Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Sony MDS-JB930 не включается
    Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Sony MDS-JB930 не включается
    Приветствую! Сабж перестал включаться. Дисплей не работает. Горят три индикатора: Standby, Pitch Control и Filter. ВСЁ! Ни на какие кнопки не реагирует ни с панели, ни с пульта. Передёргивание батарейки не помогло. При включении в сеть реле щёлкают один раз, хотя должны два раза (включиться и выключиться). Напряжения на стабилизаторах присутствуют. Куда копать дальше? Или это микроконтроллеру капец? Помогите кто чем может, аппарат-то хороший,жалко с ним расставаться.
    По умолчанию Re: Sony MDS-JB930 не включается
    Владимирович, перед тем, как перестал заводиться, механизм не разбирал? Голову не менял?
    Moscow
    Начните с замены батарейки на CR2032 с её панелькой. Берётся с любой старой материнки.
    СССР
    Нет. Просто при очередном включении не завёлся и всё тут. При включении с контроллера постоянно прёт 3,2 вольта на вторую ногу (STBY) микросхемы IC700 (LA5632). Хотя при нормальной работе через полсекунды эта напруга должна пропасть и при нажатии на кнопку ВКЛ эти 3,2 вольта опять должны появиться на второй ноге. Хотя ума не приложу каким боком сюда механизм???
    Батарейку подставлял. Никаких изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    митяич, благодарю за наводку на механизм!!! Пропаял "кольцевую пайку" на платке SW BOARD на транспорте. Всё заработало. Блин, низачто не подумал бы... Заодно пыль смахнул с линзы и смазал механику Всем огромнейшее спасибо за поддержку и участие!!!
Название:	SW Board.jpg
    А говорили, что
    Я уже всё что только мог потыкал,пропаял,проверил.
    а-я-я-й !
    СССР
    а-я-я-й !
    Ну "плавающий" контакт отыскать труднее, чем просто НЕконтакт. А вообще, как-то не по фэн-шую там всё спроектировано... Очень много последовательных цепочек. И просто в качестве ЦАПа без транспорта аппарат, как выяснилось, использовать не получится. На транспорте и переключатели и DSP... А на питании так вообще съэкономили. Мало того что впиндюрили цепочку из последовательных стабилизаторов, так ещё основные стабилизаторы на 350 mA,которые греются как печка. Ну,да ладно... Результат достигнут и то хорошо.
