Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Плавный пуск
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Плавный пуск
    Всем добрый вечер.
    Будьте добры - нужен качественный совет.
    Заканчиваю собирать JLH 2005.
    Тороидальные трансы отдельные на каждый канал. 600вт. Вторичка +- 29 вольт намотана проволокой 2.8 мм кв.
    Конденсаторная батарея - 160000 мкф
    Хочу поставить перед тороидом эту платку для плавного пуска.
    Я правильно понимаю, что если поставить ее перед тороидом - конденсаторная батарея будет заряжаться плавно и диоды лотки будут целые?
    Подойдёт ли такой девайс для плавного пуска, собираемого мной усилителя?
    Спасибо.
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Плавный пуск
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Сижу и размышляю.
    На основном трансформаторе есть обмотка 12 вольт. Ещё есть куча ТН на 12.6 вольт - будет правильно сделать от внешнего питания? Что скажите?
    Что даст тебе это куча 12вольтовых на основном ..если именно его нужно запускать софт- старта.Софт-старт смотря какой можно и без дополнительного трансика запустить.У тебя плата есть готового софт-старта?
    Чет ты мудришь. Поставил NTC термистор перед трансами, через него плавно заряжаются, потом его выключателем закорачиваешь и все.
    А чем терморезитор лучше обычного? Оба придется закорачивать
    сам по себе плавнее стартует
    Сам про себе) Резистор расчетно и линейно заряжает, тренируя ванну емкостей и жестча лампочки. Это волнующее ожидание сродни ожиданию начала концерта. Я нарочно не делал автоматику.
    Можно поизвращаться и сделать чтобы NTC термистор закорачивался через реле, работающую от 555 таймера. Я лично не стал, один раз тумблер щелкнуть для меня не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Снижением сопротивления с ростом температуры. Мягкий плавный старт.
    А для меня священнодействие)
    А если забыл посвященнодействовать, то легкий запах перегретого резистора напомнит о сиём ритуале.
    Полный заряд только после специальных пассов ручками времен Спасения...из намокшей палатки четверых героев)
    Еще неплохо организовать слив банок.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 07.06.2022 в 13:58.
    Belarus, Orsha
    NTC можно не закорачивать,в разогретом состоянии он практически никак не отражается на питании
    В промышленных усях 2sc это решение работает годами без проблем
    Трансы там недетские,и батарея емкостей во взрослых моделях поболее,чем у топикстартера
    В оригиналах (qsc rmx) закорачивантся релюхой
    Разницы в работе оригиналов и 2sc не замечено
    Зачем придумывать себе геморрой,который решается 1 деталью?
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Я за закорачивание NTC. Потому что при резком набросе мощности после “тишины” он будет почти холодный, и его сопротивление вызовет просадку по питанию, что нежелательно. А еще его главное преимущество перед обычным резистором, что он не вызовет пожара при неисправности закорачивающего реле.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Belarus, Orsha
    Можно и закорачивать,еесли есть желание усложнить конструкцию)
    При наваливании он разогреется максимум за секунду,вряд ли это будет заметно
    И на хх он не комнатной температуры,и сопротивление относительно 20 градусов ниже
    Из опыта работы в реальных усях-на хх температура у них под 60 градусов,в динамике не заморачивался замерить
    Годами молотят без проблем без дополнительных приблуд с реле
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Я бы не назвал это решение в усилителях 2SC хорошим, особенно в старших моделях, где по два транса стоят (н-р.: 2SC5050) - при включении питающая сеть очень заметно проседает......
    А как же ненужный нагрев атмосферы, парниковый эффект итд?
    г. Обнинск
    Даа, не экспортный вариант. Однако и реле, даром закорачивать термистор не станет.
    С уважением, Андрей.
    Belarus, Orsha
    Ну так там и торы нехилые,и емкостей под 360000 в сумме)
    Но ведь работают заразы,и без проблем)))
    С бытовушным будет сильно лайтовей при старте)
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Можно пренебречь)
    По сравнению с тепловыделением транзисторов
