Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Rcf Art 732-a Mk4
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Rcf Art 732-a Mk4
    Расскажите от первого лица про эту акустику? Очень впечатлило как она звучит на открытой площадке, басы - восторг, для такого размера акустики, даже проверил нет ли под столом диджея сабвуфера. Особенно интересно как она выдает такой бас? Из фи верхних прям ветра гуляют, но при этом сам вуфер не сказал бы что имеет большой ход. И, какие частоты - когда лупит бас аля руки вверх и тп?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Rcf Art 732-a Mk4
    Цитата Сообщение от Владимир Сметана Посмотреть сообщение
    Спасибо, осталось встретить 715ые вживую.
    У 90% "мобильных" эвентщиков как правило они)
    Те,кто шагнул чуть дальше альтобехрофоников
    В городе у себя просмотрите этот сектор,думается найдете у кого пощупать их
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А когда выносит ключи усилка, динамик летит в след за ними из за полного отсутствия защит)))
    Или когда ивенщик делает всё красиво, чтоб убрать лишние провода, втыкает эти колонки в разные розетки где разные фазы и прощай входной DSP)))
    Нижний Тагил, Russia
    Да не в разных фазах дело, а в земляных петлях и разнице потенциалов на земляном контакте разных розеток. У меня аппарат от трёхфазной сети через дистрибьютер питания работает. Земля там общая, ноль тоже. И нет таких проблем.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    715 оказались уж непомерно габаритными.
    Пока искал мнения о 732 арт, один местный диджей сказал что он, если смотреть на 732, купил бы 932 арт, там чуть мощнее и чуть лучше, и смотрится эстетично.
    По итогу я теперь владелец 932ых арт.
    Как не искушенный звуком человек, я от звучания в восторге. Не в восторге от веса.
    Из плохого, корпус гуляет, может я конечно душный, но если на верхнюю панель приклеить белую метку, и прибавить звука, я лично вижу что это метка +- пол миллиметра пляшет, нижняя панель аналогично. Это нормально?
    Еще, посоветуйте что нибудь из стабилизаторов напряжения, ресанта на 1,5квт потянет пару таких колонок? А то ведь и правда, в розетке черте что творится, то 215 то 235 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Судя по внутренностям, там стоит горизонтальная распорка между боками, и засунут кусок стекловаты, и всё.
    Но можно из четырех брусков сделать ромб верх-бока-низ и сильно улучшить ситуацию с вибрацией. Но, это уменьшит внутренний объем примерно на литр, как это скажется на звуке? Или вообще не стоит туда лезть в погоне за жесткостью корпуса?
    Владимир Сметана,
    Зачем вам стабилизатор??? В этих артах стоит импульсный БП, который обязан работать хоть от 200, хоть от 240 вольт. Тратить деньги на лишний кирпич? Я бы ещё понял, если бы у вас был цифровой микшер и вы искали бесперебойник. А так - пустая трата денег. Впрочем, хозяин - барин...
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Владимир Сметана,
    То есть достаточно просто питать их от одной розетки и не переживать?
    Достаточно. Но лучше использовать сеть с заземлением.
