Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Перечень требований к усилителям "с претензией на"
    Аватар для BesPav
    Идея! Перечень требований к усилителям "с претензией на"
    Начнем с перечня требований к усилителю для наушников:
    1. Размах выходного напряжения до +-10-12 Вольт, требующих больше наушников (за вычетом электростатов) можно пересчитать на пальцах одной руки.
    2. Выходной ток до ~200 мА, больше опять же если кому и надо - то это уже не типовой случай.
    3. Полюс выходного каскада на 2 декады выше 20 кГц, лучше 3-4.
    4. Глубина ООС, охватывающая ВК, где-то не менее 70-80 дБ на 20 кГц.
    5. CMRR и PSRR не хуже ~70-80 дБ на 20 кГц
    6. Паразитная ёмкость на общий сети не более 50-100 пФ
    7. Синфазный фильтр с общей землей на выходе
    8. Вычитатель синфазного сигнала на входе с подавлением не менее 70-80 дБ на 20 кГц независимо от разброса выходных сопротивлений источника сигнала в диапазоне до 500 Ом
    9. Входное сопротивление не менее 1 МОм по синфазному сигналу
    10. Фильтр по питанию не ниже 1 порядка с частотой среза не выше декады от частоты сети.
    11. Не менее 40 дБ подавление гармоник сигнала в потребляемом токе сети
    Предложения по дополнению/доуточнению и корректировке под усилители мощности принимаются.
    Последний раз редактировалось BesPav; 10.07.2022 в 15:20.
    По умолчанию Re: Перечень требований к усилителям "с претензией на"
    то банальным стереозвуком уже не отделаться.
    Володь, еще пару ушей пришивать?
    г. Обнинск
    Зачем же так унижать амбиции? Надо не следовать стандартам, а задавать их! Стать т.с. у истоков нового тренда в звуковоспроизведении!
    Я б добавил требование, что усилитель должен быть как минимум квадрофоническим и включать в себя DSP со всеми известными ныне программами матрицирования многоканального звука. Это хоть и не новый тренд, но и не замшелые веяния прошлого уже теперь века.
    Похоже нынче в тренде, зафлудить любую тему.
    С уважением, Андрей.
    Сколько было этих смотрящих, мама не горюй. Сколько было указующих путь и сами из себя путеводную звезду изображающих, гениев всяких, златоухих. Щедра земля русская на таланты.
    Маркетологи давно доминируют над инженерами, а многие инженеры трансформируются в маретологов из-за лабильной психики и невостребованности из-за низкого уровня.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Так вроде давно уже есть и 7.1 науники USB.
    Конешно есть. Как и вообще - усилители наушников существуют лет 100. Если не больше. Но ТС решил сформулировать, какие наушники должны быть сейчас. Это вовсе не моя идея - я тока дополнил.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Зачем? Имеющаяся пара и так локализует КИЗы как по азимуту, так и по углу места. Да и наушники "квадро" выпускались еще в СССР. Тогда не стрельнуло, потому как была проблема с источниками. Ну а щас то - проблем нет.
    Может ему или его знакомым такую тему дипломной или курсовой дали?
    Voronezh
    Зачем сразу думать о человеке плохо? Я думаю, что ТС захотел т.с. обобщить представления в т.ч. форумчан о действительно хорошем современном усилителе для наушников.
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    300 Омным RY4S никакие усилители не нужны - прекрасно играют с логического 3.3В дифференциального однобитного выхода с учетом последовательно включенных 1.2к
    Со всем уважением, совсем не думал плохо о нём. Просто предположил подобный вариант. В виду его явной тенденциозности и соответсвию текущим направлениям на рынках.
    P.S.
    А темы стандартизации всего и вся, сейчас очень актуальна в вузах.
    Помню, где-то читал про разработку в СССР после войны тол-ли ракетных, то-ли авиационных реактивных двигателей, в каком-то КБ известному инженеру конструктору, ввиду отсутствия на тот момент материалов, технологий и стандартов, сказли: "Ваня", ты сделай что бы эта штука летала, а документацию мы потом напишем. И сделали.
    Последний раз редактировалось Carter; 10.07.2022 в 21:48.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Методология- это точная наука, которая например гласит, что если побежал- то заяц, а вот если побежала- то зайчиха. ВеsPav, а что будет , если вот ты сделаешь такой аппарат овер списка, а слушатель не оценит, и скажет, не-не, вон тот макет на картонке однозначно лучше? Куда тогда девать этот поистине гениальный список? Почесноку, это набор штампов и хотелок за все хорошее против всего плохого, Грета Тунберг не даст соврать. Может лучше заняться чем-то конкретным?
    Андрей, разве это тема А правильную тему зафлудить невозможно, в правильной теме достаточно первого поста.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Он этого не просил. ТС взялся формулировать, каким требованиям должен удовлетворять хороший усилитель. А Вы ему конструкцию!
    Где ж тут логика то?
    Я имел ввиду, чтобы он сам предоставил уважаемой публике эту свою конструкцию. Было бы что обсудить.
    Братислава
    Это не подходит под "требование"
    Это скорее правила для спортивного состязания, вроде "рукой мяч не трогать", "объем движка - не больше 1,5 литров", "рост баскетболиста не менее 2,05 метров"
    Требование должно выглядеть как цель. Например, уровень искажений.
    Ведь для них нужна глубина ООС?
    Вот их и нужно указывать - столько нулей после запятой. Какими средствами это будет достигнуто - другой вопрос.
    Во всем остальном то же самое.
    Желательно описывать ВЫХОДНЫЕ параметры черного ящика, а не его устройство.
    Ставим цель, а средства - любые.
    Требуем соблюдения средств - черт его знает, что получим в результате. Потому что неясна цель.
    Неплохая цель, например, "вероятность получения катарсиса среди завзятых случайно выбранных аудиофилов - 35% минимум".
    Это уже все - аксиоматическая цель.
    Аватар для BesPav
    Это не подходит под "требование" ... Требование должно выглядеть как цель. Например, уровень искажений.
    Пункт 3 касается топологии и схемотехники построения выходного каскада и описание этого же требования в терминах "искажений" займёт не одну страницу.
    Пункт 4 можно трактовать как квалификационные испытания таланта разработчика. Уж если взялся разливать, так не жадничай. Принимается возражение про безООСники и малоООСники, когда это оговаривается и осознаётся автором.
    Пункт 5 один из самых сложных. Самая засада в том, что он касается не только самого усилителя, но связок усилитель-источник, усилитель-силовая сеть, ну и там же я бы добавил что-то типа "output common mode rejection ratio", что уж совсем ввергнет наивных разработчиков в уныние.
    Одной цифрой это не опишешь, слишком разные и мало связанные друг с другом требования в современном мире приходится предъявлять.
    Попробуйте, Дмитрий, я с удовольствием добавлю вашу версию требований в первое сообщение темы.
    Ок, может стоит попытаться оценить уровень соответствия этим требованиям уже готовых известных отслушанных конструкций? Так сказать подойдём к проблеме с другой стороны, выявим закономерности и может так сможем определить направление движения.
    Аватар для BesPav
    Ок, может стоит попытаться оценить уровень соответствия этим требованиям уже готовых известные отслушанные конструкции?
    Мне этот путь кажется бесперспективным.
    Слишком много субъективизма, личных взаимоотношений и авторских амбиций, кроме того предельно сложно оценить квалификацию экспертов.
    Перечисленные требования, на самом деле, удовлетворяются несложно.
    Самая важная цель этой темы - не просто собрать формальный список а-ля burocracy, но и мягко принудить разработчиков к их принятию, осознанию ну и по возможности выполнению именно в комплексе, взаимоувязанно.
    Понятно. Всё таки, я вас правильно понял с первого слова в этом топике.
    P.S.
    Лично я считаю, что тупиковый путь, это - формализация всего и вся. Сегодня это очень актуально.
    бУДЬТЕ ДОБРЫ РАСШИФРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПОНЯТИЯ:
    1. разработчик
    2. принудить.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    hippo64, от ты нудный
    Семён, как бы тебе сказать, я ведь тоже по мелочам чего то разрабатываю. Ссыкотно мне стало, вдруг принудят
    Аватар для BesPav
    1. разработчик
    2. принудить.
    Не принуждайтесь, но тогда и без "претензий на".
    Вы же не удивляетесь, что рецензируемые издания требуют достаточно строго регламентированного оформления статей.
    Так и на форуме целесообразно сделать два отличающихся раздела в секции "усилители".
    Первый - я его слепила из того что было и кувыркайтесь с ним сами как хотите.
    Второй - схемы или конструкции, удовлетворяющие минимальным проходным баллам по приведенному списку.
    Не переживайте, желающих бесконечно ковыряться в сортах коричневого отлучать от этой субстанции не планируется.
