (от родного трансформатора) и банку от 10000мкфХ25 в. Середина обмотки (мекка) будет силовой землёй - придется немного поэкспериментировать
    Двухполупериодный почему? Чтобы среднюю точку получить?
    И в чем суть экспериментов?
    Чтобы запитать китайскую плату от 18 в. однополярного
    Если звук колонк изначально не нравился, что не удивительно, то замена усилителя почти ничего не изменит.
    Менять надо самое слабое - динамики(в первую очередь ВЧ) и кроссовер сводить по человечески.
    Это понятно. Но речь о том, что Усилитель вышел из строя.
    И, учитывая цена-качество, предлагается разу заменить на D-класс
    TPA3255 мощный. Можно питать от 36в однополяр (но непонятно, как стыковать с остальной схемой). Транс может не потянуть...
    https://aliexpress.ru/item/100500336...00027068297803
    Новичок Аватар для muzika
    Уто усилитель для глухих. Хочешь испортить музыку используй усилители класса D
    Ух ты, с утра такие откровения! Как теперь дожить до вечера?
