Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Феникс 50у-008 и транзисторы
    Украина, Харьков.
    По умолчанию Феникс 50у-008 и транзисторы
    Всем доброго времени суток! Стал обладателем сего устройства с мертвыми кт864 и кт865. Как оказалось, у нас они стоят как крыло боинга. У себя нашел кт818 и кт819. По даташитам увидел, что у первых напруга 200В, у вторых 100. Больше отличий не нашел. Питание плеча в усилителе 60В. Можно ли их поставить вместо сгоревших ки 864 и 865?
    Украина, Харьков.
    По умолчанию Re: Феникс 50у-008 и транзисторы
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    естественно, достался за пол-литру - ремонт должен быть не дороже стакана Пепси .....
    Достался немного дороже... Транзисторы купил, едут. Снял нижнюю крышку, дабы открутить горелые выходники и оказалось, что на радиаторах место еще под две пары транзисторов. В канале пара выходников. А если поставить по 4 штуки на канал-2 кт818 и 2 кт819?
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Ему сток надо. В ТО3.
    Так что не надо тут еврейских заморочек. Просто кто-то не хочет выкладывать деньги.
    просто ктото умеет считать. Я не против потратиться, если есть на то необходимость.Но если можно сделать дешевле без потери качества, почему нет?
    Где-где?
    Ну нет так нет. Зачем этот анал-карнавал?
    Украина, Харьков.
    Приехали транзисторы. Начал ставить, оказалось, нет резисторов по 3.3 Ома, которые идут на эмиттер. Заметил странность. Выходников по 4 штуки на канал,а в схеме их два почему-то... Но вопрос не в этом. Есть возможность проверить усилитель и не спалить повторно эти выходники?Как обезопасить себя от этого?Кстати, резисторов этих в схеме тоже почему-то нет...
    Belarus, Orsha
    Сделайте приблуду в виде вилки,розетки,и лампы накаливания 60Вт в разрыв одного из проводов
    Стартаните через это
    При запуске если лампа моргнула и потухла,и на выходах каналов 0,то можно подать сигнал,и проверить на предмет работоспособности оба канала
    Если все ок-можно включать обычным способом в сеть
    Если лампа загорелась и не тухнет-меряйте напряжения,и копайте схемуна предмет неисправностей
    По 3,3 Ома в эмиттерах-не многовато?
    Мож 0,33 там все таки?
    Украина, Харьков.
    Имеется ввиду в разрыв провода питания 220Вольт? Это в случае беды спасет выходные транзисторы?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ДА!!! Но с такими вопросами лучше к "доктору".
    Belarus, Orsha
    Да,в разрыв одного из проводов
    Транзисторы спасет
    Я всегда запускаю ремонтное таким способом,помогает избежать лишних трат
    Украина, Харьков.
    Вобщем, заменил оконечники.И словил постоянку в 32 вольта на выходах обоих оконечников... Выходные транзисторы, раскачка в порядке. Что еще может подсирать?
    Теперь меняйте драйверы, проверяйте предохранители в плечах, диоды выпрямителя, конденсаторы - или сразу к доктору
    вариантов - масса .... но тебе - к мастеру ... и в Харькове я знаю такого .... это я, например.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    На вход усилителя что было подано? Правильнее первый запуск делать с закороченным входом на землю.
    Belarus, Orsha
    Смотрим изначально питание
    Если оба плеча относительно земли одинаковы-копаем все активные элементы в каналах уся
    Вход желательно отключить от предвака,и закоротить на землю
    Имеет смысл проверить на живость и соответствие номиналам резисторы в обвесе выходников и раскачки,и в обратной связи
    Чудес не бывает
    Украина, Харьков.
    Вобщем, запустил я усь... Не было одного из питаний плюс в одном канале горелый кт851. Небольшая утечка коллектор-эммитер была. Во втором был возбуд изза отсутствующих почемуто электролитов. Играет чисто, но сильно греются выходные транзисторы. Думаю, изза невыставленного тока покоя. Гуру, подскажите, каким он должен быть и где его замерять?
    Belarus, Orsha
    Подайте 10кГц синуса на вход с очень малым уровнем,осциллом ткнитесь на выход,и уменьшайте ток покоя до появления ступеньки
    После верните чуть назад,чтобы ступенька исчезла
    Если нет осцилла-можно то же ушками
    Подключаете мелкий динамик,и слушаете
    Как только появился мусор в звуке-возвращаете подстроечник на миллиметр назад
    Метод конечно помойный,но за отсутствием приборов работает)
    Nabludatel
    Если ушками, то никак не 10 кГц подавать надо.
    Украина, Харьков.
    К своему стыду, нет ни ослика,ни генератора...
    Belarus, Orsha
    Генератор можно с компа,остальное тогда ушами
    Ну или померить падение на эмиттерных резисторах,и по закону Ома посчитать ток,там по сервис мануалу посмотреть бы данные
    Скорее всего в районе 50-70мА на транзистор,если они парами в плече
    Ну или в районе 100,если 1
    Но по ступеньке выставляется точнее,и без избыточного нагрева транзисторов
    Украина, Харьков.
    выставил только что... Должно было быть 20мВ. В одном канале было 45,в другом ноль... По постоянке на одном канале было 8мВ, на другом 80. Выставил и во втором канале 8. Сейчас играет, проверяется на нагрев... Заметил, что если не подключить источник звука на вход усилителя, и накрутить ручку громкости, то почемуто трансформатор входной аж гудеть начинает...
    Nabludatel
    Надо выставить 0 и там, и там.
    Это плохо, возбуд.
    Украина, Харьков.
    Это плохо, возбуд.
    Может, потому что корпус открыт.Не выполняет ли он роль экрана?
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Вобщем, на низкой громкости нормально. Стоит поднять до 30 ватт гдето, и радиаторы за 10 минут нагрелись так, шокапец! При том, что подключена всего одна колонка. А нагрелись транзисторы в обоих каналах...
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Усмотрел, что бывший мастер исключил из схемы регулятор балланса, просто перекинув средние провода по краям. Гегуль, ессно, был неисправен. Перебрал регуль, накинул провода на свои места,и теперь усь проиграл на 70% мощности минут 20. Радиаторы нагрелись,ощутимо, но не закипели, как в прошлый раз. Удивляет, что усь нагружен одной колонкой, а второй канал работал без нагрузки. А разогрелись радиаторы одинаково. Так должно быть?
